Visaton VOX 253 MTI Bauthread
  • GF250
    • 29.03.2017
    • 884
    #121
    Sieht gut aus
    Jetzt muss nur noch die Yamaha Quitschekiste weg und ein richtiger Verstärker ran dann ist alles in Butter.
    • Alex84
      • 28.11.2016
      • 64
      #122
      Zitat von GF250
      Sieht gut aus
      wie bitte Das Ding kann schon was. An welchen Verstärker hast du denn gedacht?
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 884
        #123
        ist eigentlich egal, ein Vollverstärker oder Vor-Endkombi mit mind. 150W Sinusleistung aus ordentlicher Produktion. Rotel, NAD oder dergleichen. Diese AVR-Quitschekisten haben an so einem Lautsprecher nichts verloren, zu schwach und schaltungstechnisch horror. Es wird mal wieder aufschreie dazu geben, aber probiere es selbst aus. Mir geht's rein um den Klang und die Kontrolle über die Lautsprecher im leisen wie auch laut. Das kann ein AVR einfach nicht bieten, aufgrund seines ganzen Aufbaus. Du verschenkst schlicht Potential, speziell mit der Vox die einen richtigen Verstärker braucht. Es ist als wolltest du einen 10Tonner mit einem 50PS Polomotor betreiben, geht, aber nicht wie es soll. Probier es einfach aus.
        • Schmidt
          • 06.11.2013
          • 776
          #124
          170 W (4ohms, 0.9% THD [European Model]) Ein Kanal angesteuert 1KHz . Da geht noch was. ZB:
          Power output 8 ? : 2 X 160 W RMS
          Power output 4 ? : 2 X 240 W RMS
          Frequency response : 10 Hz - 80 kHz
          Distortion < 0,07%
          165 W (8ohms, 10% THD) / ein Kanal angesteuert 1KHz.
          Bei etwas lauter Musik dürfte es eng werden.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            #125
            Also Alex 84 ist doch erst mal begeistert von seinen Voxen und dem AV von
            Yamaha,das sollte man doch nicht gleich schlecht reden.Wie er das mal in
            Zukunft noch etwas verbessern kann durch Bassaktivierung weiß er jetzt.
            Klar,nach oben ist immer Luft,aber im Moment ist er doch zufrieden.
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              #126
              Sehen absolut super aus,gefallen mir sehr gut.
              • zymorg
                • 30.05.2017
                • 365
                #127
                Nachdem ich gerade so ein Thema mit meinem Verstärker und der Ausgangsspule hatte (schlecht platziert) frage ich mich ob ich nicht einen Fehler gemacht habe indem ich die HT/MT Weiche hinter dem TT angebaut habe.
                Hat da jemand Erfahrungen mit?
                Vielleicht baue ich nochmal um. Meine zweite Box ist ja eh jetzt erst lackiert und ich muss noch alles reinbauen.
                www.geringeneer.de
                  GF, Du kannst nicht alle AVR über einen Kamm scheren und derartige Urteile fällen ohne das Gerät zu kennen, das ist doch Quatsch!
                  Für ein Einsteigerkistchen in der 300€ Klasse mag das zu großen Teilen noch zutreffen - ein Yamaha der Bolidenklasse (4-stellige Nummer) braucht sich klanglich und von der Leistung aber so schnell vor keiner Stereo Endstufe zu verstecken!
                  Spätestens wenn YPAO-RSC genutzt wird, ist der 1050 definitiv die bessere Wahl als jeder Stereo Verstärker. Gerade bei VOXen in einem Wohnraum...
                  • zymorg
                    • 30.05.2017
                    • 365
                    #129
                    Endlich ist es soweit - ich habe die Voxen fertig und Sturmfrei zum hören.
                    Erster Eindruck: was hast du da nur gebaut: höhen und mitten so unterlelichtet und der Bass dröhnte. Die FW kommt ja schon mit minimaler Basseinstellung aber zuviel. Dann der Tipp von Alex die Reflexrohre zuzustopfen. Also habe ich je eine Dämmmatte in die Reflexkanäle gestopft und siehe da, jetzt ist es gut! Ein Traum diese Vox - so wie ich sie kenne.
                    Leider aber habe ich noch böse Resonanzen im Grundtonbereich. Bei manchen Songs werden die ständig angeregt und sind nicht sehr schön. Der Raum ist nur 6x4m oder knapp drüber groß und es steht ein Sofa und ein großes Bücherregal drin, die Boxen 50cm von der Wand und ich 3m entfernt an der anderen Wand. Habt ihr Ideen wie ich die wegkriege?
                    www.geringeneer.de
                      • 28986
                      #130
                      Entweder du ermittelst die Frequenzbereich, die zu laut sind und baust passende Absorber. Das wird schwierig, wenn der Raum auch zum Wohnen dient.
                      Oder du machst das elektrisch mit Mini-DSP, Antimode oder einem AVR.
                      Ohne DSP
                      Mit DSP
                      • zymorg
                        • 30.05.2017
                        • 365
                        #131
                        Geräte anschaffen ist nicht drin aktuell aber ich kann mir vielleicht mit Hausmitteln helfen um die Resonanzfrequenzen zu ermitteln. Nur Absorgen haben keinen guten WAT befürchte ich
                        www.geringeneer.de
                        • zymorg
                          • 30.05.2017
                          • 365
                          #132
                          Ist es das ding von dem alle sprechen und was so gut ist?
                          Optimierter Bass mit 36 Filter, Dipol-Optionen, Subsonic-Filter und einfache Einmessung. Präziser, dröhnfreier Klang für jeden Raum.
                          www.geringeneer.de
                          • Schmidt
                            • 06.11.2013
                            • 776
                            #133
                            in Hessen gibt es noch einen Alex 64859 der verleiht diese Antidröhnkästchen auch.
                            Ich habe dieses, Voxen stehen zur Zeit einen guten Meter von der Wand weg. Leichte Erhöhung bei 43Hz . Ohne geht bei mir nicht.
                            Zuletzt geändert von Schmidt; 06.07.2018, 17:35.
                            • zymorg
                              • 30.05.2017
                              • 365
                              #134
                              Ich habe mit meiner Frau über Absorptionsmaßnahmen gesprochen und ihr die Notwendigkeit oder Unerlässligkeit dieser Maßnahmen vermittelt. Sie wäre einverstanden mit Vorhängen (sie hat nicht gesagt nur an dem Fenstern, sondern ich lege das auch mal als Möglichkeit für die Wand aus) und außerdem hat sie nichts gegen weiße verkleidung der Decke mit halbwegs ansehnlichen Dämmplatten.
                              Was lässt sich mit diesen Vorgaben denn erreichen? Auf dem Bild seht ihr das Wohnzimmer wo vor dem Fenster die Lautsprecher stehen würden. Ich stehe bei, Foto machen an der Terassentür.
                              Habt ihr Empfehlungen? Im Internet wird so allerlei angeboten aber in wie weit das wirksam ist kann ich nicht einschätzen.
                              www.geringeneer.de
                              • Schmidt
                                • 06.11.2013
                                • 776
                                #135
