Wie man sich (hoffentlich) beim Treffen ein Bier verdient
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    hier steht jetzt nix mehr, weil ich hier nur Müll geschrieben hatte.
    Zuletzt geändert von albondiga; 10.09.2013, 11:20. Grund: Entquatschisierung
      • 28330
      Zitat von Pansen Beitrag anzeigen
      Nach einem Umzug habe ich auf Raumakustik verzichtet. Die Concorde klang nicht gut, die Studio hingegen klingt auch dort ganz ausgezeichnet. Warum? Wegen der gleichmäßigen Bündelung. .....
      Genau so sind auch meine Erfahrungen. Ohne WG (trotz DSP-EQ) klingt die Concorde deutlich schlechter. Auch die Studio 1 überzeugte mich bei Visaton auf Anhieb. Zu dem Thema gibt es Untersuchungen in Vielzahl.
      Natürlich ist Bündelung nur ein Faktor für guten Klang, aber zu sagen: der Raum macht alles kaputt ist genau so falsch, wie zu sagen:
      Die Straße ist schlecht, also brauche ich mich um eine Federung nicht zu kümmern.
      Das ist destruktiv und ignorant.
      • Mr.E
        • 02.10.2002
        • 5379
        Bitte nimm Abstand von den allgemeinen Aussagen und erkenne die Wichtigkeit der Bündelung an - sie ist ein maßgeblicher Faktor, da sie die Wirkung der Raumakustik mildert.
        Da ist jetzt aber mal eine Art Notbremse angebracht:
        »Die Bündelung mildert die Wirkung der Raumakustik« ist so nicht richtig. Wenn, dann eher so: »Mit zunehmender Bündelung nimmt der Einfluß der Raumakustik ab.«. Aber das ist immer noch sehr vage ausgedrückt.
        Ich habe den Verdacht, daß eine besonders gestaltete Bündelung, wie sie hier von manchen als erstrebenswert betrachtet wird, nicht viel bringt, wenn man der Raumakustik nicht genauso viel Aufmerksamkeit schenkt. Die Bündelung paßt dann wieder nicht, nur eben anders. Erst wenn beides zusammenpaßt, hat man das, was man hier glaubt, haben zu müssen. »Gleichmäßige Nachhallzeit« bekommt man leichter, als »ungleichmäßige Bündelung, die zur zufälligen und ungleichmäßigen Nachhallzeit paßt«. Deswegen wird gleichmäßige Bündelung gefordert, aber eben zusammen mit gleichmäßiger Nachhallzeit.
        Ich habe damals Lautsprecher gebaut, die teilweise ein ziemlich wildes Abstrahlverhalten hatten - die Bündelung war nicht gleichmäßig. Aufgrund meiner damals nicht vorhandenen Raumakustik hat mir keiner dieser hochwertigen Lautsprecher gefallen. Dann habe ich über den gesamten Frequenzbereich bedämpft und eine gleichmäßige, niedrige Nachhallzeit um 0,3 bis 0,4 Sekunden T60 erreicht. Der Klang war dann ganz ausgezeichnet.
        »Nicht vorhandene Raumakustik« gibt es nicht mal im Freien.
        »Der Klang war dann ganz ausgezeichnet« heißt doch erstmal nur, daß er dir in dem Moment und wohl auch danach persönlich gefallen hat (und vorher nicht). Aber woher willst du wissen, daß du genau das erreicht hast, was du glaubst, erreicht zu haben? Das klingt hier alles immer so, als würdet ihr mit WG usw. eine ganz bestimmte Wiedergabequalität erhalten. Aber so richtig konkrete Aussagen darüber, wie diese Qualität aussieht oder definiert ist, hab ich noch nicht gesehen. Vielleicht hab ich sie auch nur übersehen.
          • 28330
          Natürlich hat pansen "nicht vorhandene raumakustische Maßnahmen gemeint". Und dass die Raumakustik wichtig ist, bezweifelt doch niemand hier. Bleibt nur die Frage: was ist wichtiger? Die Frage muss man nicht beantworten, man sollte aber versuchen, alles so gut wie möglich zu machen.
          Also Raumgröße, Akustik, richtige Aufstellung, Einhalten der Vorgaben (s. unten), elektrische Entzerrung, Aktivierung usw.
          Wie weit man das treibt, muss jeder selbst entscheiden. Und wenn es ausgezeichnet klingt - was will man mehr. Ziel erreicht.
          Was sagen denn die Fachleute zum Thema Bündelung?:
          ...." Der vom Lautsprecher außerhalb der Hauptachse abgestrahlte Schall sollte nicht verfälscht sein, da andernfalls die Akustik des Raums diesen zusätzlichen klanglichen Faktor beherrschen muss, was schwierig ist. Wenn schließlich nichtlineare Nachhallzeiten im Raum vorhanden sind, wird das Ergebnis an der Hörposition ebenfalls verfälscht....Bei dem Lautsprecher ohne Bündelungssteuerung ist der Frequenzbereich von 1 - 7 kHz deutlich stark erweitert. Sein Klang wird daher in Räumen mit nicht so optimaler Akustik verfälscht werden. Zudem erzeugt die stark verengte Abstrahlung der Höhen einen schmalen Sweet Spot in diesem Frequenzbereich...."
          http://www.neumann-kh-line.com/neuma...ry_measurement
          Fazit: Die Bündelung muss besonders bei akustisch schlechten Räumen beachtet werden.
          Die Qualität eines LS kann leicht definiert werden, sie ist sogar genormt (für Studiomonitore und Heimlautsprecher):
          Linearer Freifeld-Frequenzgang
          Bündelung relativ konstant von 250-10000 Hz, an den Verwendungszweck angepasst (z. B. Hörentfernung)
          Nieriger Klirr/IM
          Hoher Maximalpegel ohne hörbare Verzerrungen
          Das ist alles. Und hat mit WG erst mal nichts zu tun.
          Zuletzt geändert von walwal; 11.09.2013, 07:05.
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1494
            Genau so habe ich das gemeint. Wenn man unvage Aussagen haben möchte, muss man einen konkreten Einzelfall betrachten, was in meinen Augen hier nicht zielführend ist.
            Walwal hat ja schon erläutert, was ich mit nicht vorhandener Raumakustik gemeint habe. Ein Erzieher wird dir auch nicht sagen, du hättest dein Kind gar nicht erzogen. Man kann nicht nicht erziehen. Genauso wenig wie Raumakustik nicht vorhanden sein kann, wenn die Boxen in einem Raum stehen. Dieses Denken habe ich vorausgesetzt - und mit "nicht vorhanden" nur "schlecht, unbehandelt" bzw. im allgemeinen Sinne "suboptimal" gemeint.
            Natürlich weiß ich ganz genau, was ich erreicht habe. Ich habe alles gemessen. Mit Acourate habe ich eine vernünftige Nachhallzeit bei T60 gemessen, die laut Anzeige auch in der DIN18041 liegt. Dabei bin ich allerdings in einem Rahmen geblieben, der angemessen ist. Ich habe nicht mit diesem Kugelschalldings den reinen Raum gemessen, sondern ich erreiche diese Norm am Hörplatz nur mit den Boxen, die ich dort gemessen habe - Concorde. Aber nur darum geht es: was der Raum und Lautsprecher am Hörplatz machen. Schließlich geht es hier um gutes Musik hören. Ich habe nur den Hörplatz gemessen, weil es mir nur darum ging.
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              Nieriger Klirr/IM
              Das ist die fachliche Untermauerung zu meiner vagen Aussage, danke für die Recherche.
                • 3175
                Zitat von gutjan
                Ein einfacher Test mit dem KE 25 SC
                Gruß Jan
                Falls Du es noch nicht gemerkt hast: Was Du zeigst ist eine Simulation und kein Test!
                • Peter K
                  • 18.10.2000
                  • 927
                  Hallo Jan,
                  Bild 1: Bündelung
                  Gestrichelt: H=B=T=21.6cm
                  Durchgezogen: H=B=T=10.8cm
                  wenn wir schon beim Simulieren sind:
                  Mit etwas anderen Schallwandmaßen und Treiberposition geht auch das Bündelungsverhalten (Durchgezogen jeweils deine 10,8 cm-Schallwand, gestrichelt meine Variante):
Größe: 54,6 KB
                  und der Achsenfrequenzgang:
Größe: 56,3 KB
                  Noch Fragen ?
                  Peter Krips
                  • Peter K
                    • 18.10.2000
                    • 927
                    Hallo Jan,
                    Zitat von gutjan
                    Hallo Peter,
                    danke, wie groß ist Deine Schallwand und ist die Kalotte unsymmetrisch angebracht?
                    Hier die geänderte Projektdatei....
                    Bündelung-PK.BPJ
                    Peter Krips
                    • Mr.E
                      • 02.10.2002
                      • 5379
                      Das hätte ich jetzt schon auch gerne gewußt, ohne gleich Boxsim anzuschmeißen. ;-)
                      @walwal und Pansen:
                      Was heißt »beachten«? Gleichmäßig machen. Kann ja wohl so pauschal nicht stimmen.
                        • 28330
                        Die Spezifikation in Tabelle 2 enthält die objektiven Mindestbedingungen für einen Referenz-Monitor
                        Schall-Bündelungsmaß C
                        250 Hz ...10 kHz
                        8 dB ± 2 dB
                        http://www.tonmeister.de/foren/surro..._1_2002_v2.PDF
                        Zuletzt geändert von walwal; 11.09.2013, 17:57.
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          Falls es nicht eh schon jeder kennt,
                          Interaktion von Lautsprecher und Raum im Tonstudio
                          (Loudspeaker - Room Interaction)
                          Anselm Goertz , Michael Makarski :
                          http://www.ifaa-akustik.de/files/TMT..._2008-11-8.pdf
                          finde ich sehr interessant zu dem Thema.
                          Kurzfassung
                          Neben dem Frequenzgang auf Achse und den Verzerrungswerten gehört die Directivity zu den wichtigsten technischen Eigenschaften eines Lautsprechers.
                          Die Directivity eines Lautsprechers bestimmt in welchem Maße der umgebende Raum angeregt wird und kann deshalb als ein signifikanter Einflussfaktor der Raumakustik betrachtet werden.
                          Für den Entwickler und auch für den Anwender stellt sich daher die Frage, welche Directivity für eine bestimmte Raumakustik die besten Ergebnisse liefert und ob eine generelle Aussage möglich ist, welche Directivity bei der Konstruktion eines Studiomonitors anzustreben ist.
                          Grüße Bernd
                            Wie mans auch nimmt, man kann sich nur im Kreis drehen.
                            Ein Bier habt ihr euch auf alle Fälle alle verdient.
                            • lanime
                              • 03.11.2010
                              • 789
                              Cool, man kann es machen wie man will und verdient
                              sich trotzdem ein Bier.
                              Da hat das Leben wieder einen Sinn
                                Naja, net ganz, eher so:
                                Ein allgemein gültiges Rezept gibt es nicht, dieser Satz oben sagt eigentlich alles. Ein Bier kann man sich aber trotzdem reinziehn.
