Al 200 im Zweiwegerich
  • ros97
    • 08.03.2013
    • 103
    #136
    danke für die schnelle Antwort.
    Nun zu meinen Fragen:
    1) Wie und wo versteife ich die Box von innen?
    2) Ich möchte alles auf Stoß verleimen, denn ich denke auf Gehrung dürfte nach hinten losgehen. Wie lackiere ich die Stoßkanten bzw. die ganze Box? Oder sollte ich eine Klebefurnier nehmen (Preis, Aufwand, Schwierigkeit)?
    3) Wie gehe ich beim Zusammenleimen am sinnvollsten vor? (Tipps)
    Liebe Grüße
    Robert
      • 28986
      #137
      Lies mal hier, da sollten einige Fragen beantwortet werden.
      • ros97
        • 08.03.2013
        • 103
        #138
        ich werde mich bei der Versteifung an der VIB200GF orientieren und 1 oder 2 Kreuze machen. Ich denke ich werde mich erstmal mit dem Lackieren probieren und dann, wenn es schlecht aussieht, mich vielleicht mal mit Klebefurnier probieren.
        Benötigt der G25FFL ein extra Gehäuse oder ist der geschlossen konstruiert?
        Liebe Grüße
        Robert
          • 28986
          #139
          Geschlossen.
          • krabat
            krabat
            #140
            Zitat von walwal
            Geschlossen.
            Übernimmst du jetzt auch schon administrativ/moderatorische Aufgaben? Danke!
            Zitat von ros97
            1) Wie und wo ... die Box ...
            2) Wie lackiere ich ... Klebefurnier ... (Preis, Aufwand, Schwierigkeit)?
            3) ...
            Robert, hast Du schonmal daran gedacht eine Testbox, einen Prototypen aufzubauen? Schließlich baust Du ein völlig neues Ding, das ist kein halbwegs sicherer Nachbau. Die Simulationen haben nur begrenzten Anspruch auf Richtigkeit. Es ist zwar schade, am Ende auch einen Spanverhau wegzuwerfen. Aber billiger als mit einer nicht ganz 100% gelungenen Konstruktion in schön nicht 99% zufrieden zu sein wird's dann doch.
              • 4508
              #141
              Zitat von krabat
              Übernimmst du jetzt auch schon administrativ/moderatorische Aufgaben? Danke!.
              Oh Mann, bist Du ein Honk!
              Das war WalWals Antwort auf die Frage, ob die G25 ein Gehäuse braucht oder geschlossen ist...
              Nachdenken hilft!
                • 28986
                #142
                Der war gut.
                • krabat
                  krabat
                  #143
                  Zitat von jhohm
                  Honk!
                  Nachdenken hilft!
                  Musste ich nachgucken >> selba
                  Was wirklich helfen täte wäre, Antworten in ganzen Sätzen zu formulieren, um Zusammenhänge zu wahren.
                  Nun gut, ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Diskussion; weniger in Lacksachen als ob das akustische Erlebnis den Aufwand vergessen machen kann. Ein Erstlingswerk ist wie gesehen eine spannende Sache. Und dann gleich ein völlig eigener Entwurf!
                  (Das war Deutsch.)
                  @Robert
                  Erst der Prototyp, siehe unten!
                  • ros97
                    • 08.03.2013
                    • 103
                    #144
                    ich habe mich heute mal in den lokalen OBI-Baumarkt begeben. Ich werde mir 22mm dicke Spanplatten kaufen (20€) und mal einen Prototypen bauen, dann kann ich gleich mal praktische Erfahrungen sammeln und ein bisschen probieren.
                    Nebenbei: Ich habe im Baumarkt schwarz eingefärbtes MDF (19mm) gesehen, wo auch alle Kanten schwarz sind, d.h. wenn man es gut auf Stoß verleimt, sieht das schon recht gut aus (zumindest glaube ich das).
                    Dann noch eine Frage: Ich habe folgende Seite mit verstellbaren BR-Rohren gefunden: http://www.ilmag.de/html/body_bassre...evariabel.html
                    Unten sind ein paar Rohre aufgelistet, unteranderem auch 2 mit 110 mm Innendurchmesser. Können die wirklich "nur" bis 40Hz verstärken und nicht tiefer(in 50l)? Bin auch für andere Vorschläge in Bezug auf BR-Rohre dankbar
                    Liebe Grüße
                    Robert
                      • 28986
                      #145
                      Kannst du mit Boxsim ermitteln, welcher Durchmeser und Länge bei welchem Volumen wirkt.
                      • ros97
                        • 08.03.2013
                        • 103
                        #146
                        ich hab da mal ne Frage zu den Widerständen.
                        Ich hab gesehen es gibt für den Lautsprecherbau Metalloxid- und Keramikwiderständen. Ich möchte die Metalloxidwiderstände kaufen, bin mir aber nicht sicher welche Leistung die vertragen müssen. Solch ich 3W, 5W oder 10W nehmen. Ist die Belastbarkeit auf verschiedene Widerstände unterschiedlich groß, d.h. müssen manche mehr Leistung "vertragen" können als andere?
                        Und noch was
                        Was für eine Spule (Drahtstärke?, Luftspule?) sollte ich in Reihe zum Tieftöner nehmen?. Parallel zum Hochtöner werde ich eine Luftspule nehmen.
                        PS: Meine Endstufe hat 60W pro Kanal, aber ich glaube das dürfte nicht sehr hilfreich sein. Ich würde mich über eine kurze Erklärung freuen.
                        Liebe Grüße
                        Robert
                        Zuletzt geändert von ros97; 14.05.2013, 17:23.
                        • krabat
                          krabat
                          #147
                          Zitat von ros97
                          ... Metalloxid- und Keramikwiderstände ... welche Leistung ...
                          Was für eine Spule ...
                          5W einfache Ausführung für alle Widerstände. Die Spule ist in der Weiche spezifiziert was den Gleichstromwiderstand Rdc betrifft - einfache Ausführung, wie gehabt.
                          ps: die Spülkes scheinen lt. boxsim bei Visaton nur grob abgestuft zur Verfügung zu stehen. Nimm' eine 2.7mH HQ oder i-Punkt von Intertechnik.
                            • 1972
                            #148
                            Mit schwarzem MDF kann man sehr schöne Boxen bauen.
                            Zur Behandlung der Oberflächen Clou Hartwachs verwenden und man bekommt eine sehr schöne matt glänzende Oberfläche.
                            Gefräste Fronten gibt in schwarzem MFG bei Speaker space
                            Hier ist ein schönes Beispiel:
                            Habe hier noch nicht sehr viel geschrieben, jedoch sehr viel gelesen. Gebaut habe ich bis jetzt: Cyburgs Brick aber mit Dayton RS100S-4 und der Wei
                            Info Oberflächenbehandlung:
                            Ich habe mich jetzt zu 95% auf dieseLautsprecher festgelegt. Ich möchte sie in schwarzem MDF bauen und habe jetzt einige fragen zu dem Material. 1. e
                            Meine sind nicht so schön geworden.
                            MFG
                            • Lebrichon
                              • 20.06.2008
                              • 291
                              #149
                              Unsere Studio 1 sind ebenfalls aus schwarz eingefärbtem MDF (19 mm): http://www.visaton.de/de/bauvorschla...io1/index.html
                                • 1972
                                #150
                                Am Oberflächenfinish könnte man aber noch was verbessern
                                MFG
