Atlas Compact MK V
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1908
    original ist der basszweig der atlas auf einer eigenen kleinen platine aufgebaut. dann ist auf der 3-wegplatine deutlich mehr platz....
    gruß
    kboe
    • fbu
      fbu
      • 08.09.2012
      • 44
      Welcher mittlere ?
      Es gibt nur zwei Anschlüße.
      Ausserdem kann man Anschlüße auch löttechnisch verlängern.
      meinst du ungefähr so?
Name: 2012-09-09 00.08.25.jpg
Größe: 35,4 KB
      ich habe Angst, dass ich beim Löten die ganze Kupferspule treffe.
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Guten Morgen,
        ich denke eher, er meint mit einem Klingeldraht.
        Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber wenn ich mir die Lötkünste beim Anschluss Deiner Chassisleitungen anschaue, ist Deine Angst nicht ganz unberechtigt, obwohl das Kupfer der Spule eigentlich lackiert ist.
        Alexander
        Zuletzt geändert von the.Sandmann; 09.09.2012, 08:40.
          • 12248
          Ich würde (bei den gesehenen Beispielen) auch mal vorschlagen, erst an Testdrähten das Löten zu üben.
          So ein 'Gebrate' wird auf Dauer wohl nicht lange sauber halten.
          Und keine Bange, 'wir' haben alle mal klein angefangen
          • fbu
            fbu
            • 08.09.2012
            • 44
            Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Originalweichen kaufe. Ich habe für den Bausatz nur 1020 Euro bezahlt und jetzt weiß ich auch warum.
            • mufasa
              • 25.06.2007
              • 280
              komplett tauschen wird nicht notwendig sein. Man müsste deine Weiche mal genau analysieren. Auf den Fotos ist es nicht genau erkennbar, ich vermute aber, dass neben der Impedanzkorrektur auch an der Qualität der Tieftonspule Glockenkernspule?) gespart wurde. Das hatten wir hier vor kurzem schon einmal gehabt. Ggf. solltest du den Verkäufer zur Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises durch Rücksendung der Weichen auffordern. Das hängt aber davon ab, was ihr vor Vertragsabschluss vereinbart hattet.
              Vorher müsste man aber mal genauer sehen, was mit der Weiche los ist. Ich kann die Aufschriften auf den Spulen nicht lesen.
              Wolfgang
              P.S.. Hast du in den nächsten Tagen in der Nähe von Kiel zu tun?
              • fbu
                fbu
                • 08.09.2012
                • 44
                Ich wohne in Hamburg. Hier die Fotos der Bauteile:
Name: 2012-09-09 16.28.48.jpg
Größe: 42,2 KB
Name: 2012-09-09 16.29.10.jpg
Größe: 49,3 KB
Name: 2012-09-09 16.30.31.jpg
Größe: 46,2 KB
Name: 2012-09-09 16.31.25.jpg
Größe: 48,5 KB
Name: 2012-09-09 16.29.39.jpg
Größe: 42,2 KB
                • mufasa
                  • 25.06.2007
                  • 280
                  Hatte ich mir gedacht. Ist eine Glockenkernspule, die im Moment bei Intertechnik für 2,- € im Ausverkauf ist und der Qualität der Originalspule mit Sicherheit nicht erreicht. Hier würde ich einen Austausch verlangen, ebenso die Nachrüstung der Impedanzkorrektur, die nun mal Bestandteil des Originalbausatzes ist. Es sei denn, dass die Minderung vorher besprochen wurde.
                  Die abgebildeten Elkos gehen in Ordnung.
                  Wolfgang
                  • fbu
                    fbu
                    • 08.09.2012
                    • 44
                    In der Beschreibung des Bausatzes stand nichts von Originalweiche. Nur, dass Teile von Intertechnik verbaut sind. Soll ich jetzt auf eigene Kosten die Glockenkernspulen austauschen oder doch lieber die Originalweichen bestellen. Rein rechnerisch habe ich dann keinen großen Verlust gemacht. Die Weichen kosten etwa 250 Euro das Paar. Dann wäre ich so bei 1300 Euro für den Bausatz. So kann ich zu mindest in Ruhe Musik hören ohne im Hinterkopf zu haben, dass vielleicht mit der Originalweiche noch eine Klangsteigerung möglich wäre.
                    • mufasa
                      • 25.06.2007
                      • 280
                      Wenn zumindest die 6,8 mH-spulen nachgerüstet werden, wirst du im Gegensatz zur Originalweiche keinen Qualitätsunterschied raus hören, vernünftige Verlötung der Bauteile vorausgesetzt. Die Impedanzkorrektur kannst du später nachrüsten, wenn der Bass zu wummerig ist, die wird aber wohl nicht auf die Platine passen, muss also daneben befestigt werden. Das wäre aber kein Problem, ich mag freie Verdrahtung ohnehin lieber.
                      Andererseits kannst du die vorhandenen Weichen verkaufen, wenn du dir originale bestellst. Dann solltest du aber auf bessere Verlötungen der Lautsprecherkabel achten, sonst ist die Verbesserung für die Katz
                      Wolfgang
                      • fbu
                        fbu
                        • 08.09.2012
                        • 44
                        Jetzt habe ich die Teile bei Reichelt bestellt:
                        VIS SP 3610 VISATON LR-Spule / 6,8 mH 0 2 15,92 € 18,95 € 31,85 € 37,90 €
                        VIS ELKO 5358 VISATON Tonfrequenzelko Spe... 0 2 1,01 € 1,20 € 2,02 € 2,40 €
                        VIS ELKO 5370 VISATON Tonfrequenzelko Spe... 0 2 2,61 € 3,10 € 5,21 € 6,20 €
                        VIS SP 4989 VISATON SP-Spule / 1,5 mH /... 0 2 2,65 € 3,15 € 5,29 € 6,30 €
                        LÖTZINN N1 51121 Lötdraht, bleifrei, 12,5g R... 0 1 2,06 € 2,45 € 2,06 € 2,45 €
                        Es wurden auch Elkos rauh anstatt glatt verbaut, so dass ich die auch austauschen werde. Vielen Dank nochmal und freue mich schon, wenn ich den Verstärker das erste mal anschalte und mir die Weichen abfackeln
                        • mufasa
                          • 25.06.2007
                          • 280
                          Das wird hoffentlich nicht passieren. Wenn du Unterstützung brauchst, schreib mir eine PN.
                          Wolfgang
                            • 1960
                            Nicht die Weiche nur der Verstärker und vielleicht der Hochtöner
                            • fbu
                              fbu
                              • 08.09.2012
                              • 44
                              Nachdem ich alles ausgetauscht und neu verlötet habe, habe ich die Weichen mal getest (jedes Chassis einzeln). Aus allen Chassis kam unverzerrte Musik heraus und der Verstärker hat sich auch nicht abgeschaltet. Scheint wohl jetzt alles in Ordnung zu sein. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
                              fbu
                              • fbu
                                fbu
                                • 08.09.2012
                                • 44
                                ich wollte mal Rückmeldung von meinem Bauvorhaben geben. Am letzten Freitag ist der Zuschnitt eingetroffen und ich konnte bis auf das Finish einiges fertigstellen. Der Klang der Atlas ist sensationell. Vorher hatte ich die Heco Celan XT 701, die auch keine kleinen Lautsprecher sind. Die Atlas spielt wesentlich detailierter und ausgewogener als die Hecos. Ich habe bei Saturn schon einige Lautsprecher und anderswo gehört aber ich kann mich nicht erinnern, so etwas fast Perfektes in einem Hörraum der gängigen Geschäfte gehört zu haben. Nur die Elac fs 509 vx-jet spielte ähnlich gut (aber nicht besser). Hier ein Foto von einem Lautsprecher:
Name: 2012-09-23 14.13.02.jpg
Größe: 42,0 KB
