Atlas Compact MK V
    Alle oder fast alle Boxen werden glaube ich in 3m Entfernung gemessen.
    Aha, danke.
    Also dann auf jeden Fall in 3 Meter.
      • 5441
      #47
      Auch wenn es weh tut - ersetze den GF durch den Al 170.
      Der hat nur 0,2% im kritischen Bereich.
      Der reicht weiter unten aber mit dem K2 schon an 1% heran. Allerdings ist das bei 96dB gemessen, das läßt sich nicht direkt vergleichen.
        • 28893
        #48
        "...Messabstand ca. 50 cm mit ca. 96 dBSPL am Mikrofon.
        Umgerechnet auf 1 Meter Abstand, entsprechend ca. 90 dBSPL.
        K2 ist nicht so kritisch und bei der Frequenz schon gar nicht.
          • 5441
          #49
          Die 50cm hab ich ganz übersehen.
          Aber der K3 reicht doch auch an 1% heran. Überhaupt finde ich die Skalierung seltsam. Wo ist denn da 0,7%?
            • 28893
            #50
            Unter 300 spielt der Al ja mit weniger Pegel, da stört K3 auch nicht so stark, bei knapp 500 ist ein sehr schmaler Peak, der sicher nicht hörbar ist. Der GF hat dagegen einen breiten Klirranstieg dort, wo man es am besten hört. Das kann, muss aber nicht der Grund sein, was dich bei deiner Box stört.
              • 5441
              #51
              In letzter Zeit hat es mich irgednwie nicht mehr gestört, hab aber auch nicht mehr mit Vox200 und Kopfhörern verglichen.
              Ich kann mir nicht merken, was es bedeutet, wenn im Diagramm der K2 eine Spitze bei z.B. 1kHz hat. Mißt man diese Spitze bei 1kHz, wenn man 500Hz auf das Chassis gibt, oder bei 2kHz wenn man 1kHz draufgibt?
                • 28893
                #52
                  • 5441
                  #53
                  Sicher? Hätte ich auch gesagt, aber dann müßte ich ja den GF vor 500Hz rausnehmen. Kann ich gleich bleiben lassen.
                  In der Casablanca III und der Cairo GF läuft der GF bis 800Hz, da wird diese Klirr-Spitze dann auch angeregt, in der Casablanca IV wird bei 700Hz getrennt, ebenso bei der Audience GF.
                  Der AL170 hat laut K&T bei ca. 2300Hz eine K3-Spitze (fast 1,2% bei 85dB/1m), den dürfte ich dann auch nicht bis 1,5kHz laufen lassen.
                  • tilln
                    • 27.04.2007
                    • 93
                    #54
                    ich würde sagen, dass es andersrum ist. Also wenn man eine K2-Spitze bei 1 kHz hat, heißt das, dass man eine 2 kHz Resonanz misst, wenn man mit 1 kHz anregt. Sonst gäbe es ja keinen Grund, dass die Klirrdiagramme für K2 immer bei etwa 10 kHz und für K3 immer bei etwa 7 kHz aufhören, wenn man mit 41 kHz Samplingrate misst.
                      • 28893
                      #55
                      Stimmt.
                      [I]"Klirrfaktor - wie viel ist zu viel?
                      ...... die harmonischen Verzerrungen K2 stören weniger (= dürfen also höher sein). Schließlich sind sie genau 1 Oktave höher als das Anregungssignal und integrieren sich daher besser (= harmonischer) in die Musik.
                      da sich K3 weniger harmonisch in die Musik integriert stören schon kleinere Mengen davon - aber wie viel?
                      ach ja, und im Bassbereich darf es ruhig etwas mehr Klirrfaktor sein, denn da stört er kaum sondern erhöht z.T. noch die "gefühlte" Lautstärke ..."
                      http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...article&id=239
                      Also so:
                      1000 Hz erzeugen bei 2000 eine Resonanz. Diese ist der Klirr bei 1000 Hz.
                        • 5441
                        #56
                        Vielleicht muß ich doch mal probeweise die Compact aufbauen und mit der K4 vergleichen. TIW360 hab ich schon, müßte mir noch jemand zwei AL170 und die DSMs sowie Weichen leihen.
                        Oder fbu und ich treffen uns mal in einem Bunker und lassen es krachen. Dann brauch ich aber wahrscheinlich größere Baßspulen. Am geilsten wäre es, wenn noch jemand mit zwei Monitor 890 mitmachen würde. Daraus könnte man glatt ein Gigantomanie-Treffen machen: Jeder, der große Boxen hat oder hören will, kommt. Man bräuchte nur einen Raum, den man akustisch einigermaßen herrichten kann.
                        Jetzt mal wieder im Ernst:
                        @yoogie: Wenn du dich nicht zwischen Compact und Belle entscheiden kannst, wie wäre es denn mit Studio 1 plus TIW300? Oder je Box zwei TIW300 in kleinen geschlossenen Gehäusen mit aktiver Entzerrung, dann kann auch der Baß im Pegel mithalten. Je öfter ich darüber nachdenke, umso besser gefällt mir die Idee. Die Breite der Studio 1 müßte für die 30er reichen. Wobei ich ja trotzdem breitere Gehäuse machen würde. Ich glaube nach wie vor, daß das akustisch vorteilhaft ist; außerdem kann man dann die Box niedriger und flacher bauen, ohne das Volumen zu sehr zu verringern.
                        • fbu
                          fbu
                          • 08.09.2012
                          • 44
                          #57
                          ich bin am Überlegen, den Bass meiner Atlas zu aktivieren (Teilaktivierung). Würde dies eine klangliche Verbesserung bringen? Und wenn ja, welches Equipment bräuchte ich? Ich denke an 2 Stereoendstufen (meinetwegen aus dem PA-Bereich) und ein DSP-Modul sowie die Modifikation der vorhandenen passiven Frequenzweiche (Hochpass im MT). Habe ich noch was vergessen?
                          Vielen Dank!
                          fbu
                            • 28893
                            #58
                            Messausrüstung. Ohne nutzt man die Möglichkeiten der Teilaktivierung kaum.
                            Für 2 Verstärker brauchst du 2 DSP-Module, um die Trennung TT-TMT zu machen.
                            Im TT alle Weichenteile raus, im TMT den Hochpass bei 200? Hz.
                            Wenn man das richtig macht, ist der Klanggewinn deutlich, vor allem, wenn man auch die Raummoden lindert.
                            • fbu
                              fbu
                              • 08.09.2012
                              • 44
                              #59
                              Vielen Dank für die Antwort. Der DSP von Behringer (DCX2496 Ultradrive Pro) hat 3 Analog-Eingänge und 6 analoge Ausgänge, so dass ich nur einen benötige?
                                • 28893
                                #60
                                Ich denke ja. Den Behringer kenne ich aber nicht näher.
