Neue Standbox mit Waveguide - LA BELLE
    • 2335
    #301
    Es wäre auf jeden fall eine neue weichenplanung nötig. Der b200 wurde denke ich mal wegen des Abstrahlverhaltens eingesetzt und weil er ein genialer mitteltöner ist. Das es eine Papier membrane ist, sieht man eigentlich gar nicht so, da sie beschichtet ist.
    Wenn er wirklich an der LaBelle interessiert ist, soll er sie so bauen oder gleich was komplett anderes. Ich würde sagen das es an dieser Box ncihts zu verbessern gibt, hier kann man nur verschlechtern.
    • Bexxon
      • 28.01.2005
      • 58
      #302
      Danke, squeeze. Diese Antwort war zu befürchten. Mal sehen, ob er den B 200 nach ein wenig Überlegung fressen wird.
      • Mr.E
        • 01.10.2002
        • 5437
        #303
        Der B200 ist doch nicht beschichtet, oder? Zumindest sieht man ihm deutlich an, daß er eine Papiermembran hat.
        • Marco83
          • 28.03.2008
          • 577
          #304
          Hi, ich meine der standart B200 ist nicht beschichtet, der in der Visaton Vorführsolitude aber schon, das hat meine ich mich zu erinnern aber den Grund das der mal ausgebleicht war. Und so passt der bei Visaton optisch perfekt zu den Gf's
          Klanglich sollte sich das nicht auswirken
          Eine Überlegung wert also
          Marco
          • boxworld
            • 28.07.2006
            • 397
            #305
            Hallo Marco,
            ein beschichteter B200 klingt gutmütiger als die unbeschichtete Version da die Resonanzen etwas bedämpft werden. Es ist möglich das im direkten Vergleich danach etwas weniger Hochton vorhanden ist als ohne Beschichtung, das dürfte aber im Betrieb als Mitteltöner keine Rolle spielen.
            Gruss Marc
            Coax Hörer
            • Marco83
              • 28.03.2008
              • 577
              #306
              Wieder was gelernt, danke.
              Marco
                • 2905
                #307
                Zitat von boxworld
                Hallo Marco,
                Gruss Marc
                Unzulässige Verallgemeinerung. Das kommt auf das Beschichtungsmaterial an sich an. Kann auch tendenziell das Gegentum bewirken, also durch Aushärtung die Schallgeschwindigkeit im Membraninneren erhöhen, bei gleichzeitig geringerer Bedämpfung der Resos.
                  • 10998
                  #308
                  mich würde interessieren ob du einen direkten vergleich schon gemacht hast, oder ist das lediglich theorie, ...
                  ich kann mich gut an einen Post von F.H. erinnern wo es zwar einen geringen effekt messtechnisch gab, der aber erst spürbar war als extrem viel zeugs draufgeschmiert wurde, ...
                  oder anderst formuliert, die farbe hat so gut wie keinen effekt, ...
                  aber, ... ich habe auch keinen vergleich gemacht, bin also genauso blind, ...
                  Zitat von boxworld
                  Hallo Marco,
                  Gruss Marc
                  • Marco83
                    • 28.03.2008
                    • 577
                    #309
                    Also ich für mienen Teil dachte an diese schwarze Paste von Visaton
                    • frogger
                      • 16.11.2003
                      • 724
                      #310
                      Messung B200+LTS50
                      Gruß Udo...
                        • 10998
                        #311
                        Zitat von frogger
                        danke für den link, den meinte ich, ...
                        • F.H.
                          • 05.10.2011
                          • 1014
                          #312
                          @ frogger: Was ihr so alles parat habt! Ich wusste gar nicht mehr, dass ich die Messung gemacht und veröffentlicht habe.
                          Die Beschichtung bei der Vorführbox Solitude hat wirklich nur einen optischen Grund.
                          Friedemann
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            #313
                            Wir haben solch einen Versuch auch mal beim BG20 gemacht und haben dünnschichtig (ca. 5 bis 10 µm) Epoxidlack auflackiert.
                            Dadurch haben wir schon große Veränderungen erzeugt. Teilweise auch sehr postiv.
                            Großer Nachteil: Die Ergebnisse waren trotz größtem Aufwand nicht reproduzierbar.
                            Musikzimmer:
                            Hörzimmer mit Solitude
                            Reckhorn A 404
                            • Marco83
                              • 28.03.2008
                              • 577
                              #314
                              Ich weiß, das hat ein gewisser f.h. mir damals erzählt
                              Danke nochmal für die Hörsession
                                Zitat von martinh
                                ich wollte nicht deine kreation verbessern
                                ich finde die la belle gut so wie sie ist und ich würde sie mir gerne mal anhören dafür würde ich auch aus berlin kommen
                                mein ansinnen war da ich noch zwei bg20 und zwei g25 + wg habe
                                eine art la belle light zu bauen
                                O.k., sorry, das ist natürlich was anderes. Die Idee einer Light Belle kam mir auch in den Sinn, als der Erste hier nach dem BG 20 gefragt hat. Der hat in dieser Konstellation wirklich zu 95% nur optische Nachteile, kostet aber nur einen Bruchteil. Auch die G 25 ist zumindest im WG eine günstigere, aber nicht viel schlechtere Alternative zur KE. Bleibt nur der Basszweig... Hier würde ich vermutlich 2 W 200 S in BR packen, damit sie noch einigermaßen Pegel bringen. Das könnte eine Klasse Light Version geben: nicht viel schlechter, aber deutlich billiger. Vielleicht fühlt sich ja mal einer meiner Kollegen dazu bemüßigt...
                                Das Problem, worauf wir hier immer so pochen, gilt nämlich leider auch uneingeschränkt für dieses Vorhaben: alleine mit Boxsim wird es schwierig bis unmöglich, das ordentlich hinzukriegen. WG und großer BB, das wird nix ohne Messen!
