Neue Standbox mit Waveguide - LA BELLE
  • nershl
    • 06.02.2010
    • 35
    So nochmal ein bischen gespielt,
    das ist dann auch die letzte weiche, bevor der lötkolben geschwungen wird.
    • Aliante
      • 17.11.2011
      • 29
      Wann ist die Gute eigentlich zurück bei Visaton, weiß da wer was?
      Frohes Neues.
      • oj61
        • 10.12.2011
        • 12
        Anpassung "La Belle" an den eigenen Raum
        Frage:
        Was kann man an der Weiche der La Belle ändern um Anpassungen an einen Raum und/oder Hörvorlieben vorzunehmen?
        (Ohne jetzt meinen Raum bzw. Hörvorlieben beschreiben zu müssen. Letzteres könnte ich nicht beschreiben.)
        Messtechnik nebst Ohren sind vorhanden.
        Ich möchte mir unnötige Lötarbeit und endlose Versuche sparen.
        Also, eine Zusammenfassung sinnvoller Anpassmöglichkeiten samt Beschreibung wäre schön.
        Ein weiters Ziel der Anpassung soll sein, dass die Phasenbeziehung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
        Will sagen, die Phase soll sich nicht zu stark ändern. Es soll sich das SPL ändern.
        • Violoncello
          • 11.07.2010
          • 641
          Nichts.
          Die einzig sinnvolle Modifikation wäre vielleicht die alternative Bassbeschaltung wie von Chaomaniac vorgeschlagen.
          Geht nicht, gibts nicht.
          Für das was du möchtest benötigst du einen DSP.
          • toca
            • 05.09.2006
            • 191
            Och Leute,
            es gab bis dato einen Hörer, sehr viele unnötige Diskussionen, streit und was noch alles..........
            Mit Boxsim bekommt man es nicht genau simuliert.
            Die Box ist nach Visaton-Standard vermessen und ist nun für kritische Ohren unterwegs.
            Was soll nun ausgesagt werden bzgl. Änderung der Frequenzweiche?
            Denke "Chaomaniac" hat "Wissen", kann aber von der Ferne nicht alles ohne es gehört zu haben aufgrund von Boxsim-Daten beurteilen.
            Schön das der Thread "oben" gehalten wird.
            Mich interessiert auch was da kommt, bin gespannt, verlasse mich da aber wie gewohnt auf VISATON, denke die wollen keinen "Mist" vermarkten.
            toca
            • oj61
              • 10.12.2011
              • 12
              Imulsantwort der La Belle?
              Mal was anderes.
              Ich gehe davon aus, das zxlimited auch ein MessDiagramm über die Impulsantwort der La Belle hat. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ich hoffe, das man den HT nicht als extra Schwingung erkennen kann.
              Oli
                • 28568
                Das wird man mit Sicherheit. Ist aber ohne Aussagekraft für den Höreindruck.
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  @toca:
                  Danke, Du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht! Eine nagelneue Box, die kaum jemand gehört hat, wird aufgrund von Simulationen heftigst diskutiert...
                    • 5897
                    Zitat von toca Beitrag anzeigen
                    Och Leute,
                    Genau. Hört auf zu streiten und hört sie wenn sie wieder da ist.
                    (Will auch noch mal )
                    • CBM
                      CBM
                      • 15.01.2003
                      • 401
                      Danke für die letzten Beiträge.
                      Es ist doch fast Wahnsinn Boxen zu überarbeiten wollen, die man noch nicht gehört hat und die von Fachleuten mit entsprechender Technik gebaut und getestet sind.
                      Man muß sich dann nicht wundern, daß diese Fachleute (Visaton) hier die Lust verlieren zu diskutieren--gegen Windmühlen---
                      Diskutieren ja, aber bitte mit mehr Augen-bzw. Ohrenmaß!
                      Mfg Thomas
                      • ALler
                        • 10.12.2009
                        • 494
                        Zitat von oj61 Beitrag anzeigen
                        Mal was anderes.
                        Oli
                        Moinsens,
                        schau`doch mal in die Hobby-HiFi.
                        Da sind bei den Projekten alle typischen Sprungantworten von Boxen zu erblicken.
                        Typisch schwingt der Hochtöner als erster ein - klar, normal das.
                        Denn bei 20.000Hz pro Sekunde zu (bsplw.) 2.000Hz pro Sekunde beim Mitteltöner,
                        da hat der Höchtöner bei 20.000Hz schon gleich mehrere Einschwingperioden vollendet,
                        bevor der Mitteltöner auch eine 2.000Hz-Periode gemacht hat.
                        (Bzw. unabhängig von so separatem HT und Mitteltöner: tiefe Frequenzen brauchen im Vergleich zu höheren Frequenzen halt immer mehr Zeit um einzuschwingen).
                        Ein Time-Delay für den Hochtöner kann bei bündig auf der Schallwand sitzenden Hochtöner/Mitteltöner jedoch helfen die Hauptabstahlachse auf 0 Grad zu bringen.
                        Für vertikal genau einen einzigen Punkt ist dann gleiche Laufzeit von beiden Schallenstehungsorten gegeben.
                        Auf jedem anderen Punkt wäre die Sprungantwort schon weniger *optimal" für das Auge.
                        Aber besser wie nix!
                        Jedenfalls wenn die Hauptabstahlachse auf Höhe zwischen Hochtöner und Mitteltöner sein soll.
                        Und man die Box statt dessen nicht (in Folge einer sonst nach oben oder unten gerichteten Hauptabstrahlachse)
                        zum Ausgleich nach hinten anwinkelt, oder den Hochtöner unter dem Mitteltöner montiert.
                        Time-Delay für den Hochtöner (oder ein nach hinten versetzter Hochtöner) bringt (außer dass die Hauptabstahlache auf 0Grad wäre) sonst nicht viel.
                        Es sei denn, man könnte auch eine deutlich tiefere Trennfrequenz für den Hochtöner beisteuern als üblich.
                        Grüße von
                        ALler
                          • 28568
                          Zitat aus:
                          http://www.hifiakademie.de/
                          Man sollte die Sprungantwort nicht überbewerten, da diese Darstellungsform recht wenig mit dem menschlichen Hörempfinden gemein hat.
                          Die lineare Zeiteinteilung spreitzt die Verhältnisse im Hochtonbereich, lässt aber keine Aussagen über den Bass und Grundton zu.
                          Unterschiedliche Untersuchungen belegen, dass Laufzeitunterschiede unter 1-2ms im Mittel-Hochtonbereich keine statistisch haltbaren Klangunterschiede verursachen.
                          Die Sprungantwort würde damit entsprechend sehr deutlich unterschiedlich aussehen ohne dass es einen klanglichen Unterschied geben würde.
                          Wichtiger ist die Betrachtung der Laufzeit in der logaritmischen Darstellung über der Frequenz. Hier sollte sich ein möglichst ausgewogener Verlauf zeigen.
                          Wenn es Belege für hörbare Laufzeiteffekte gibt, dann sind diese im Bass und Grundton angesiedelt. Der jedoch wird in den üblichen Sprungantworten gar nicht dargestellt. Die logaritmische Darstellung von Pegel, Phase und Laufzeit über der Frequenz kann deutlich besser lesbare und mit dem Hörempfinden korrelierende Eindrücke vermitteln als es die Sprungantwort leisten kann.
                          Ein Anstieg der Laufzeit im Bass ergibt sich oft zwangsläufig durch die niedrigen Frequenzen. Die Anzeigeoption "...Laufzeit*Frequenz" skaliert darum die Laufzeit auf die Periodendauer der Signalfrequenz, was bei der Beurteilung der Verhältnisse im Bass und Grundton sehr hilfreich sein kann. Im Mittel- und Hochtonbereich ist diese Darstellung allerdings wenig hilfreich, die normale Laufzeitanzeige entsprechend aussagekräftiger.
                          • palucca
                            • 02.08.2011
                            • 1
                            Bauplan LA BELLE
                            hallo, ich habe mir schon einen Wolf gesucht, aber in finde keinen Bauplan für diese Box. Vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen. Danke
                            Gruss
                            Rüdiger
                              • 28568
                              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22925
                              War noch etwas versteckt bei "Neulingen".
                                • 3180
                                hallo zusammen,
                                in der aktuellen HH ist der Test.
