2 Tiw 200 1 Al170 1Ke25
    • 10414
    So, die Diskussion ist mal wieder verfahren und der Threadersteller weiß überhaupt nicht mehr was er machen soll.
    Fast alle Vorschläge sind umsetzbar, aber auch die originalidee.
    2 TIW200 XS in 20/25 Liter CB
    1 AL170
    1 KE25
    es wurden schon etliche Simulationen hier präsentiert, und ...
    wenn das Konzept WATT PUPPY Nachbau heißen soll ist ein großer Mitteltöner angesagt, und dann muss der al170 eingesetzt werden, denn Visaton hat hier keine Alternative.
    wenn das Konzept etwas offener gestaltet werden kann sind unzählige Varianten machbar, so auch zB.
    2 AL200 in 35 Liter BR
    AL130
    KE25
    oder...
      timo, die atlantis ist nicht weit...
      mir wäre die reso unterdrückung mit 0,33 micro lieber.
      • LIFU
        • 19.07.2008
        • 357
        Hoi Zusamme
        Hier mal ein Vorschlag mit TIW200 XS und AL130
        Freundliche Grüsse
        Gustav
        • LIFU
          • 19.07.2008
          • 357
          Ach , das habe ich vergessen.
          Nur 11 Bauteile notwendig.
            • 10414
            Hallo Gustav, sehr gut, besonders deinen konstanten Energieverlauf möchte ich herausheben.
            aber, ... ob jetzt Al130 oder al170 oder TI100, ob jetzt TIW200 oder GF200 oder AL200, ob jetzt KE25 oder TL16L, keine der Varianten wird nur über die Simulation stimmen, jede der Varianten sollte messtechnisch verfeinert werden, ...
            besonders der TI macht bei schmalen Schallwänden Probleme, die Ke macht im Bereich um 2 kHz auch nicht immer das was man von ihr verlangt, der Al170 wird im Bereich um ein kHz Probleme machen, usw.
              • 2331
              also ich würde die tiw`s natürlich lieber nutzen als die gf`s. hab aber irgendwie die trennung bei 200 herz nicht richtig hinbekommen. 500 herz fine ich schon ein bißschen hoch eigentlich. wie sieht es eigentlich mit dem al 170 bei 3000 Hz aus, kann man ihn dort noch gut verwenden oder wird es da schon kritsch von klirr her oder der bündelung? sonst wäre mein optimus nämlich auch zwei tiw2oo xs bis 200 oder 250 herz der al170 bis 3000 herz und ab da dann die ke? hab aber mit weichenschaltungen noch nicht soo viel erfahrungen.vll kann das mal jemand simulieren.
                • 28568
                Höher als 2000 sollte der Al 170 nicht eingesetzt werden. Wenn man es richtig machen will, nur bis 1000.
                So ginge es
                Zuletzt geändert von walwal; 26.10.2010, 12:32.
                  • 2331
                  okey, dann werd ich so lassen. aber die tiw`s würde ich doch gerne tiefer trennen, das schafft der al ja allemal und ich denke auch, das durch 200 herz z.b stimmen auch nicht sehr verzert werden, bei den voxen funktioniert es ja meinesachtens auch wunderbar mit den frauenstimmen.
                  Zuletzt geändert von squeeze; 26.10.2010, 12:36.
                    • 28568
                    s.oben
                      • 2331
                      wieso stellt ihr eigentlich immer den verstärker auf -3 dB bei boxsim ein?
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 826
                        also ich muss hier glaube ich mal eine Lanze für TI100 und Boxsim brechen: bei meiner Topas+8 hat der Ti in der Simulation überhaupt keine Probleme gemacht!
                        Um squeeze noch weiter zu verwirren: man kann die TIW`s auch GHP bauen und den MHT12 hat noch gar keiner erwähnt...
                        meine Meinung: bau die Boxen so wie du ursprünglich angedacht hast, Weichenvorschläge gibts hier, und nach Fertigstellung ausmessen (lassen)
                          • 2331
                          das mit dem ghp hab ich mir auch schon gedacht, soll aber für den klang nicht so dienlich sein, hat wal wal mal in nem anderen thread geschrieben.
                            • 28568
                            Ich war es nicht. Mit -3 dB
                            Wenn ich mich richtig erinnere, macht man das bei 4 Ohm-Boxen zum Vergleich. Aber nix genaues weiß ich nicht.
                            Mit GHP kannst du es mal probieren, egibt mehr Tief-und weniger Oberbass. 800 µF vor den TT-Zweig. Je nach Raum kann das besser klingen. Einfach mal testen. Hatte ich mal so was geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Es gibt halt bessere (und teurere) Methoden.
                              ...Wenn man es richtig machen will, nur bis 1000.
                              Warum eigentlich?
                              • LIFU
                                • 19.07.2008
                                • 357
                                Hoi Timo
                                Das sehe ich genauso.
                                Ich gehe bei der Entwicklung einer Box mit Boxsim so vor, das ich mir erst das Konzept und das Gehäuse mit Boxsim optimiere. Rein von den Mechanischen Eigenschaften der Treiber.
                                Danach mache ich Versuchsgehäuse und Messe die Treiber im Gehäuse o-90 Grad.
                                Danach bestimmt man den Optimierung und späteren Abhörwinkel.
                                Jetzt werden die entsprechenden Winkelmessungen und Impendanzmessungen eingefügt und es kann mit der definitiven Weichensimu begonnen werden.
                                So vorgegangen sind meist keine weiteren Aenderungen mehr notwendig.
                                Freundliche Grüsse
                                Gustav
