Das, was im 1. Beitrag anhängt, ist die aktuelle Box.
3 Weger - Probleme im Mittelton
Beim Bild der Simu ist die Parallelspule im MT zu klein.
Das, was im 1. Beitrag anhängt, ist die aktuelle Box.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte
Dafür musste die nciht auseinanderbauen. Der Batterietest reicht.Zitat von Pansen Beitrag anzeigengleich werde ich die Boxen [...] auseinanderbauen und schauen, ob alle Chassis richtig angeschlossen sind.Oscar Wilde: "My taste is very simple, I am always satisfied with the best."
Danke. Hab ich gar nicht dran gedacht. Wie ist das beim HT?Dafür musste die nciht auseinanderbauen. Der Batterietest reicht.
Wieviel Volt waren nochmal max. ?
Eine Box steht schon wieder zusammengebaut hier; da war kein Fehler drin.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte
Ich höre einen Unterschied zwischen der Box, die ich gerade geprüft habe, und der ungeprüften.
Mal schauen.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte
Da bin ich ja mal gespannt, ob sich da außer einem kleinen Knackser was tut beim Mittel- und Hochtöner...Zitat von Frank Beitrag anzeigen...
Der Batterietest reicht.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Überall wo ein Kondi direkt im Weg ist, kommt ausser einem kurzen Knacksen nix durch. Der Batterietest funktioniert nur bei Chassis ohne Weiche und bei TTs (außer natürlich GHP).
Und warum? Gleichstrom (z.B. von einer Batterie) hat eine recht niedrige Frequenz von ziemlich genau null, ein Kondi dient aber der Hochpassfilterung, lässt also nur hohe Frequenzen durch (die Eckfrequenz ist dabei abhängig vom Lastwiderstand und der Kapazität). Eine Frequenz mit dem Wert null geht da halt einfach nicht durch!Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Zwar recht teuer.
Funktioniert aber perfekt.
http://www.intertechnik.de/Lautsprec...220,52816.html
Auch beim HT.
Gustav
Zitat von Chaomaniac Beitrag anzeigenvon ziemlich genau null, ein Kondi dient aber der Hochpassfilterung, lässt also nur hohe Frequenzen durch (die Eckfrequenz ist dabei abhängig vom Lastwiderstand und der Kapazität). Eine Frequenz mit dem Wert null geht da halt einfach nicht durch!
also doch nicht Hopfen und Malz verloren, aber schlimm genug, dass ich nicht mehr sicher bin/war......
Eigentlich war nichts verpolt. Bei beiden nicht.
Aber wenn ich zwischen VIB und Classic schalte...; dadurch das die Classic durch die G20 nicht so brillant ist, kommt der MT mehr raus und das stört. Die DSM ist natürlich sehr, naja, detailreich und klar. Das ist mir zuviel; aber die G20 wiederum ist zu bedeckt.
Mal sehen. Am Freitag wissen wir mehr.
Grußboxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte
Also, Markus war bei mir, wir haben ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber am Ende ging dann doch alles glatt. Wir haben gemessen, den Fehler gefunden.
Näheres erläutere ich dann, wenn es Zeit dazu ist. Das muss noch abgeklärt werden.
Liebe Grüße & vielen Dank für die zahlreichen Antworten,
Markusboxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte
