3 Weger - Probleme im Mittelton
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1496
    #136
    Beim Bild der Simu ist die Parallelspule im MT zu klein.
    Das, was im 1. Beitrag anhängt, ist die aktuelle Box.
    • eltipo
      • 20.04.2001
      • 705
      #137
      ok, dann passts ja scheinbar wirklich gut überein...
      Hast du Schaumstoff und doppelseitiges Klebeband da?
      Soll ich eigentlich irgendwas an Bauteilen mitbringen?
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        #138
        Zitat von Pansen
        gleich werde ich die Boxen [...] auseinanderbauen und schauen, ob alle Chassis richtig angeschlossen sind.
        Dafür musste die nciht auseinanderbauen. Der Batterietest reicht.
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1496
          #139
          Danke. Hab ich gar nicht dran gedacht. Wie ist das beim HT?
          Wieviel Volt waren nochmal max. ?
          Eine Box steht schon wieder zusammengebaut hier; da war kein Fehler drin.
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1496
            #140
            Ich höre einen Unterschied zwischen der Box, die ich gerade geprüft habe, und der ungeprüften.
            Mal schauen.
              • 2905
              #141
              Da bin ich ja mal gespannt, ob sich da außer einem kleinen Knackser was tut beim Mittel- und Hochtöner...
                • 29083
                #142
                Ich denke, die Weiche muss beim Batterietest abgetrennt sein, bin aber nicht sicher. Beim Mitteltöner sieht man dann was, beim HT eher nicht.
                • eltipo
                  • 20.04.2001
                  • 705
                  #143
                  Mein Physik-LK is ne Weile her,aber ich denke, man sieht nicht viel,wenn ein Kondi vorgeschaltet ist.......boah, bin ich schlecht*ggg*
                    • 2905
                    #144
                    Überall wo ein Kondi direkt im Weg ist, kommt ausser einem kurzen Knacksen nix durch. Der Batterietest funktioniert nur bei Chassis ohne Weiche und bei TTs (außer natürlich GHP).
                    Und warum? Gleichstrom (z.B. von einer Batterie) hat eine recht niedrige Frequenz von ziemlich genau null, ein Kondi dient aber der Hochpassfilterung, lässt also nur hohe Frequenzen durch (die Eckfrequenz ist dabei abhängig vom Lastwiderstand und der Kapazität). Eine Frequenz mit dem Wert null geht da halt einfach nicht durch!
                    • LIFU
                      • 19.07.2008
                      • 378
                      #145
                      Zwar recht teuer.
                      Funktioniert aber perfekt.
                      Auch beim HT.
                      Gustav
                      • eltipo
                        • 20.04.2001
                        • 705
                        #146
                        also doch nicht Hopfen und Malz verloren, aber schlimm genug, dass ich nicht mehr sicher bin/war......
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1496
                          #147
                          Eigentlich war nichts verpolt. Bei beiden nicht.
                          Aber wenn ich zwischen VIB und Classic schalte...; dadurch das die Classic durch die G20 nicht so brillant ist, kommt der MT mehr raus und das stört. Die DSM ist natürlich sehr, naja, detailreich und klar. Das ist mir zuviel; aber die G20 wiederum ist zu bedeckt.
                          Mal sehen. Am Freitag wissen wir mehr.
                          • Pansen
                            • 12.04.2009
                            • 1496
                            #148
                            Also, Markus war bei mir, wir haben ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber am Ende ging dann doch alles glatt. Wir haben gemessen, den Fehler gefunden.
                            Näheres erläutere ich dann, wenn es Zeit dazu ist. Das muss noch abgeklärt werden.
                            Liebe Grüße & vielen Dank für die zahlreichen Antworten,
                            Markus
                            • istec1003
                              • 20.04.2004
                              • 577
                              #149
                              Ich bin gespannt.
                              • Rainer_G
                                • 13.08.2008
                                • 691
                                #150
                                Nachdem wir hier so lange diskutiert haben, bin ich ebenfalls gespannt !
                                Gruß Rainer
