Neue Weiche VOX 252
Dieses Thema ist geschlossen.
    #61
    PTebbe, das ist mir durchaus klar, aber schau dir doch mal das Diagramm an, so eierig, das kann's doch nicht sein.
    Ausserdem kann man gegen einen zu starken Bass (der 'rundum' gleich ist) sehr wohl was tun, nämlich die Pegel-R's des MT/HT Zweigs anpassen...ich habe es auch gemacht, kommt gut...und die db's erhöhen sich auch noch (ein bisschen).
    PS: Wobei du irgendwann auch mal gaaaanz zaghaft angedeutet hattest, das dir deine Vox etwas zu sehr zum dröhnen neigt...ich weiss allerdings nicht, in welcher deiner Hörumgebungen...und wie du die Voxen stehen hast, TT innen oder aussen...
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1895
      #62
      Hallo WeHa,
      ja, jetzt haben wir aber schon soviel darüber gelesen und geschrieben, dass einerseits ein LS klingt und abstrahlt und andererseits ein enorm großer Teil des Klangerlebnisses doch durch die Raumakustik erzeugt wird.
      Das Abstrahlverhalten zeigt nun mal nur den LS und wenn in einem reflektionsstärkeren Raum gar keine Senke bei 300 Hz entsteht, sondern womöglich einen Überhöhung und durch die Weichenmodifikation der Bereich nochmals angehoben wird!
      Ich versuch erstmal rauszufinden, wie die Kombination von Raumakustik und LS in meinem Hörraum funktioniert. Stelle ich eine Pegelsenke um 45 Grad fest, wird sich der Umbau lohnen; dann auch fürs Kellerheimkino, weil ich auch dort eigentlich an relativ hoher Bedämpfung arbeite, um nicht zu viel frühe Reflektionen zu haben.
        • 4540
        #63
        Wir haben jetzt 6 Personen (5 +1), denen wir morgen die Weichenbaueile zuschicken werden:
        1. Woody
        2. MrWoofa
        3. We-Ha
        4. Wurstblinker
        5. G.L. aus P. (kein Nick angegeben)
        6. Hundemann (nehmen wir auch noch mit)
          #64
          Ja, da sag ich erst einmal Dankeschön....
          • woody
            • 18.06.2001
            • 651
            #65
            Ja ich danke auch, wobei ich schon ins Grübeln gekommen bin, wie man 2 Paare VOX miteinander vergleicht. Einfach nebeneinander stellen geht nicht, übereinander auch nicht. Bass pro Seite jeweils nach aussen verfälscht ja die Messung. Da mein Raum einigermassen vorne-hinten symetrisch "möbeliert" ist, werde ich wohl ein Paar an die Rückwand und ein Paar an der Vorderwand aufstellen, mich in die Mitte setzen und mich beim Umschalten der Lautsprecher um 180 Grad drehen. Dann kann ich ja noch rechte und linke Box jeweils tauschen, um den Einfluss Bass innen und aussen auszuloten. Vorher muss ich aber noch die Holzweichfasermatten in meinen deckenfüllenden Schlitzabsorber schieben. Das wird ein Fest!
            Gruss Norbert
              • 29067
              #66
              @woody
              Vorsicht vor dem Drehwurm!
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1895
                #67
                @woody
                Visaton stellt die Boxenpaare so nebeneinander, dass die Basisbreite die Gleiche bleibt, also links VOX 252 alt, rechts daneben VOX 252 neu und rechts VOX 252 alt und daneben Vox 252 neu.
                Gerade bei deiner guten Symmetrie im Frontbereich sollte der Fehler gering bleiben.
                P.S. danke für den Link, hat dann im xten Anlauf funktioniert
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1895
                  #68
                  Nachtrag:
                  wie bekommst du den nachträglich die Holzweichfaserplatten eingeschoben, mußt du die Riemen bereichsweise wieder entfernen?
                  Die Holzweicherfaserplatten, werden die z. B. als Trittschalldämmplatten eingesetzt? Hab nämlich noch 6 Stk. von Gutex (Thermofloor) aus der Bauzeit. Wenn das Zeug so gut ist für die Akustik, bau ich die direkt ein
                  Uiiii 1200 Beiträge
                  • Hundemann
                    • 12.02.2002
                    • 72
                    #69
                    Daaanke!
                    Jo,
                    moin Visaton!
                    Ich danke auch ganz artig!
                    Find ich nett von euch, dass ihr mich da auch als Nachzügler berücksichtigt habt.
                    Werde dann berichten, wie es sich anhört.
                    Hundemann
                    Gruß und erstmal
                    Hundemann
                      • 22.09.2001
                      • 4774
                      #70
                      erstmal schönen Dank an VISATON
                      Ich werde mir nen Umschalter basteln, der den TT- und MT-Zweig umschaltet. dann bracuh ich mich nicht so anstrengen (keinen VOXen schleppen, nicht aufm Sessel umdrehen... *g*)
                      Bis aufdie neuen Bauteile sind die Weichen fertig
                      • woody
                        • 18.06.2001
                        • 651
                        #71
                        Hallo Peter,
                        Ich vermute, du meinst so:
                        ALT/NEU-----------------ALT/NEU
                        Dann würden die TT der Alten alle nach links zeigen und die TT der Neuen nach rechts. Das wäre aber sehr unsymetrisch und ich müsste am Schluss die Weichen dann noch für ein normales rechts/links Pärchen tauschen.
                        Ich möchte ein ganz normales rechts/links Pärchen gegen ein modifiziertes testen und dabei auch mal die Seite der Tieftöner (innen/aussen) wechseln können.
                        Mit dem Einschieben der Holzweichfaserplatten hast Du recht. Ich muss dazu ein paar Bretter wieder abschrauben. Das geht aber schnell. Ich wollte alle Latten festgeschraubt haben, da sich diese dünnen Latten, einmal aus dem Paket genommen, schnell spiralförmig verziehen. Zweitens wollte ich keine Lücken lassen, die dann hinterher etwas anders aussehen könnten. Ich bin übrigens nach 4,72 Meter auf der anderen Seite parallel zur Wand angekommen.
                        Von Gutex sind nur spezielle Akustikplatten für Schall geignet. Das sind spezielle Platten ohne Beschichtung. Der Schall muss in die Platten eindringen können und darf nicht schon an der Oberfläche refektiert werden.
                        Gruss Norbert
                          • 22.09.2001
                          • 4774
                          #72
                          Hallo woody,
                          du stellst die LS auf wie ein normales Paar. Die rechten VOXen nach rehts, und beide linken nach links. Also entweder alle TTs nach innen oder ALLE nach außen, sonst wirst du garnichts hören...
                          • woody
                            • 18.06.2001
                            • 651
                            #73
                            Hallo MrWoofa,
                            Du meinst so:
                            Links-Alt/Links-Neu-----------------Rechts-Alt/Rechts-Neu
                            Ok, die strahlen jetzt mal alle nach aussen. Dazu müssten sie doch aber mindestens ca. 30 cm auseinander stehen, sonst strahlen ja die Inneren an die Äusseren. Dann sind die linken Tieftöner, so wie die rechten Tieftöner also mindestens mal 53 cm voneinander entfernt. Das könnte dann aber eine andere Modenverteilung für jedes Pärchen geben und das Reflexionsverhalten an den Seitenwänden wäre auch sehr unsymetrisch und zum Erzeugen von Punktschallquellen ungeignet.
                            Gruss Norbert
                              #74
                              Woody, ich weiss nicht, ob es nicht besser wäre, nur jeweils EINEN LS zum Testen anzuschliessen und zu vergleichen, bei zweien kommt der Stereo-Effekt hinzu und könnte evtl. beeinflussen ??
                              • woody
                                • 18.06.2001
                                • 651
                                #75
                                Hallo We-Ha,
                                Es geht doch beim Testen um das Erzeugen von möglichst kleinen Phantomschallquellen. Dazu brauche ich jeweils ein Stereo-Pärchen.
                                Gruss Norbert
