Fiesta 25
  • Maggus
    • 03.01.2013
    • 51
    #106
    Fiesta 25 --> Aufbau --> Dämmung
    Zitat von Anselmo
    auch wenn es oft zu sehen ist, dämpfmaterial an der wand geklebt oder getackert kann man sich sparen. das gilt nich für spezielle dämmfilze, das is aber ne andere geschichte. der dämpfer muss im volumen etwa mittig rein. also die acht matten mit der schere etwa halbiert, etwas auseinader gerupft, aufgplustert und rein gelegt. nicht gestopft, gelegt. locker. schwerkraft ist kein problem, das bleibt wie es ist. schau dir von the.sandman die plexiglas-boxen an, das sieht man ganz gut dass alles bleibt wie es sein soll, auch wenn da ganze matten gefaltet wurden.
    aber trotz allem, wie du es machst siehts schön aus und die viele mühe wird hoffentlich mit super klang belohnt.
    greets.
    ähhm hab ich was verpennt aber wo sind die verstrebungen ???
    Guten Abend Amselo,
    auch Du hast recht, nur ich hatte zudem von einem anderen Kollegen gehört,
    dass man Dämm-Material insbesondere in die Ecken platzieren soll.
    Unter Anderem deshalb die Idee, die Dämm-Matten einfach erst einmal
    an die Innenwände zu kleben.
    Eine Menge an Dämm-Wolle habe ich ja noch zur Verfügung,
    welches ich dann im Inneren verteilen werde.
    Ich hoffe wirklich, dass im Laufe der Zeit sich
    nicht alle Dämmwolle nach unten bewegt *g*
    Ich versuche das einfach mal. Danke des Tips.
    Die Verstrebungen mache ich noch hinein,
    die sind in den unten angegebenen Bilder
    noch nicht montiert, da mir ja noch die Frontschallwand
    fehlt.
    Hiervon kann ich ja dann nochmal ein Bild machen,
    falls Interesse besteht.
    Ja, der Klang, den kann ich wohl vor Sylvester nicht
    mehr korrigieren, falls er daneben liegen sollte,
    aufgrund dessen, dass es heute bereits der 22.12.2013 ist *g*
    Aber ich werde in jedem Falle davon berichten :-)
    Viele Grüße und Danke,
    Markus :-)
    • Anselmo
      • 27.06.2012
      • 717
      #107
      ey, auch noch party wa ??!!
      das mit den ecken gilt nur für (wohn)räume, wo in den ecken grosse absorber zb aus steinwolle aufgstellt werden können, weil die stehenden wellen in den ecken sowohl längsmode als auch quermode gleichermasen anfressen. ist aber auch nich optimal weil dann von vornerein bei der aufstellung des subwoofers versagt wurde, deshalb ist es häufig anzutreffen. besser in nen anständigen peq investieren, oder das viel gelobte antimode.
      naja in den ecken der box ist die schallSCHNELLE super wenig da ist es soweit ich weis egal. wichtig ist der restliche (boxen)raum weil da diese schallschnelle schneller ist als an der wand oder in der ecke.
      die hier erklärens ganz gut, bitte:
      und noch extra für br:
      kiene sorge die box wird sicherlich ein erfolg ist schliesslich ne visaton.
      Zuletzt geändert von Anselmo; 22.12.2013, 00:07.
      hier.
      • Maggus
        • 03.01.2013
        • 51
        #108
        naja in den ecken ist die schallSCHNELLE super wenig da ist es soweit ich weis egal. wichtig ist der restliche raum weil da diese schallschnelle schneller ist als an der wand oder in der ecke.
        http://www.visaton.de/de/techn_grund...nneu/D/16.html
        Guten Abend Amselo !
        Nein, leider keine Party hier, erst an Sylvester *g*
        Oh ja, sehr gute Links, werde ich mir morgen mal durchlesen,
        damit ich meine Dämmung ordentlich hinbekomme.
        Ein Kollege, wie eben gesagt, hatte zu mir gemeint,
        dass sich in den Ecken Reflexionen bilden,
        und an den Wänden Resonanzen.
        Simuliert hatte ich das aber bisher noch nicht,
        da verlasse ich mich jetzt erstmal auf diese Aussage,
        und eben auf die Tips hier im Forum.
        Vielen Dank und Grüsse !
        Markus :-)
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          #109
          sag deinem kollege:
          an den wänden sind KEINE resonanzen, sondern gegenphasige schwingeungen.
          Lösung: verstrebungen.
          in den ecken sind keine reflexionen, weil keine schallschnelle. achte mal bei rauchern auf die ecken, die sind immer weiss, während der rest an wand und decke vergilbt ist. nennet sich fogging.
          so kannst due es dir auch in der box vorstellen, nur ohne dreck.
          lösung: keine notwendig.
          und wie schon geschrieben, ein eckabsorber im wohraum ist was anderes als ne ecke in ner box.
          du kannst aber deine arbeit trotzdem so lassen, es ist okay wie du die dämpfwolle aufgeklebt hast. nur solltets den rest eben auch noch füllen.
          das problem, was die dämpfwolle bekämpfen soll, ist die stehende welle, und das ist eine resonanz wenn eine wellenlänge im nutzfrequenzbereich genau zwischen den parallelen wänden, boden und decke, eine heftige längsresonaz aufbaut, was dann schlimm dröhnt. das resultat aus schallschneelle.
          lösung: dämpfer in der gesamten box.
          da isch hier gerade viel kacke los getreten habe, wird hier bald eine heftige diskussion starten, mien tipp zum schluss: halte dich an den bauvorschlag. und an die links zum faq von visaton selbst.
          tuning und umbau mach dann im neuen jahr, falls sich herausstellet, dass alles was ich geschrieben habe dumm und falsch ist.
          greets.
          hier.
            • 25.09.2001
            #110
            Zitat von Maggus
            nur wie gestaltet man das,
            ohne dass die Dämm-Matten wild umher fliegen,
            aufgrund der Schwerkraft oder der im Inneren
            herrschenden 'Turbulenzen' im Bass-Betrieb ?
            Mein Vorschlag: Matten zusammenrollen und die Rollen hochkant innerhalb der Box aufeinander "stapeln".
            • Maggus
              • 03.01.2013
              • 51
              #111
              Hi Amselo,
              Du wirst da durchaus richtig liegen.
              Vielleicht habe ich den Kollegen jetzt nur
              nicht korrekt zitiert, das kann sein :-)
              Aber ich werde es beherzigen, die noch vorrätige
              Dämmwolle aufzubauschen und gleichmässig in der Box zu verteilen.
              Da muss ich wohl morgen noch zum grossen 'C' und überteuerte
              Polyesterwolle kaufen, da mir das Material nicht genügt.
              Jedenfalls sind jetzt die Querverstrebungen, die Terminals
              und die Kabel eingebaut, und das untere Drittel mit Dämm-Material
              gefüllt.
              Alles, was jetzt noch fehlt, sind die Längsverstrebungen,
              ein bisschen Dämmwolle, die Frontplatte (die ich immer noch hoffentlich
              am Montag spätestens bekomme) und schliesslich die schönen Lautsprecher.
              Ich berichte morgen, am Montag weiter :-)
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                #112
                so wie weha schreibt gehts nat auch.
                aber du kannst auch zb. jede dritte lage an den ecken der stücken mit einem tacker an die wand fixen, dann must keine angst haben dass was rutschen könnte.
                hier.
                • Maggus
                  • 03.01.2013
                  • 51
                  #113
                  Hallo Amselo,
                  leider bin ich mittlerweile elektronisch sehr viel besser
                  ausgerüstet, als mechanisch.
                  Deshalb habe ich leider keinen Tacker oder Dergleichen :-(
                  Ich muss deshalb alles versuchen zu kleben mit dem Sprühkleber.
                  Grüsse,
                  Markus
                    • 25.09.2001
                    #114
                    Es gab mal Zeiten ("früher war alles besser, da waren sogar die Gummistiefel aus Leder ..." ), da hat man so etwas mit Hammer und Nagel genmacht
                    Nur mal so als Hinweis ...
                    • Maggus
                      • 03.01.2013
                      • 51
                      #115
                      Hallo !
                      Ja sicher, diese Zeiten hätte ich sicherlich auch noch gekannt,
                      wenn ich mich damals bereits mit Lautsprechern intensiver beschäftigt hätte.
                      Wie auch immer, der Sprühkleber funktioniert einwandfrei.
                      Es ist 23:30 Uhr und ich bin fix und fertig.
                      Denn ...
                      ... meine Frontplatten sind angekommen,
                      und eine der beiden Bass-Lautsprecher habe ich eben fertiggestellt,
                      und ich konnte es natürlich nicht lassen, sie gleich einmal
                      an diese beiden Kabel anzuschliessen ;-)
                      Optisch sieht das Teil echt gigantisch aus,
                      ich bin beeindruckt,
                      und auch der Klang tut sein Übriges,
                      trotz Änderung des eigentlichen Bauvorschlages.
                      Mehr kann ich aber erst morgen sagen,
                      da ich jetzt um diese Uhrzeit leider nur
                      Zimmerlautstärke geniessen darf.
                      The Classic Band Spark,
                      und The Wall von Pink Floyd,
                      dies waren jetzt erstmal meine kurzen Tests
                      mit Zimmerlautstärke.
                      Im Vergleich zu meinen Canton LE 109 jedenfalls ein himmelweiter Unterschied, positiv gesehen.
                      Mehr kann ich erst morgen sagen,
                      z.B. wie sie sich verhalten bei höherer Lautstärke,
                      sowie evtl. ein oder zwei Bilder machen.
                      Viele Grüsse,
                      Markus ;-)
                      Edit :
                      Die Dämm-Matten und Dämmwolle habe ich überall im Gehäuse
                      verteilt, nicht gestopft, sondern etwas auseinander gezogen,
                      aber allzu lange habe ich mich damit nicht beschäftigt,
                      sondern eigentlich nur gut und gleichmässig verteilt.
                      Zur Dichtheit wollte ich noch sagen, bzgl. der Sache
                      mit dem doppelseitigem Klebeband,
                      wenn man eine Membran vorsichtig mit den Fingern
                      einfahren lässt, dann kommt die andere Membran
                      des anderen Lautspreches heraus.
                      Dicht ? :-)
                      Zuletzt geändert von Maggus; 23.12.2013, 23:17.
                        • 5964
                        #116
                        Ja, dicht.
                        • Maggus
                          • 03.01.2013
                          • 51
                          #117
                          Zitat von yoogie
                          Ja, dicht.
                          ... Nachtrag ...
                          Drücke ich die eine Membran vorsichtig etwas weiter ein und verharre dann so,
                          dann geht die andere Membran nach ca. 3 Sekunden wieder in ihre Ursprungslage
                          zurück.
                          Wie dicht seit Ihr ? :-))
                          Edit ....
                          Nach mehr als 10 Sekunden geht die andere Membran wieder zurück,
                          es ist mit dem Auge nicht messbar. Dicht ?
                            • 25.09.2001
                            #118
                            Da wir Deutschen ja ein Volk der Dichter und Denker sein sollen, denke ich, ist dicht !
                            • Maggus
                              • 03.01.2013
                              • 51
                              #119
                              ... Anbei ein Bild der ersten fertigen Box ...
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                #120
                                Sehr schön die fertige Box.
                                So soll der Lautsprecher bleiben?
                                Musikzimmer:
                                Hörzimmer mit Solitude
                                Reckhorn A 404
