Fiesta 25
  • Maggus
    • 03.01.2013
    • 51
    #91
    Fiesta 25 --> Frequenzweiche Pegelanhebung
    ja ..... also ich denke, da komme ich in den Genuss des höheren Wirkungsgrades eines Hornes !
    Oder sehe ich das falsch ?
    Edit ...
    Sicherlich, aber laut einer weiteren Simulation
    laufe ich in die Gefahr, die beiden Hörner
    elektrisch zu überlasten.
    Also, ich belasse die FreQ-Weiche wie im Original beschrieben.
    Zuletzt geändert von Maggus; 16.11.2013, 18:44.
    • Maggus
      • 03.01.2013
      • 51
      #92
      Fiesta 25 --> Aufbau
      Die MDF Platten, 22mm Dicke, sind bereits zugeschnitten und in meiner
      Küche vorrätig :-)
      Ein 'entfernter' Arbeitskollege ist zufällig Schreiner
      und kann mir die gewünschten Öffnungen mit Versenkung
      in das Material fräsen, das werde ich wohl im Laufe
      der nächsten Woche bekommen.
      Da eine einzelne Box rein rechnerisch ca. 33 Kilogramm wiegt,
      werde ich sie verschrauben und mit doppelseitigem Klebeband
      abdichten.
      Rein deshalb, falls ich sie transportieren muss wegen einem Umzug.
      Leimen kann ich dann immer noch.
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        #93
        gute idee mitm klebeband. so würd ichs auch machen.
        33 kilogramm.
        hier.
        • Grashopper
          • 22.01.2005
          • 574
          #94
          Ich würde sie nur ausreichend verschrauben. Das Klebeband reißt beim auseinandernehmen evtl. das MDF kaputt.
            • 25.09.2001
            #95
            Nö, das Klebeband wird auf (unbehandeltem) MDF erst gar nicht richtig halten. Erfüllt also den Zweck erst gar nicht !
            • Maggus
              • 03.01.2013
              • 51
              #96
              Nur Verschrauben alleine, genügt nicht.
              Deshalb das doppelseitige Klebeband.
              Das hält durchaus sehr gut.
              Und .... es erfüllt den Zweck nicht ?
              Ich finde, es erfüllt folgenden Zweck :
              Dichtheit
              Möglichkeit der zerstörungslosen Demontage
              hmmm welchen Zweck sollte es noch erfüllen ?
                • 25.09.2001
                #97
                Nun, vielleicht solltest du meine Aussage genauer lesen.
                • Maggus
                  • 03.01.2013
                  • 51
                  #98
                  öhm ....
                  Ja, es hält durchaus.
                  Zweck erfüllt (wie unten bereits geschrieben).
                  • Anselmo
                    • 27.06.2012
                    • 717
                    #99
                    es komt wohl auf die art des klebebands hin an.
                    manche haften leicht, am manche erst nach zwei mal abziehen und wechseln.
                    erst dann ist wirklich staubfrei, deshalb abziehen.
                    is aber auch egal.
                    BAU DIE BOX SOFORT RICHTIG zusammen. mein tipp an dich. denn:
                    33 Kilogramm sind beim umzug deine geringste sorge echt.
                    du hast wohl noch nie en umzug mitgemacht...
                    da hast du lauter schachtel in dem gewicht, und die möble und waschemaschinene wiegen deutlich mehr. ich hab erst im sommer wieder nem kumpel geholfen den ganzen scheiss 5 stockwerke, altbau, kein lift.
                    hier.
                    • Maggus
                      • 03.01.2013
                      • 51
                      #100
                      Hallo.
                      Ja, sicherlich ist das korrekt, die Box konventionell 'richtig' aufzubauen.
                      Aber wie weiter unten schon gesagt,
                      geht das nicht so ohne Weiteres.
                      Den Aufbau werde ich derart durchführen.
                      Wie ebenfalls gesagt, Leimen kann ich später immer noch.
                      Ich werde Weiteres berichten, inkl. ein paar Bilder.
                      Denn das System muss spätestens zwei Wochen vor Sylvester stehen :-)
                      Angemerkt sei, dass die beiden Hörner durchaus sehr viel Druck machen,
                      und der eigentliche Aufbau dreht sich ja 'nur' um die Tieftöner.
                      Bis später :-)
                      Grüsse,
                      Maggus
                      • Anselmo
                        • 27.06.2012
                        • 717
                        #101
                        hm, also gut.
                        dann wünsch ich mal viel glück, ist für mich auch neuland, echt spannend.
                        ja, aber das "nur" gehäuse ist viel schlimmeren druckschwankungen ausgesetzt die du bei mt und ht so nicht hast.
                        rechne ma mit alle 10 cm eine schraube.
                        nimm MARKENSCHRAUBEN von >Spocks< mit bohrspitze und selbstsenker, 4X40 TX20. meine empfählung. brechen nich ab und spalten des material nich auf. kost mehr ist aber deutlich besser.
                        zwei wochen vor sylvi ? man dann must jetz gas geben. lass was hören und daumen drück.
                        hier.
                        • Maggus
                          • 03.01.2013
                          • 51
                          #102
                          Fiesta 25 --&gt; Aufbau --&gt; Dämmung
                          Hi Anselmo und andere Leser :-)
                          Danke der Glückwünsche.
                          Vorab die Frage ....
                          Genügt eine derartige Dämmung wie in den Bildern dargestellt,
                          oder sollte ich das Gesamte Innere der Box mit
                          Dämm-Material füllen ?
                          Visaton spricht hier nur im Bauvorschlag von '8 Beutel pro Box gleichmässig verteilen' (??)
                          Sicherlich ist es sehr sportlich, sowas innerhalb weniger Wochen zu stemmen.
                          Doch ich sehe, dass es möglich ist.
                          Alle 9 Zentimeter habe ich jetzt eine Schraube angebracht,
                          zwischen den MDF-Platten befindet sich immer eine Lage 19mm breites,
                          doppelseitiges Klebeband.
                          Schrauben habe ich aus der 'Bucht', es sind wohl keine Markenschrauben,
                          hat aber wunderbar geklappt, mit Vorbohrung auf 3 Millimeter .
                          Bisher stehen die beiden 'Schränke' á 120 cm Höhe ohne Frontplatte,
                          da ich diese erst (hoffentlich) am Montag von einem Kollegen ausgefräst bekomme.
                          Die Dämm-Matten habe ich mittels Uhu-Sprühkleber absolut rasch anbringen können.
                          Die beiden 'Halterungen' für die Hörner sind ebenfalls bereits fertig.
                          Frequenzweichen werden, wie gesagt, ausserhalb platziert,
                          und sind ebenfalls bereits fertiggestellt.
                          Jetzt gehen mir aber langsam die Schrauben zu Ende,
                          und das doppelseitige Klebeband ebenfalls.
                          Hier scheint es, als dass ich mich etwas verschätzt habe,
                          also heisst es, Montag schnell noch zum Baumarkt
                          und Schrauben und doppelseitiges Klebeband besorgen.
                          Laut meiner Zählung habe ich pro Gesamt-Lautsprecher (inkl. Hörner)
                          98 Holzschrauben und 4 Gewindeschrauben verwendet.
                          Sportlich, aber nicht 'unmachbar' :-)
                          Vorsichtshalber noch ein Frohes Fest an Alle,
                          falls ich bis dahin nichts mehr hören lasse :- )))))
                          Zuletzt geändert von Maggus; 22.12.2013, 08:56.
                          • Lars der 1.
                            • 14.04.2006
                            • 1067
                            #103
                            Es sollen doch die 8 Beutel, also 16 matten je box, gleichmäßig in der Box verteilt werden und nicht an die Gehäusewände geklebt werden? Also so das sie frei im Gehäuse liegen oder scbweben oder so ähnlich.
                            Fun is not a straight line!
                            MfG Lars
                            • Maggus
                              • 03.01.2013
                              • 51
                              #104
                              Guten Abend Lars,
                              durchaus hast Du recht,
                              nur wie gestaltet man das,
                              ohne dass die Dämm-Matten wild umher fliegen,
                              aufgrund der Schwerkraft oder der im Inneren
                              herrschenden 'Turbulenzen' im Bass-Betrieb ?
                              Ich hatte mir das Ankleben an die Innenseiten der Wände
                              von meinen Canton LE109 als Vorbild genommen.
                              Wenn man im 'Inder-Net' sucht,
                              findet man zahlreiche solcher Verfahren des Anklebens.
                              Danke Dir und Grüsse !
                              Markus :-)
                              • Anselmo
                                • 27.06.2012
                                • 717
                                #105
                                ...sollte ich das Gesamte Innere der Box mit
                                JA.
                                auch wenn es oft zu sehen ist, dämpfmaterial an der wand geklebt oder getackert kann man sich sparen. das gilt nich für spezielle dämmfilze, das is aber ne andere geschichte. der dämpfer muss im volumen etwa mittig rein. also die acht matten mit der schere etwa halbiert, etwas auseinader gerupft, aufgplustert und rein gelegt. nicht gestopft, gelegt. locker. schwerkraft ist kein problem, das bleibt wie es ist. schau dir von the.sandman die plexiglas-boxen an, das sieht man ganz gut dass alles bleibt wie es sein soll, auch wenn da ganze matten gefaltet wurden.
                                aber trotz allem, wie du es machst siehts schön aus und die viele mühe wird hoffentlich mit super klang belohnt.
                                greets.
                                ähhm hab ich was verpennt aber wo sind die verstrebungen ??? kommen später ?
                                hier.
