TL SUB MK II Nachfolger
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    ich wollte eigentlich einen zweiten TL Sub bauen, allerdings hatte ich schon immer Lust mal große Chassis zu verwenden.
    Durch Zufall bin ich auf etwas gestoßen und nun will ich was bauen um es zum TL zu vergleichen und dann entscheid eich doch eher 2ter TL oder 2 von dem hier vorgestellten.
    Es ist kein Visaton, aber beim Bau ist es ja immer das selbe daher guckt einmal rüber ob ich was falsch gemacht habe, vergessen oder ob es Verbesserungsvorschläge gibt.
    PS: Bei WINISD kommt eine noch länge Bassreflexlänge heraus von 206cm, ich vertraue hier lieber auf Boxsim.
    Eckdaten.
    Gehäuse:
    Außen, BxHxT 65cm x 1700cm x 50cm
    19mm MDF, Front gedoppelt
    ergibt Innenvolumen von 450L
    Das Bassreflex auf 300L und 17Hz Abstimmung mit etwas Bedämpfung im Gehäuse inkl. der Streben hat die Abmessungen 12x57,4cm sowie eine Länge von 150cm.
    Es verdrängt dabei 123L Volumen
    Die Streben brauchen 12,2L und die Bassreflex Strebe nach oben weiterlaufend 2,4L
    Das Chassi verdrängt 12L.
    Es bleiben also 300,4L über
    Der Basskanal mit den Streben und der zweiten 19mm Platte sind Steif genug, die Kreuze mit 100 und 50mm Strebenbreite und die Aufkantung von 50mm sollten hier genug Steifigkeit bringen.
    Chassis:
    21 Zoll 55cm, Hub 21mm je Seite, also 42mm gesamt, Bewegte Masse ca. 650g, 4 Ohm 2000W RMS.
    Sind Ringstreben sinnvoller?
    Ist das für das Bassreflex egal ob eine oder 3 Kammern?
    Ist es ok das am Ende des BR so die Streben sitze? Tatsächlich 16cm Abstand bis zur ersten Strebe
    Hinter dem Chassi sind 10cm Luft, das sollte wohl reichen.
Name: BR Ansicht.jpg
Ansichten: 435
Größe: 192,5 KB
ID: 736635 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 355
Größe: 133,3 KB
ID: 736636 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 341
Größe: 88,7 KB
ID: 736637 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 346
Größe: 160,9 KB
ID: 736638 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: BR Rechnung.jpg
Ansichten: 354
Größe: 129,1 KB
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    Anbei noch die 2 WinISD Bilder Max SPL und Max Hub
Ansichten: 353
Größe: 163,1 KB
ID: 736642 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 374
Größe: 165,0 KB
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1401
      Noch eine Ergänzung, und das Problem mit dem Vorhang. Dieser sitzt vor dem Subwoofer, ich könnte ihn aber Motorisch verfahren, aber nach innen oder Außen, vllt versetze ich das Chassis sogar und baue dann einen Linken und Rechten Sub, drehe Ihn ein und dann kommt der Schall auch an der Regal TV Wand vorbei, mal gucken.
Ansichten: 361
Größe: 472,1 KB
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 08.12.2008
        • 1398
        ich schreibe dir mal meine Gedanken dazu:
        - dürfte ein mächtiges Chassie sein
        - Im Boxsim BR-Kalkulator zählt dann das errechnete geometrische Volumen von 352,06L =Nettovolumen und keine 450L (exkl Streben und BR-Platten), Uweg hat in der Berechnung von 352,06L das Kanalvolumen schon berücksichtigt. Auch darf der Querschnitt des BR noch Größer sein also für 120db.
        - Bei der Aufstellung laut Bild könnte sich um die Raumbreite der Schall aufheben da die hälfte den Umweg zum anderen Sub macht.
        LG
          • 11167
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Max spl.jpg Ansichten: 53 Größe: 163,1 KB ID: 736642 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Max Hub.jpg Ansichten: 52 Größe: 165,0 KB ID: 736641
          du kannst dir mit einer etwas höheren Abstimmung erheblich Volumen einsparen ohne akustisch schlechter da zu stehen, ... ganz im Gegenteil, wenn deine Abstimmung höher rutscht, hast du mehr Maxpegel bei 20 oder 25 oder 30 Hz, ... Eine zu tiefe Abstimmung ist eher negativ im heimischen Wohnzimmer, oder Kinozimmer, wie auch immer. Ganz ehrlich, ich habe ein 21 er Chassis hier in 80 Liter CB am Laufen und EIN CHASSIS reicht um Pegel annähernd 120 dB zu machen, locker, ... Dann kommt noch hinzu dass ich so große Chassis zuhause immer in geschlossen verbauen würde. Da sowas von viel Resserve dass ich dabei gerne die Vorteile von CB mitnehme und dies ist die hundertprozentige Impulsfestigkeit, ... wenn schon der Raum da unten Probleme macht, dann soll es nicht auch noch das Chassis machen, ... Gruß Timo
Ansichten: 277
Größe: 143,3 KB
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1401
            Ja richtig, bei 19hz hab ich 2db mehr pegel ab 20hz, aber ich möchte bis 15Hz rein gehen.
            Hab die Abmessungen bereits verändert aber ich werde ahorn brauchen da boxsim hier mir nicht genau sagt was herauskommt.
            Das Volumen stimmt in Boxsim. Netto sind 300L
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 29061
              Mit allem Respekt - du übertreibst das mit der Abstimmfrequenzgenauigkeit. Schon ohne Raumeinfluss geht das nicht so genau.
                • 11167
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_4392.jpeg Ansichten: 0 Größe: 302,2 KB ID: 736689
                schon bei 80 Liter cb erreiche ich 20 hz mit 10 dB weniger als bei 30 hz, Unterste Kurve. Dann einfach einen plus 10 db bei 20 hz und schon hast du Tiefgang ohne Ende. Aber. Der Raum macht daraus eine Klang Soße ohne Ende mit Nachhall von mehreren Sekunden. In meinem Raum der total unkritisch ist, Beginnt es unterhalb 30 hz. Der Klang wird zunehmend mulmiger.
                  • 11167
                  Ein neuer tl- sub ist ein Konstrukt aus dem letzten Jahrtausend. Heute geht das Volumentechnisch sehr viel bauraumgünstiger. Leistung kostet nichts mehr.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1401
                    Ich möchte halt nicht tiefer Abstimmen als 27Hz, aber die Tendenz ist das durch den Knick 16,5 Anliegen könnten.
                    Es ist ja kein neuer TL, es ist Br gewollt und er wird ab 20hz den kick bringen und pegel was vorher nicht ging.
                    Dazu tiefbass wie der tl unterhalb 18hz wirds knapp im Vergleich.
                    Aber stimme ich zu hoch ab geht infraschall nicht, zu tief fehlt kick.
                    Kino ist der ei satzzweck und musik elektro und rnb wenn ich 1x im monat 5minuten esksliere.
                    Lohnt sich der Kaif von ajhorn um sicher zu gehen?
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 11167
                      Du machst einen Denkfehler. Ein Kick kommt bei unter 20 hz nicht mehr. Es kommt bei einem Kick ein ganz langes kiiiiiiiiiiiiiiiiioooiccccccccckkkkkkkkkk. Wegen der langen Nachhallzeit. Dann ist immer besser diesen Bereich auszusparen.
                      ajhorn lohnt sich nur wenn man es häufiger benötigt.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1401
                        hast du ajhorn?
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 11167
                          Zitat von Timo VOX
                          hast du ajhorn?
                          Ja. Kann die helfen wenn ich wieder zuhause bin.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1401
                            Das klingt Giantisch.
                            hier ist das Thema zu AJ Horn da stehen die Werte ich schreib dir aber alles noch als pn.
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 5982
                              Ich finde auch das CB besser ist, weil CB immer funktioniert. Und Kick ist viel höher als Infraschall.
                              Mit 2 funktionierenden 18“ in je 204 Liter erlaube ich mir das zu behaupten.
                              Und Ringstreben habe ich auch drin, finde ich in CB einfacher und funzt.
