Couplet Center Light für Schwiegervater
    • 28591
    Zitat von Timo VOX Beitrag anzeigen
    Noch eine kleine Änderung, was wäre mit einer auf 42Hz abgestimmten Bassreflex Box?
    Der Couplet Center an sich hat nur 12,5L wegen der Verkleinerung, da macht BR keinen sinn.
    Die normale Couplet hat 25L BR25.50.
    Wenn ich nun 20L mache komme ich auf 42Hz und erhöhe den Pegel unterhalb 100Hz drastisch weshalb ich eigentlich etwas ausgewogenere Tiefen haben könnte.
    Die Abmessungen bleiben eigentlich soweit identisch, nur die Tiefe welche wir haben nimmt zu.
    Ich bin ein Freund von BR Lautsprechern und könnte mir vorstellen das es in Verbindung mit Couplet light als Stereo Front besser harmonieren würde als wenn man hier nun CB baut und die Front später BR werden.
    Was meint Ihr?
    [ATTACH]n725943[/ATTACH]
    Warum nicht?
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1352
      Sinus gucke ich mir an.
      Also Br ginge auch wäre wohl kein Nachteil walwal oder?
      Walwal was sagst du allgemein zu den simpln Weichen von Sasoritzer?
      In meinen Atmos LS ist ja auch drinne und bin zufrieden.
      Selbst der yamaha 3080 korrigiert nicht wirklich viel.
      Sasoritzer nimmt halt wen8ger ist mehr, da ja jedes Bauteil die Phase verschiebt.
      Möchte dennoch von Dir als alter Hase ein ok haben :-)
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 28591
        Die Weichen sind ok von S. wenn auch nicht viel einfacher. Will mich aber nicht zur selbsternannten Referenz aufschwingen.
        BR hat nur den Nachteil, dass ein Subsonic nötig wird und etwas Müll aus dem Reflexkanal kommt, an´ber wenn die beiden Front-LS auch BR sind, spricht nichts dagegen, du hast mehr Tiefgang und weniger Hub der TMT.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1352
          Danke walwal
          Ja Front werden wenn neu br und die magnat sind nun auch.
          Also 44x21x37cm wären max möglich
          Wir liegen irgendwo zwischen 20 und 23L Gehäuse.
          Das br 25.50 wäre wohl hier eine Basis oder eben selbst gebaut aus Mdf.
          Ich rechne da mal was und Ihr kontrolliert bitte :-).
          Das br strahlt dann gegen die Wand wird sicherlich für die 2 13er gut was raus kommen.
          Abstimmfrequenz zwischen 40 bis 45hz würde ich sagen oder?
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1352
            So Anbei Bilder mit Abmessungen.
Ansichten: 135
Größe: 94,4 KB
ID: 725959 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 165
Größe: 67,2 KB
            Das BR ist 8x8cm und sollte 250mm lang sein, richtig? (die 19mm kommen auf der einen Seite vom Gehäuse noch hinzu)
            Es sitz dann 30mm von allen Seiten im Gehäuse und hat somit 49mm Platz von Öffnung zum Gehäuse. Sollte auch passen oder?
Name: BR Center.jpg
Ansichten: 132
Größe: 181,2 KB
            (Hochtöner ist ein G25FFL nicht täuschen lassen auf dem Bild :-) )
            Waveguide kommt wie gesagt mit rein, daher die aufgedoppelte Platte am HT.
            Gesamtvolumen sind dann 22L nach Abzug der Chassis Weiche BR und einer Strebe die noch reim kommt.
            Alternativ ginge halt das BR25.50, ich denke auch das wir das nehmen werden.
            Center G25 ffl WG BR.BPJ
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Sasoritzer
              • 01.11.2024
              • 50
              Vielendank walwal für das Komplement. Es timmt nicht ganz @TimoVox, jedes Bauteil in der Frequenzweiche bringt Vererung und Grosselung der Chassies. Wieso nuntzt du nicht meine koregierte Simulation? Wieso nutzt du die Rückwand der Box als Teil des BRs? Hie würdest du Volumen sparen. Gefällt es dir nicht die Abstimmung der des BRs bei 55hz?
              Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
              Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
              Weniger ist mehr!
              • DanielK78
                • 11.03.2021
                • 476
                Du musst die Kanallänge bei Winkeln als Rundung im Verlauf der mitte rechnen. Ich würde bei einer so kleinen box eher ein Rohr nehmen oder zumindest den Kanal ohne Bodenbrett auslegen um Volumen zu sparen. Im Prinzip dann auch immer aus dem sich neu ergebenden neuen Volumen nochmal die Daten in Boxsim rechnen
                Aber das ist professorenhaft...
                Im Zweifel etwas tiefer abstimmen als zu hoch
                Denn Center braucht man im Bass nicht unbedingt linear auslegen da er durch eingeengte und bodennahe Position sowieso etwas angefeuert wird. Ich würde ihn wenn es vom Pegel bei 80hz noch passt dann auch geschlossen bauen.
                Zuletzt geändert von DanielK78; 22.12.2024, 15:24.
                  • 28591
                  Das BR 25.50 ist schön gerundet, somit besser und einfacher zu bauen.
                  Zu den Weichenbauteilen: ja, jede Spule und Kondensator verschiebt die Phase, aber wenn am Ende die Phasenbeziehung passt, ist alles ok. "Soviel Bauteile wie nötig, aber so wenige wie möglich".
                    • 1955
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Center.jpg Ansichten: 0 Größe: 94,4 KB ID: 725959 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BR.jpg Ansichten: 0 Größe: 67,2 KB ID: 725958
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BR Center.jpg Ansichten: 0 Größe: 181,2 KB ID: 725961
                    [ATTACH]n725960[/ATTACH]
                    Sieht aus wie eine Studio 1 light (Volumen 20,5 l), man könnte sich ja an deren BR-Kanal orientieren.
                    • Sasoritzer
                      • 01.11.2024
                      • 50
                      Ich bin kein Freund von BRs und habe mich damit nich all so gut beschäftigt. Lautt meiner Berechnung kommt der Center mit BR25.50 auf 47hz bei voller Länge. Wenn du das BR auf 18-19cm kürzt kommt die Box auf ca. 55hz (welches mir besser gefällt). Die enscheidung liegtt bei dir .
                      Sollte ich mich verrechnet haben, bitte ich um Entschuldigung. Koregiert mich gerne.
                      Weniger ist mehr!
                      • Sasoritzer
                        • 01.11.2024
                        • 50
                        Ich habe zwei von BR 15.34 rumliegen. Die kann dein Schwigervater von mir geschenkt haben. Was spricht dagegen eine (oder beide) davon einzubauen?
                        Weniger ist mehr!
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1352
                          Ich habe die Abmessungen angepasst und das Volumen.
                          Ja 55 Hz ist das beste stimmt.
                          Br 25.50 dann kürzen, um wieviel 6cm etwa?
                          Oder wie komme ich mit deinen beiden Br auf 55Hz?
                          22L BR Check
                          G25ffl WG check
                          Weiche Check
                          55Hz Check
                          Br??
                          Center G25 ffl WG BR 55hz.BPJ
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Sasoritzer
                            • 01.11.2024
                            • 50
                            Ich habe in zwischen bisschen nachgeschaut. Ein BR 15.34 hat einen Durchmesser von 6,2cm, für beide w130s reicht nicht. Die fläche ist zu klein, man müste dan schon beide einsetren. Da wiederum ist das Problem , dass die BRs mit 14,7cm zu kurz sind. Laut meiner Berechnung komme ich auf ca. 62hz. Das ist zu hoch. Da möchte ich an die stelle walwal um Rat bitten. Reicht ein BR 15.34 für den Center aus? (Falls doch, dann müsste das BR auf 10cm gekürztwerden.) Wird das BR pfeifen?
                            Boaaaaaa, ICH MAG KEINE BRs.
                            Weniger ist mehr!
                            • Pollton
                              • 06.02.2015
                              • 308
                              ein BR 15.34 reicht für zwei 130er meiner Meinung nach vollkommen aus.
                              Gruß Werner
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1352
                                Ich werde das auch mal rechnen ob ich da auf 55Hz komme
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
