Couplet Center Light für Schwiegervater
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1361
    Moin,
    kurz un dknapp, Couplet Center jedoch mit Light Weiche und W130s 8 Ohm in 12L Geschlossen, laut Boxsim kein Problem.
    Weichen sind bei Couplet und Couplet Center ja auch identisch, Anordnung übernehme ich, jedoch wird das Gehäuse 2cm flacher und schmäler dafür etwas tiefer.
    Gibt es dagegen was zu sagen?
    PS: Wenn ich in Boxsim den 6,8Ohm R ersetze durch 3 ohm, bleibt die Phasenlage aber der Frequenzverlauf begradigt sich.
    Sinnvoll, oder eher ein Simulationproblem, da die Couplet von Visaton ja in echt so existiert.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 28734
    Der ist viel besser: (F-Gang und Bündelung)
    tibor center opt.2.BPJ
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1361
      Die Abmessungen sind ja lustig, kann man das anpassen, hier so solls optisch werden.
      Was spricht gegen die Couplet Light als Center, der G25ffl samt Waveguide sind ja auch 50€ mehr was das Budget strapaziert und die Luft für reserve 0 ist.
Ansichten: 375
Größe: 58,5 KB
      Zuletzt geändert von Timo VOX; 20.12.2024, 18:55.
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 28734
        Die Abstrahlung ist grauselig. TiefeTrennung und WG kann das viel besser. Ich probiere mal den G 25 wgnd
        Ferdisch und beser.
        Couplet-light Center(1) g25ndwg.BPJ
        Musst noch die Abstände der Chassis optimieren, ich würde auch 20 Watt Widerstand nehmen oder 2 in Serie.
        Generell aber oberbasslastig und impedanzniedrig
        Zuletzt geändert von walwal; 20.12.2024, 17:01.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1361
          Danke walwal, also den g25ffl mit waveguide etc, alles ok.
          Nur die Optik muss so verbleiben, alternativ den ht mittig dazwischen.
          Jedenfalls 12L geschlossen und 2xw130s8 sind gesetztgesetztmund Weiche ist alles offen.
          Derzeit hat er nen magnat monitpr supreme Center.
          Ich denke da klingt alles grandios gegen.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28734
            Huch, mein letzter Vorschlag war der Kleine ; Laute, Neue HT G 25 NDWG...
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1361
              Ich weiß
              Wie gesagt 12L netto 2 14er und nen ht,top dich aus,Form und Anordnung ist vorgegeben :-)
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Sasoritzer
                • 01.11.2024
                • 50
                Moin TimoVOX hier ist mein Vorschlag.
                Gehäseform kannst noch anpassen.
                Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
                Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
                Weniger ist mehr!
                  • 28734
                  Ja, die Abmessungen sind Gaga, du musst entscheiden, ob es der G 25 FFL sein soll, da teurer.
                  G25ffl WG ist besser in der Bündelung, teurer. Habe deine Maße übernommen, mit dem kleinen HT kannst du enger zusammenrücken.
                  timovoxcenter1.BPJ
                  timovoxcenter2.BPJ
                  Zuletzt geändert von walwal; 20.12.2024, 18:15.
                  • Sasoritzer
                    • 01.11.2024
                    • 50
                    Mit dem g 25 FFL
                    Weniger ist mehr!
                      • 28734
                      Bitte nicht. Ohne WG ist die Bündelung grauslig, dazu gibt es genügend Erfahrung.
                      • Sasoritzer
                        • 01.11.2024
                        • 50
                        Ja, das stelle ich auch fest. mit WG ist auch schwiriger den MT an den HT anzupassen. Hier ist das Ergebniss mit WG, HMM
                        Weniger ist mehr!
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1361
                          Ok ich guck es mir in Ruhe an.
                          Verstehe aber das der g25ffl mit waveguide besser ist.
                          W130 check
                          Und Form vom Gehäuse passt.
                          Anordnung?
                          Ht mittig ginge sonst auch?
                          12L für die w130 passt wohl auch.
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Sasoritzer
                            • 01.11.2024
                            • 50
                            Ich planne zurzeit für meinen Centerlautsprecher für G20sc ne Waveguide. Ich werde mir ein paar unterschidliche formen mit 3d-drucker ausrucken und messen. gehe erst nächstes Jahr bei.
                            Weniger ist mehr!
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1361
                              Ihr macht es mir nicht einfach, habe mal bei allen Dateien das Gehäuse angepasst.
                              Also, die Sachen von Sasoritzer, wenige Weichenbauteile Phasenlage im Übergang gigantisch.
                              Bündelung ist bei allen ok, ebenfalls der Frequenzgang.
                              walwal Der Übergang bei Dir Phasenlage, ist das nicht verschoben?
                              Der neue G20 Hochtöner ist auch gut, aber ich wäre dann dort eher beim G25 FFL.
                              Dieser braucht das Waveguide.
                              Nun alle 3 Dateien, muss sagen mir gefällt die G25ffl mit WG von Sasoritzer gut, was spricht dagegen bzw wo ist die von dir Walwal besser?
                              Die Dateien sind umbenannt damit es einfacher wird.
                              PS: Was spricht gegen die G20 konfig von Sasoritzer?
                              Zuletzt geändert von Timo VOX; 20.12.2024, 20:22.
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
