Couplet Center Light für Schwiegervater
  • Sasoritzer
    • 01.11.2024
    • 50
    Ich habe mich nochmal erkundigt, die Fläche des BR muss 1/3 maximal 1/4 der Fläche der Membrane sein. (6,2*6,2*3,14/4)/(74*2)=ca.1/5, bei diesem Ergäbniss kann ich nich sagen ob dabei keine Pfeifgeräusche entstehen können. Bei BR 25.50 passt perfekt, ich komme auf (8*8*3,14/4)/(74*2)=ca.1/3.
    Ist ja lüstig, ich habe erst jetzt begriffen, was die Bezeichnung BR 25.50 bedeutet. 25 = Länge, 50 = Fläche.
    Um auf 55hz zu kommen, muss das BR25.50 auf 18cm also um 7cm gekürzt weden.
    Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
    Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
    Weniger ist mehr!
    • Pollton
      • 06.02.2015
      • 314
      #47
      das ist eine theoretische Regel, die muss man nicht einhalten und wird auch oft nicht gemacht. Manchmal wird das Rohr auch zu lang, da nimmt man meistens kleinere Durchmesser. Die Pfeifgeräusche entstehen vielleicht bei hohem Pegel, wenn überhaupt.
      Ich nehme sogar für den W200S den BR 15.34, ja, eine Nummer größer wäre vielleicht besser. Aber selbst Visaton macht das, also kann das nicht so problematisch sein.
      Gruß Werner
      • Sasoritzer
        • 01.11.2024
        • 50
        #48
        Ich danke dir Werner, dan kann Timo Vox Geld sparen beim Bau des Centers für seinen Schwiegervater.
        LG Andreas
        Weniger ist mehr!
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1352
          #49
          Naja die Regeln sind schon nicht sinnlos.
          Beim Bau meiner Concorde und Rücksprache mit Visaton wurden unteranderem diese und noch mehr Regeln benannt und berücksichtigt.
          Dennoch, wenn es mit den BR von Sasoritzer geht werde ich das machen.
          CONCORDE WG 300 Rounded
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1352
            #50
            So also, anbei di eBoxsim.
            und das Br von Sasoritzer gekürzt und umgerechnet, ich muss was abschneiden daraus ergibt sich dann auch der Öffnungsdurhcmesser.
            Passt das so alles?
Ansichten: 172
Größe: 132,1 KB
ID: 726064 Center G25 ffl WG BR 55hz.BPJ
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Pollton
              • 06.02.2015
              • 314
              #51
              Das die Regel sinnlos wäre, habe ich nicht gesagt. Ich meine nur, dass das BR 15.34 für zwei W130S reicht. Das BR-Rohr nach der Regel auszulegen ist ja richtig, und wohl auch vorzuziehen, wenn es im Gehäuse passt. Es ist aber kein Muss, man muss das alles ein bisschen abwägen.
              Hörst du denn sehr laut?
              Bei der Concorde würde ich sagen, die hört man vielleicht auch mal lauter, da würde ich auch nach der Regel gehen. Aber z.B. bei der Experience V20 sind auch nur die BR 15.34 vorgesehen, und bei lauter Musik habe ich noch nie Pfeif oder Windgeräusche wahrgenommen.
              Gruß Werner
              • DanielK78
                • 11.03.2021
                • 476
                #52
                Ist es nicht so das zusätzlich zu eventuellem pfeifen auch der Gesamtpegel bei kleiner BR Gesamtfläche begrenzt ist? "Membranfläche"
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1352
                  #53
                  Ach das wird nicht hörbar sein, läuft eher leise und br nach hinten.
                  Stimmt meine Berechnung der BR Länge und Durchmesser bei 22L 55hz?
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Sasoritzer
                    • 01.11.2024
                    • 50
                    #54
                    Ich komme auf 9cm Länge
                    Weniger ist mehr!
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1352
                      #55
                      Nagut 8,2 oder 9.
                      Dann mache ich 9.
                      Dir letzten 3Hz fallen eh nicht auf.
                      Damit steht das Konzept fest.
                      Er wird sich nachher bestimmt freuen wenn ich verkünde, wir haben es.
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Sasoritzer
                        • 01.11.2024
                        • 50
                        #56
                        Weniger ist mehr!
                        • Sasoritzer
                          • 01.11.2024
                          • 50
                          #57
                          Top
                          Weniger ist mehr!
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1352
                            #58
                            Hier die Finalen Unterlagen
                            In der Weiche habe ich einen Kodnensator aufgeteilt wegen der Größe damit ich den passenden finde.
                            Inkl. Lack Holz etc etc. komme ich nun auf 350€ was auch unser Budget war.
                            Da ich es eh habe, anbei die Auflistung
                            2x W130s 8 69,98€
                            1x G25ffl 82,76€
                            2m Oelbach 1006 1,5mm² 4,28€
                            Schrauben Monacor 15,00€
                            172,02€
                            2x Mox 15 Ohm 3,00€
                            1x Mox 1 Ohm 1,50€
                            1x 0,68mH 0,6mm 3,98€
                            1x 1,2mH 1,08 Ohm 12,60€
                            1x MKP 0,33 1,10€
                            1x MKP 15 6,71€
                            1x MKP 3,6 3,30€
                            1x MKP 33 10,60€
                            1x MKP 10 5,30€
                            1x Terminal T124 4,30€
                            Versand 5,90€
                            58,29€
                            Presto Spachtel 9,99€
                            MDF 19mm 15,00€
                            80x120x3mm x ca. 200mm Alu Vierkantrohr 20,00€
                            1x Visaton Boxenschild 6,77€
                            2x M8x ?? Bolzen, Scheiben, EInschlagmu.5,00€
                            4x M4 oder M5 Gewindeverbinder 2,00€
                            4x Lautsprecher füße 10,00€
                            Br 15.34 0,00€
                            Waveguide 5,00€
                            Heiskleber 0,00€
                            Weichenbrett 0,00€
                            Verdrahtungsmaterial 0,00€
                            Leim 0,00€
                            Lötzin 0,00€
                            Dämmwolle 0,00€
                            Holzleim 0,00€
                            Farbe & Co
                            Schwarz Seideglanz etc. 0,75L 19,95€
                            Schaumstoff Lackierrollen 9,90€
                            Schleifpapier 1000&2000 etc 9,49€
                            343,41€
                            Und die Bilder, sollte es noch Einwände geben bitte Jetzt mitteilen :-)
                            Die Streben sind ggf. nicht nötig aber schadet ja nicht.
Ansichten: 136
Größe: 50,0 KB
ID: 726084 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 208
Größe: 37,6 KB
ID: 726082 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: BR Center.jpg
Ansichten: 142
Größe: 116,5 KB
ID: 726085 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Center Expl..jpg
Ansichten: 136
Größe: 168,7 KB
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Sasoritzer
                              • 01.11.2024
                              • 50
                              #59
                              Die Streben unte Winkel einleiten um evtl stehende Welle zu brechen.
                              Weniger ist mehr!
                              • DanielK78
                                • 11.03.2021
                                • 476
                                #60
                                Die beugen sich um solche streben. Würde nur im Hochton etwas bringen.
                                Aber gut verstrebt ist immer gut.
