Couplet Center Light für Schwiegervater
    • 11091
    #61
    Die beiden streben zwischen Deckel und Boden sind an der falschen Stelle angebracht. Besser mittig. Da machen Boden und Deckel den größten Hub. Gruß Timo
      • 11091
      #62
      Bei den Streben geht es drum die Wände gegen Schwingungen zu versteifen.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1400
        #63
        Mini Update, habe nachgerechnet, das Ding hat 23,5L Volumen nach Abzug der Chassis, Weiche und Streben.
        Demnach hier die neue BR Berechnung auf 55Hz.
        Außen Abmessungen mit 19mm MDF 218x440x380mm
        Ergibbt innen 179x402x342mm
        = 24,6L
        Chassis 0,5L, Weiche 0,1L, Streben 0,5L
        = 23,5L Rest.
        Bitte korrigiert mich.
        Den Rest macht dann die Wolle.
Ansichten: 325
Größe: 132,6 KB
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Sasoritzer
          • 01.11.2024
          • 50
          #64
          DanielK78 und @Timo, natürlich habt ihr Recht. Der Schal beugt sich und Reflektiert. Ich habe stehende Wellen gemeint. Diese weden evtl gebrochen. Ein Teil der kinetischen Energie reflektiert unter winkel in die andere Richtung geleitet und der anterer Teil beugt sich.
          Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
          Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
          Weniger ist mehr!
            • 5691
            #65
            Das war die Antwort auf einen Post der nicht mehr existiert.
            Zuletzt geändert von UweG; 30.12.2024, 14:29.
