No1 "was braucht man mehr“
  • Whoofmax
    antwortet
  • Whoofmax
    antwortet
    Da muss ich mich als treibende Kraft outen, Timo hat nicht diese kriminelle Energie in sich
    antwortet
    …Ich bitte um Entschuldigung…
    Wie heisst es so schön - Humor ist, wenn man trotzdem lacht auch Du!
    antwortet
    antwortet
    Es ist an der Zeit diesen April Scherz aufzuklären. Und ich sollte dazuschreiben dass es mir schon ziemlich am Anfang nach dem Post leid tat was ich getan habe. Der Scherz ist eine gemeinsame Idee die am Mittwoch beim Besuch in Karlsruhe entstanden ist.
    Ich habe zwar wirklich kaum mehr Zeit. Aber es werden andere Dinge zurückgestellt. Also Jürgen hatte gleich den richtigen Riecher.
    Ich bitte um Entschuldigung. Und ich werde es wieder gutmachen indem ich am Wochenende die no.2 final präsentieren werde. Ich bin mit großen Schritten heute weitergekommen.
    antwortet
    Wenn das stimmt, war das Datum unglücklich gewählt.
  • Whoofmax
    antwortet
    Also wenn Du walwal am Mittwoch dabei gewesen wärst, Timo ist schwer gefrustet...
    Für mich bricht da ein ganz Großes Stück aus dem Forum.
    Ich kann es aber auch verstehen, für was oder wen man seine kostbare Lebenszeit einsetzt, will gut überlegt sein.
    Ich werd Dich hier schwer vermissen Timo
    Vielleicht verirrst Du Dich ab und zu noch hierher, würde mich freuen!
    antwortet
    Und der Papst verkauft Kondome.
    antwortet
    Oha.
    Damit bricht eine der wenigen treibenden Kräfte der letzten Monate im Forum weg. Das geht nicht....
  • LowTech
    antwortet
    Ich lese hier viel mit. Du hast so viel Energie in das Hobby reingesteckt. Und jetzt willst du nicht mal deine besten Lautsprecher behalten? Das klingt für mich nach Kapitulation.
    Ein bischen traurig ist das.
    Wette: Wenn alles weg ist, juckt es bestimmt bald wieder in den Fingern, was neues zu bauen.
    antwortet
    Ich möchte hiermit ankündigen, dass ich gleich morgen eine allgemeine Verkaufsaktion mit allen meinen Hobbydingen aus dem Lautsprecherbau machen werde. Der Grund ist einfach, Es gibt es komplettes AUS meines Hobbies.
    Die Begründung, ich habe schon letzten Mittwoch, als Frank bei mir war, angedeutet, dass ich die Schnauze voll habe, dass ich viele andere Hobbies habe, und dass ich kaum noch Zeit für andere Themen habe. Als wir dann durch den Hobbykeller gingen, vielen mir Lautsprecher und Chassis auf, die ich niemals wieder verbauen werde. Jetzt am Wochenende, als meine Freunde aus Badenweiler bei mir waren, konkretisierte sich mein Vorhaben, und auch die Einsicht wieviel totes Kapital da unten im Keller liegt. Gestern nun hatte ich das Vorhaben des Hobbyaufgabe schon fast wieder vergessen, aber schließlich werde ich es jetzt durchziehen.
    Und in diesem Zusammenhang, Wer etwas von mir haben möchte, bitte meldet euch, ... ich werde mir irgendso ein Studiomonitor kaufen und den Rest komplett vertickern. Ich habe auch in den letzten Monaten festgestellt, dass auch meine Zeit knapper wird Musik zu hören, jetzt am Wochenende war ich auf einem Bigbandkonzert und das hat mir so gefallen, dass ich lieber wieder nach draußen gehe, wenn ich Musik hören möchte, schließlich brauche ich zuhause kaum eine Musikanlage mehr. Also nochmals: wer etwas möchte einfach melden.
    Das hat natürlich auch Konsequenzen in das Forum hinein, auch hier werde ich mich zurückziehen, ... zuerst mal ein weinendes Auge, aber dann habe ich wieder Zeit mehr meine anderen Hobbies zu leben. In diesem Sinne, Danke für die letzten 20 Jahre und knappe 10000 Posts. Gruß Timo
    antwortet
    Noch eine kleine Nebensache zu dieser Boxenkombination, ... die jetzt in meinem Besitz befindlichen Fosi Audio V3 mit dem 10 Ampere Netzteil machen in der Tat eine super gute Figur, ... der letzte Post von mir war vor zwei Wochen und diese Zeit habe ich genutzt um Stundenlang Musik zu hören. Dabei werden die Verstärker handwarm, und wie geschrieben bleibt das Netzteil dabei bei Raumtemperatur. Ich hatte zunächst Bedenken, dass das geschlossene Netzteil warm werden wird, dem ist nicht so, ... Zwischenzeitich hatte ich die Idee die Verstärker zusammen mit dem Netzteil in ein passendes Gehäuse zu verbauen, aber ich habe mir von einem befreundeten Ingenieur, der mit mir studiert hat, erklären lassen wie die Wärmeabführ der kleinen Verstärker funktioniert. Das gesamte Gehäuse ist die Wirkfläche der Wärmeabstrahlung. Werden die Gehäuse irgendwo eingebaut wird es da drin zu warm. Jetzt gibt es die Möglichkeit ein größeres Gehäuse mit Aluboden zu gestalten und die Platinen da drauf zu positionieren und so würde dann das neue Gehäuse die Funktion übernehmen. Da hätte man dann gleich zwei Stereoplatinen sich besorgen können und dies dann so machen. Deshalb bleibt es so wie sie sind, und zur Erinnerung, dass die Kleinstverstärker eh nur ein Versuch sind und demnächst wieder durch den SechsfachROTEL ersetzt werden, ... Aber als Alternative sind die kleinen Verstärker sehr sehr gut, ... aber ich muss gestehen, dass ich keine Maximalpegelmessungen gemacht habe, denn das ist eh nicht der Hauptschwerpunkt der "was braucht man mehr". Ich weiß aber aus vergangener Messungen, dass die Class D Verstärker bei sehr großer Leistung etwas mehr Klirr verursachen, was man auch bei "super laut" messen kann. Das ist aber so laut, dass die Lautsprecher selbst 10 Prozent Klirr machen und da wird es auch schlecht mit dem Messen, denn die Mikrofone machen dann irgendwann dicht und es wird nur noch Mist gemessen.
    Demnächst folgt der Vergleich zwischen der "Neuen" und der "was braucht man mehr, die "Alte"".
    Was ich jetzt schon sagen kann, dass die "Alte" im Wohnzimmer stehen bleibt. Denn man sieht es auf allen Bildern, wird das Boxensystem für den Bereich 50-70 dB (TV-Wiedergabe) benötigt, da ist die "Neue" auch schon wieder überdimensioniert. Bei den wenigen Malen wo ich wirklich laut höre wird es auch nicht lauter als 100 dB und das schafft die "alte" noch sehr gut und bleibt dabei äußerst klar.
    antwortet
    Das mit dem Kabelgefrickel gefällt mir auch hier nicht. Das war der Grund warum ich ein 10 AmpereTrafo für beide Fosi geholt habe und mit Y-Stecker wird die Versorgungsleitung geteilt. Das ist gut, dass schon ein Gerät weniger rumsteht.
    Ich habe gestern das zweite Fosiverstärkerchen meinem Freund für kleines Geld abgekauft, weil der Verstärker bei ihm zu heiß wird. Deswegen sollte ich ursprünglich den Test mit der neuen Box machen, und ich kann erstmal kein generelles Problem feststellen.
    Angefangen habe ich Anfang 2024 mit dem Kauf des Fosi mit 32 Volt Netzteil, 5 ampere. Ich war erstmal vom Klangeindruck super überrascht, was denn so aus diesem kleinen Teilchen alles rauskommt. Jetzt mit dem großen Netzteil ist dies nochmals besser geworden. Im Vergleich zum kleinen Netzteil kommt etwas mehr Wärme aus dem Gerät. Aber ehrlich gesagt, die Wärmeleitung ist so gemacht, dass der integrierte AMP, an den Boden des Gehäuses geschraubt ist und das Gehäuse als Wärmepuffer nimmt und an die Außenluft abgibt, quasi das Gehäuse wird für die saubere Wärmeabfuhr benötigt. Es ist zwar ein kleines Kühlrippenpacket im Inneren, ich bin aber überzeugt, dass die Hauptabwärme über das Gehäuse entsorgt wird.
    Beim AIYIMA mit integriertem Netzteil wird die Hauptwärme am integrierten Netzteil produziert und diese Wärme entweicht durch Luftungsschlitze am Deckel. Das ist hier eben auch so ähnlich dass auch beim Fosi die Wärme im Inneren über viele Bohrungen raus kann.
    Die Hautpfrage ist jetzt, spielt sich die Wärme noch im ordentlichen Rahmen ab oder wird es da drin zu warm. Und genau das wird über Wochen hier geprüft. Das Netzteil ist auch ordenlich dimensioniert, dass es auch mal krachen kann. Gruß Timo
    Zuletzt geändert von Timo; 09.03.2025, 08:26.
  • DanielK78
    antwortet
    Der Fosi V3 hat ja auch die doppelte Watt Leistung vom Rotel. Bei meinem Fosi V3 Mono gibt's noch ein gain Schalter mit 24 und 29db. Wenn der V3 Stereo nicht warm wird ist das ja gut. Meine monos werden ziemlich heiß. Selbst jetzt im Standby sind die etwas warm. Denke die Gehäuseumsetzung taugt beim mono nicht viel. Vielleicht sollte man die den Deckel aufbohren damit die Hitze besser raus kann.
    Aber das würde sich beim Verkauf nicht gut machen
    Ich hab ja jeweils ein 5a 48v Netzteil. Das kabel gewurstel geht einem mächtig auf den Keks. Bei mir ist das ja sowieso EXTREM. Hab ein 5.3.4 Setup und nochmal eine separaten DAC/Vorstufe für Stereo.
    Ich hoffe ja darauf das fosi auf dieser Basis ein 4-6 Kanalgerät baut. Dann müssten sich die etablierten marken warm anziehen. Klanglich sind die ja wirklich überagend für den Preis.
    ​​​​​​​Der Fosi V3 hat ja eine Lautstärkeregelung und der Rotel witzigerweise auch. Beim Rotel werden dann die Stereopaare reguliert. Haben ja ganz wenige Endstufen.
    antwortet
    Beim Rotel weiß ich es sicher dass es kein vollverstärker ist. Das ist eine sechsfach Endstufe. Beim fosi bin ich auch ziemlich sicher dass da kein VV drin ist, da bin ich mir aber nicht 100 prozentig sicher. Beide rauschen nicht bei voll aufgedrehtem Pedal.
    bei der Konstellation ist es schwierig. Wie steht der sub und wie steht der sat. Dann pegelst du an der Software auf gleiche Level. Dann kommt einer an den Lautstärkeregler und verstellt ausversehen. Ich müsste wieder neu einpendeln. Heute weiß ich dass vollaufgedreht gleiche Pegel gibt.
    Ich habe aber verstanden was du geschrieben hast. Grüße Timo
