HT21 + 2 TIW250XS Bassreflexstandbox
  • Bernd
    antwortet
    Das Beyerdynamik habe ich ja auch. Da bekommt man doch vom Hersteller das individuelle Kalibrierfile als Mail zugeschickt, wenn man eine Mail mit der Seriennummer schickt. In REW konnte ich das dann importieren.
    Gruß Bernd
  • Hiege
    antwortet
    Also ich habe mal weiter herum probiert.
    Eins vorweg der Bass gefällt mir einfach extrem gut, Trocken tief einfach nur brutal.
    Der Hochton ist natürlich nicht auf dem Niveau der Concorde, aber alles andere als schlecht.
    Man neigt dazu sehr Laut zu machen, und dann bin ich mir nicht mehr sicher ob es am Pegel liegt oder an einer fehlerhaften Abstimmung.
    Ich habe einen Lautsprecher gemessen, und die weiche abgeändert,
    beim Phasengang bin ich mir unsicher ob ich vielleicht potential verschenke.
    Ich messe auch eine Überhöhung bei 1000-2000Hz und der mittelton ist jedenfalls sehr präsent,
    aber ich hab das Monster von Lautsprecher auch einfach nur mitten ins Heimkino gestellt zum messen.
    Habe noch nicht mal dämmwolle in den Lautsprecher gepackt, und auch keine Dichtbänder verwendet.
    Mein Plan war messen, dann Terminals und eventuell noch 2-3 Frequenzweichenbauteile bestellen, um dann alles richtig zu vollenden.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Messaufbau.jpg Ansichten: 0 Größe: 518,4 KB ID: 703960
    Alte Weiche
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Messung alte weichel.jpg Ansichten: 0 Größe: 224,8 KB ID: 703961
    Neue Weiche
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Messung neue weiche normal.jpg Ansichten: 0 Größe: 225,1 KB ID: 703962
    Neue Weiche verpolt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Messung neue weiche verpolt.jpg Ansichten: 0 Größe: 225,2 KB ID: 703963
    Standbox Passiv HT21 2xTIW250XS_V6.BPJ
    Mein Messmikrofon Beyerdynamic MM1 wird ab 8kHz Lauter, also lauter ca 4dB bei 16Khz
  • Hiege
    antwortet
    Zitat von blaueelise Beitrag anzeigen
    Sehen toll aus, welche Weiche hast Du eingesetzt?
    Vielen dank, werde sie bei Gelegenheit mal messen, da muss ich vor allem noch etwas Erfahrung sammeln.
Ansichten: 409
Größe: 1,05 MB
  • blaueelise
    antwortet
  • Hiege
    antwortet
    Ich habe mal wieder etwas weiter gemacht und finde die Gehäuse sind cool geworden. Steinigt mich aber ich will es ernsthaft erstmal mit einer Frequenzweiche probieren. Mit der ersten Testversion klingt es zumindestens nicht scheiße, in meinem großen Raum haben sie zu wenig Bass aber ich baue sie ja für das Wohnzimmer. Hoffe dort passt die 40hz Bassreflex Abstimmung.
    Und ich habe natürlich erst ein Lautsprecher fertig, wollte erstmal messen und den Frequenzgang gerade bekommen und so weiter, und dann mal Stereo testen. Noch habe ich nichts gemessen und höre als mit einem Lautsprecher Musik
    Zumindestens klingt das schon ernsthaft nach Musik, und ich höre nicht direkt dass irgendwas zu viel oder zu wenig ist. Aber mit einem Lautsprecher ist testen ja immer schwierig.
    Also das Gehäuse von dem anderen ist natürlich auch schon fertig komplett, nur habe ich noch keine Chassis hineingeschraubt.
    antwortet
    In der Ruhe liegt die Kraft. Lass Dir Zeit, dann wird`s auch gut.
  • Hiege
    antwortet
Ansichten: 612
Größe: 1,39 MB
ID: 702409 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 620
Größe: 1,60 MB
ID: 702410 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 624
Größe: 1,57 MB
    Huhu ich lebe noch
    Ich habe endlich mal angefangen, aber dauert alles noch.
    MfG Daniel
  • „Q“
    antwortet
    Das mit dem Staub fand ich verrückter weise überhaupt nicht schlimm. Bisher bekam das der Sauger immer gut weg und mich gleich das erste Mal gewundert das es vollkommen im Rahmen geblieben ist. Hab es aber schon anders mitbekommen.
    Das Osmo ist schon echt gut.
    antwortet
    Zitat von „Q“ Beitrag anzeigen
    Was ein riesen Vorteil von dem Schwarzen ist, das gleich die Ausfräsungen schwarz sind so das man da nichts mehr machen muß.
    Leider ist der Frässtaub auch schwarz. Gute Erfahrungen habe ich auf schwarzem MDF mit OSMO HighSolid Hartwachs gemacht.
  • „Q“
    antwortet
    Auch von mir gute Besserung
    Am besten mal einen Test machen wegen des Ölens und schwarzem MDF. Mir hat es persönlich nicht so gefallen. Kann sein das ich was falsch gemacht hatte. Bin dann letztendlich wieder beim Furnier gelandet. Aber ich muß sagen das mir schwarzes MDF irgendwie trotzdem besser gefällt. Es kommt mir etwas fester vor als normales. Vielleicht war das normale was mir in letzer Zeit in die Finger kam auch irgendwie schlechte Qualität.
  • Hiege
    antwortet
    Also ich habe gerade gelesen man kann schwarzes MDF wohl Ölen, dann kann man ja die gesamte Box ölen und das würde mir gefallen.
    Alles wird schon wieder werden
  • MEGB1262
    antwortet
    Hiege Kein Stress und weiterhin gute Besserung - tut mir leid zu hören dass es dir so schlecht geht.
  • Hiege
    antwortet
    Also wie gesagt ich habe alle Lautsprecher vor Ort, schon etwas länger und auch schon nach Holz geschaut gehabt. Aber momentan wiege ich nur 52 Kilo, und habe Probleme mit Entzündungen im Gedärm. Da kann man nichts versprechen.
    Ich wollte die Seiten aus Multiplex und die Front aus schwarzem MDF machen. Und oben wollte ich Parkett Kirsche und MDF als Abschlussplatte nehmen. Und das ganze so konstruiert dass das schwarze MDF links rechts vom Multiplex eingefasst ist.
    Ich wollte nur vorher schauen wie man dieses schwarze Zeug behandelt, ob sich das in Kombinationen mit Holz eignet. Na ja aber der Wille ist da, aber man schaft ja so wenig am Tag wenn man so platt ist.
  • MEGB1262
    antwortet
    Hallo Forum!
    Wäre ja wirklich ein guter Wurf, wenn man sich auf die Messung vom HT21 + DR45N auch wirklich für eine Einschätzung was real passieren wird beziehen könnte.
    Kann man aber nicht, hier:
    HT21+DR45N Messung und Messung in der Simulation - zwei Welten prallen aufeinander - Visaton Diskussionsforum
    Gerade das passive RLC Glied:
Ansichten: 308
Größe: 14,5 KB
    korrigiert genau den Bereich, wo die Messung für die Simulation vom HT21+DR45N nicht stimmen kann.
    Da müsste man mit einer Messung an der fertigen Box sehen, was da wirklich für eine Entzerrung des FG vom Horn herauskommt.
    antwortet
    Also falls es wen noch interessiert das Projekt zu verwirklichen, hier mein Vorschlag passiv, besser gehts nicht
    Standbox Passiv HT21 2xTIW250XS b.BPJ
    Viel SPASS,
    LG
