HT21 + 2 TIW250XS Bassreflexstandbox
    antwortet
    Tolles buntes Bildchen. Gruß Timo
  • Markus213
    antwortet
    Schau hier bitte: Hier
Ansichten: 294
Größe: 268,2 KB
    Timo, das was ich gebaut habe funktioniert bestens und ich brauche nicht 100 Boxen zu bauen um endlich herauszufinden was ich falsch mache. Soll ich beweisen?
  • Hiege
    antwortet
    Also für mein Verständnis bewirkt eine schwerere Membran eine tiefere Resonanzfrequenz. Auch das Verhältnis von Antrieb und Membranmasse ist sicher entscheidend. Und natürlich die Membranfläche.
    Was hier oben teilweise behauptet wird klingt für mich wie Scheinkorrelation. Der direkte zum Zusammenhang ist da doch etwas komplexer.
    Wenn der Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad hat, trotz weicher Aufhängung, dann ist meiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Antrieb und Membranmasse bestens geeignet für schnelle Impulstreue Wiedergabe. Wenn der Wirkungsgrad durch eine sehr harte Aufhängung erhöht wird, da könnte ich mir dann schon vorstellen dass die Präzision leidet.
    Schwere Membran Tiefton usw ich sehe das eher wie oben beschrieben, dass die TSP Parameter entscheidend sind.
    antwortet
    Dann muss wohl die KI noch ein bisschen lernen.
    Das glaube ich auch. Wobei eine KI weder künstlich noch intelligent ist. Zumindest in diesem Fall.
    Der Bass wir durch die Energie des Antriebes erzeugt, eine schwere Membran hat nur eine tiefere Resonanzfrequenz und eine niedrigere Grenzfrequenz (wenn alle anderen Parameter gleich sind). Da sind wir dann wieder beim Mittelton, wobei noch andere Parameter reinspucken (Klirr, Abstrahlung usw.).
    antwortet
    Timo, du bist der bester hier ohne Zweifel!
    Es geht hier um Energieabgabe, die in der Membrane gespeichert wurde.
    vermutlich wäre es für dich besser weniger zu lesen. Baue lieber und finde heraus was Boxenbau wirklich bedeutet.
  • Markus213
    antwortet
    antwortet
    antwortet
    Träger Tieftöner ist Quatsch.
    langsam sieht man in der gruppenlaufzeit. Und diese hängt nicht vom chassis ab sondern von den Filtern. Hoch und tiefpass.
    steile Filter lange Laufzeit.
    das ist auch der Grund warum ich hier den großen Schwachsinn in frage stelle.
  • Markus213
    antwortet
    Ich habe der KI folgende Frage gestellt:
    Was ist der Grund, dass die Membranen der Tieftöner immer schwer sein müssen.
    Die Antwort war:
    Die Membranen von Tieftönern müssen in der Regel schwerer sein als die von Mittel- oder Hochtönern, um eine präzise Wiedergabe von tiefen Frequenzen zu gewährleisten. Der Grund dafür ist, dass tiefe Frequenzen mehr Energie benötigen, um erzeugt zu werden als höhere Frequenzen. Um diese Energie effektiv zu übertragen, müssen die Membranen der Tieftöner in der Lage sein, größere Luftmengen zu bewegen. Schwerere Membranen erfordern mehr Energie, um in Bewegung zu kommen, aber sie können auch größere Luftmengen bewegen, was zu einer präziseren Wiedergabe von tiefen Frequenzen führt.
    Darüber hinaus kann eine leichte Membran bei tiefen Frequenzen zu unerwünschter Resonanz und Verzerrungen führen. Wenn die Membran zu leicht ist, kann sie nicht ausreichend kontrolliert werden, was zu einer schlechten Basswiedergabe führt. Schwere Membranen dagegen sind in der Lage, die erforderliche Energie aufzunehmen und präzise zu bewegen, um tiefe Frequenzen genau wiederzugeben.
    Es gibt jedoch auch andere Faktoren, die die Leistung eines Tieftöners beeinflussen, wie beispielsweise das Design des Magnetantriebs, die Aufhängung und die Form der Membran. Ein ausgewogenes Design, das alle Faktoren berücksichtigt, ist entscheidend für die optimale Leistung eines Tieftöners.
  • Hiege
    antwortet
    ".....träger Tieftöner....." ist aber Unsinn, das weißt du?
    So verstehe ich das, wenn man mir hier erklärt, warum der TIW250XS ja wegen seiner schweren Membran für den Mittelton ungeeignet sein soll. Was genau meinst du mit Unsinn?
    antwortet
  • Hiege
    antwortet
    Dafür dass der TIW250xs ja so ein träger Tieftöner ist, hat er doch einen sehr hohen Wirkungsgrad, und das trotz der weichen Membranaufhängung, und der niedrigen Resonanzfrequenz.
  • Markus213
    antwortet
    Ich habe nur den gefunden, der genau 3x den L26ROY überbietet. JL13W6V2-D4
    Es ist wichtig hier ein mal unseren Spezialisten mal auch die Chassis zu zeigen, die für Basswiedergabe entscheidend sind. Membranfläche und ausreichender Hub.
    Eine Sache muss man auch erwähnen, dass diese Chassis bei geringeren Lautstärken auch mehr Bass bringen, weil mehr Energie an die Luft abgegeben wird, komprimiert wird. Manche von denen spielen auch bis 300Hz mit geringerem Klirrfaktor, weil im Magnetspalt bis zu drei Cu/Al Controllringe verwendet werden.
    Man kann auch den Bass um 10dB im Bassbereich anheben und das wird auch stimmen. So war das bei der uns bekannter Mega Box von BigBox.
  • Hiege
    antwortet
    Wir könnten Stundenlang mit dem Hammer auf den TIW250 hauen und es wird immer noch ein TT Chassis bleiben. Der TIW250 ist weder der Volumenschieber noch ein Tiefmitteltöner. Er ist und bleibt ein Tieftöner. Ein richtiger Schieber, der in geschlossenen Räumen wirklich Bass macht ist zB Seas L26ROY. Er kann alleine so viel Luft kompriemieren wie zwei TIWs250 oder ein PAW38. Und ein guter Tiefmiteltöner ist zB PAW25.
    Der L26ROY ist weder der Volumenschieber noch ein Tiefmitteltöner. Er ist und bleibt ein Tieftöner. Ein richtiger Schieber, der in geschlossenen Räumen wirklich Bass macht ist z.B. Carpower Sonic 15Mkii. Er kann alleine so viel Luft kompriemieren wie drei L26ROY.
  • Markus213
    antwortet
