Upcycling eines defekten Röhrenradios
  • Jagsi
    • 20.03.2021
    • 84
    Zum Öffnen brachst Du Boxsim. Das gibt es umsonst auf BOXSIM.DE. Ist von UweG, gesponsert von Visaton(?)
    Ist natürlich nur für Windows. Ich habe auf meinem Mac VM-Ware und da läuft es in einer virtuellen Maschine unter Windows 7 (10 hab ich verpennt). VirtualBox sollte auch gehen und dann gibt es noch Wine. Die kenne ich aber selbst nicht.
    Was Boxsim kann, ist auf der Seite beschrieben. Ist ein super Spielzeug, vor allem wenn die Baumärkte zu sind und man kein Holz bekommt.
    Gruss Bernd
    ok das muss ich mir dann morgen oder am wochenende mal anschauen (muss mir einen windows rechner ausleihen) :-)
    da sieht man auch die maße des Gehäuses hab ich gesehen...
    • blindrabbit
      • 02.12.2019
      • 603
      Ja genau. Da steht alles relevante drin. Maße, Chassispositionen, passive Weiche, Aktive Filter, Frequenzgänge etc. Drum wird das hier so gern zum Austausch verwendet. Aber Vorsicht, ist ein super Tool, aber auch ein Spiel mit Suchtfaktor
      Zuletzt geändert von blindrabbit; 30.03.2021, 20:48.
        • 1178
        ...unter Windows 7 (10 hab ich verpennt)
        Wenn Du auf 10 updaten willst - tu es, gibt nix, was dem im Wege steht. Offiziell ist die Frist zwar seit Jahren abgelaufen, es funktioniert aber immer noch ...noch!
          • 10167
          Zu aller erst würde ich jetzt mal anfangen vorsichtig die schallwand zu lösen. Das ist sehr wichtig, denn da müssen noch zusätzliche Löcher rein.
          • blindrabbit
            • 02.12.2019
            • 603
            Zitat von Jagsi Beitrag anzeigen
            So also ich habe 2x B80 bestellt und 1x den W130X? Das passt jetzt oder nicht?!
            Ich hol nochmal die Frage nach vorn, ich glaub' die ist untergegangen. W130X geht zwar, aber bei dem Volumen, das Du zur Verfügung hast und für das du das Gehäuse planst wäre der GF200 die richtige Wahl. Damit sollte 2.0 wie auch die 2.1 Lösung funktionieren.
            Korrekt?
              • 10167
              Korrekt?
              Gestern Abend habe ich in einer PN genau das gleiche geschrieben. Ich denke er wird den gf200 nehmen in 2.1. also dem fosi.
              • Jagsi
                • 20.03.2021
                • 84
                So der W130X wurde storniert und gleich der GF200 bestellt!
                Jetzt nur mehr warten - vielen Dank für die Hilfe - jetzt brauch ich noch Holz und dann geht der Bau los!
                werde euch auf dem laufenden halten...
                wenn ich nun das Visaton Programm zum Laufen bringe sehe ich eine Zeichnung des Gehäuses richtig?
                lg
                • blindrabbit
                  • 02.12.2019
                  • 603
                  lg
                  Nicht ganz. Du siehst im Tool "gemeinsames Aussengehäuse" die Dimension (Aussenmaße) und die Positionen der Chassis. Das Gehäuse musst Du selbst planen.
                  • Bernd
                    • 08.01.2021
                    • 609
                    Wenn Du eine gültige Windowslizenz hast, könntest Du ja auch Boot Camp probieren. Virtualbox könntest Du auch gratis von der Oracle-Seite laden. Von der deutschen geht es nicht, also die englische.
                    Gruss Bernd
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 609
                      Falls das von Interesse ist, sollte man vielleicht ein neues Thema aufmachen. "BOXSIM auf dem Mac" oder gab es sowas schon mal?
                      Gruss Bernd
                      • Bernd
                        • 08.01.2021
                        • 609
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 14.59.22.png
Ansichten: 173
Größe: 272,2 KB
ID: 687347 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 14.57.40.png
Ansichten: 278
Größe: 151,7 KB
ID: 687348 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 15.01.11.png
Ansichten: 162
Größe: 61,4 KB
ID: 687349 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 14.58.16.png
Ansichten: 142
Größe: 81,4 KB
ID: 687350 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 14.58.37.png
Ansichten: 160
Größe: 108,5 KB
ID: 687351 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-03-31 um 15.01.24.png
Ansichten: 162
Größe: 177,9 KB
                        Hallo, nur für eine Simulation lohnt sich der ganze Aufwand ja nicht. Ich versuche mal, die Ergebnisse hochzuladen. Verstärker 2 ist identisch mit 1
                        Gruss Bernd
                        • blindrabbit
                          • 02.12.2019
                          • 603
                          Achtung, das ist die 2.0 Variante.
                          • Bernd
                            • 08.01.2021
                            • 609
                            Wieso 2.0 Variante? In dem Fenster steht doch oben eindeutig Boxsim V2.1
                            Gruss Bernd
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 609
                              Ist leider nicht so gut lesbar. Die Auflösung vom iMac kann man leider nicht hochladen, man muss verkleinern.
                              Gruss Bernd
                                • 10167
                                Mit dem fosi geht 2.1 und 2.0.
                                zuerst würde ich 2.1 probieren.
                                ich weiss ja dass 2.0 funktioniert.
