Upcycling eines defekten Röhrenradios
  • Jagsi
    • 20.03.2021
    • 84
    #136
    Hallo Timo,
    Das will ich ja eigentlich auch - aber den Stoff von der Holzplatte lösen geht sehr schwer bis gar nicht - ich habe Angst das er kaputt wird wenn ich ihn löse.
    Und wenn ich die "Wand" vorne neu mache und gleich als Teil der Kiste nehme brauche ich wahrscheinlich einen neuen Stoff. Das er schmutzig ist würde mir ja gar nichts ausmachen...
    Wenn ich ihn nicht löse bin ich mir fast sicher wenn ich die Löcher für die Lautsprecher reinschneide oder bohre (weiss noch nicht wie ich das mache) das er kaputt wird.
      • 5964
      #137
      Zum Thema reinigen: Meine Mutter hat mal ein Sofa mit Rasierschaum gereinigt. Einreiben, trocknen lassen, absaugen. Es sah wieder gut aus.
        • 4508
        #138
        Hallo Jagsi,
        ich habe mal gegooglet nach "Röhrenradiobespannstoff" , und ua das hier gefunden :
        https://www.ebay.de/itm/224295306897...84332c8a54a970
        Da gibt es noch etliche weitere Links...
          • 1250
          #139
          Hi Jagsi
          Frage zur bestehenden Platte: Ist der Stoff komplett flächig verklebt?
          Ich spekuliere mal, käme auf einen Versuch an einer Ecke an:
          Der Stoff scheint ein Kunstgewebe zu sein, keine Wolle oder Baumwolle, sonst hätte er den Kleber wie ein Schwamm aufgesaugt, und sich auf der Front abgezeichnet. Sprühkleber auf Basis Pattex etc. gabs, wenn überhaupt, zu der Zeit kaum. Mit etwas Glück wurde Fischleim / Hasenleim oder Vergleichbares genommen, wie es in der Zeit populär war. Und der sollte sich mit Temperatur und Wasser wieder auflösen lassen, ohne dass das Gewebe angegriffen wird. Kennzeichen dafür wären sehr harte, spröde, kristallartige Leimreste irgendwo an den Seiten
          Ansonsten gefällt mir die Idee von Jörgs Mama mit dem Rasierschaum echt gut - es sollte nur die Duftnote stimmen - Sandelholz etc Jeder Reiniger auf Chlorbasis würde wahrscheinlich den Stoff angreifen...
          • blindrabbit
            • 02.12.2019
            • 625
            #140
            Der Stoff deines Radios ist schön schlicht und schwer zu ersetzen. Ich würde es mit reinigen versuchen, wenn der sich lösen lässt.
            Aber unter dem Stichwort "tube amp" findet man diverse Shops mit schicken Stoffen. Da ist sicher was dabei. Zum Beispiel hier. Das sind meist Kunststoffgewebe (z.B. die Fender Gewebe) , die sich mit Hilfe eines Föns ganz gut verarbeiten (spannen) lassen. Mir gefallen die Marshall Gewebe besonders gut. Ziemlich dicke Gewebe aus Papierfasern o.ä. und dadurch nicht spannbar. Die muss man auf die Schallwand kleben. Da die bei Dir von hinten verbaut ist, ist das optisch unproblematisch (Die Schnittkanten sind ja verdeckt).
            Zuletzt geändert von blindrabbit; 11.04.2021, 13:25.
            • Jagsi
              • 20.03.2021
              • 84
              #141
              Hallo Rabbit,
              Danke das schaut schon mal vielversprechend aus - ich werde es jetzt dann mal probieren zu lösen... gibt es da Ideen oder Vorschläge? Nass machen? Mit Wasser, Seifenwasser oder ähnlichem?
              Wäre über Tips dankbar.
              Danke LG
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 625
                #142
                Zitat von goofy_ac
                Hi Jagsi
                Tips gab's schon. Probiers mal mit nem Fön zu erwärmen ob sich da was tut.
                  • 3736
                  #143
                  Etikettenlöser vielleicht? https://www.etimark.de/blog/die-10-b...entfernen.html
                  • Jagsi
                    • 20.03.2021
                    • 84
                    #144
Ansichten: 219
Größe: 53,6 KB
                    So wieder mal ein kleines Update - leider bin ich noch nicht weiter...
                    Musste das Blechgestell unten noch ganz schön bearbeiten das ich halbwegs Volumen rein bringe
                    gehäuse im Gehäuse mal von den Maßen fertig - vordere und hintere Platten zuschneiden - Löcher für die Boxen und Aussparungen für die Anschlussterminals
                    dann alles verleimen
                    Stoff ist naja halbwegs schön runtergegangen
                    • Jagsi
                      • 20.03.2021
                      • 84
                      #145
                      Soll ich den Innenbereich vom Woofer eigentlich Schaumstoff oder sowas geben?
                      nur beim Woofer oder bei den kleinen auch?
                        • 5690
                        #146
                        Die B80 brauchen unbedingt eine Bedämpfung im Gehäuse, der Bass eher nicht. Schadet aber auch nicht, ein wenig Wolle rein zu tun.
                        • Jagsi
                          • 20.03.2021
                          • 84
                          #147
                          Kann mir da bitte jemand eine. Link zu so einer Wolle posten.
                          Und wie viel gebe ich da rein? Nur die Wände bedecken oder voll anfüllen?
                            • 4508
                            #148
                            schau mal hier : https://www.visaton.de/de/produkte/z...pfungsmaterial
                            ich würde eine Rolle machen, aber locker, und die in die Gehäuse für die B80 einbringen... Nicht stopfen! aber auch nicht so wenig, dass die Rolle sich öffnet und man Wände sehen kann...
                            • Jagsi
                              • 20.03.2021
                              • 84
                              #149
                              So heute wieder mal 3 Stunden Zeit gefunden
                              alle Holzteile mal zugeschnitten mal schauen ob ich morgen zum löcher schneiden komme....
Ansichten: 171
Größe: 48,8 KB
ID: 688850 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 144
Größe: 54,3 KB
                              • Jagsi
                                • 20.03.2021
                                • 84
                                #150
                                Stellt es eigentlich ein Problem dar, wenn ich die B80 Lautsprecher nicht ganz in die Mitte des Gehäuses schraube - also ein wenig seitlich versetzt?
                                Danke für die Info. LG
