LaBelle CR Semilight wie audiophil?
Ich weiß. Aber die 10mm die später zu viel sind kann man dann ja auffüllen.
Plastikring oder dergleichen...
In der Weiche der Semilight sind gelistet:
1x 1,2mH 0,2ohm
1x 1,2mH 1,5ohm
1x 8,0mH 0,6ohm
1x 0,3mH 0,4ohm
Ohm nicht mm? In den ganzen anderen Weichen ist immer von der Drahtstärke die rede. Wo finde ich denn die Spulen? Bei Reichelt und von Visaton werde ich nicht fündig.
Im Anhang mal mit streben und die Aufstellung.
Eindrehen kann ich L/R leider nicht da ich links den Kamin hab.
Abstand zwischen L/R Mitte sind 2,24m.
Abstand vom Sitzpunkt (gelb) nach vorne L/R sind 2,4m.
Abstand vom Sitzpunkt (gelb) zu den Surround-Boxen ist 2,38m.Zuletzt geändert von Paradise; 02.07.2016, 19:26.Kommentar
Wg. Spulen schau mal hier:
B2B hochwertiger elektronischer Bauelemente und Bauteile. Spulen, Kondensatoren, Widerstände und Frequenzweichen
http://www.lautsprechershop.de/index...ifi/spulen.htmGruß RainerKommentar
Moin!
Der schmale Kanal hinter dem Mitteltongehäuse ist gaaanz kritisch! Das würde ich nicht empfehlen. Das ganze Volumen ist ja ein einziger Schlauch mit Querschnittssprüngen.
Das wird irgendeine Mischung aus Schalldämpfer, Helmholtz Resonator und je nach Bedämpfung akustischem Sumpf. Auf jeden Fall wird es sich komplett anders verhalten als das andere Tieftönergehäuse! Nix gut!
Hast Du jetzt 20 Liter für den BG20? Dann mach halt wieder 16 oder 17. Und dann das Gehäuse insgesamt nochmal 3-4cm tiefer und die Trennwand zwischen den Tieftönern raus bzw. durch offene Streben ersetzen. Dann sollte es passen.
Zu den Spulen: Wenn ich Ohmzahlen angebe, dann vergleiche die, nur darauf kommt es an. Das hat nichts mit mm zu tun.Kommentar
Hm, die 3-4cm tiefer sind ein Problem da die Box neben den Schornstein passen muss.
Die Tieftöner habe ich getrennt weil es bei der großen LaBelle auch so ist und ich dachte so beeinflussen die Chassis sich nicht.
Aber gut - zurück ans virtuelle Zeichenbrett
Als mit den Spulen stehe ich auf dem Schlauch weil ich da nichts Finde was denen im Schaltbild entspricht
EDIT:
Im Anhang der nächste Versuch.
Der Kanal ist jetzt 84mm.
Volumen BG20 = 17 Liter
Volumen W200S = 68 LiterAngehängte DateienZuletzt geändert von Paradise; 07.07.2016, 04:29.Kommentar
Oh, bei Dir auch? Ich hatte den Eindruck, der Mann an der Säge war froh, endlich den Gehörschutz runternehmen zu können
Frohes Basteln.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ich mache mir grade Gedanken über die Endstufen.
Wie viel Leistung bräuchte man denn für die Chassis?
Sagen wir mal bei 2 Wege:
BG 20 + DSM 25 FFL = ?Watt
2x TIW 200 XS = ?Watt
Oder 3 Wege:
DSM 25 FFL = ?Watt
BG 20 = ?Watt
Ich hab mal hier:
und hier:
drüber gelesen.
Die Wattzahlen die da aufgerufen werden sind ja jenseits von gut und böse.
Es gibt aber ja auch 15 Watt, 50 Watt usw Module...
Und dann bin ich zufällig über diese Kino gestolpert:
Da werden nicht solche Monster Wattzahlen aufgerufen.Kommentar
Ja, so kannst Du das Gehäuse bauen. Einzig die zwei Streben, die so nah nebeneinander liegen, könntest Du nach oben und unten etwas auseinanderziehen, würde vermutlich etwas mehr bringen.
Und der Hochtöner samt Waveguide wird wohl kaum in das kleine Schächtelchen passen... Kannst aber auch einfach weglassen - ich hab bei keiner Belle ein extra Hochtongehäuse.
Gruß, MartinKommentar
Ach je ich hab den WG ganz vergessen
Ziehe ich die streben auseinander dann doch beide besser in die Mitte damit überall gleichmäßig gestützt wird?
Kann ich eigentlich ohne Probleme die Fasen rund machen?
Hätte die Ecken lieber rund (10-15mm Radius) statt schräg.
EDIT
So nach entfernen des Hochtongehäuses konnte ich den Raum für den BG20 nochmal 1cm kürzen und der Kanal wurde dadurch um diesen tiefer.
Kanal = 94mm
Volumen BG20 = 17,5 Liter
Volumen W200S = 68,7 Liter
Angehängte DateienZuletzt geändert von Paradise; 12.07.2016, 21:22.Kommentar
So ich hab das Holz für L/R da und bin 70€ ärmer
Was den Center betrifft:
Man sollte ja so weit wie möglich vom Boden weg bleiben wegen Reflexionen.
Eigentlich ist es mir ja so schon zu hoch da der TV so ja höher kommt...
Aber macht es einen Unterschied wenn man MT und HT vertauscht (oben/unten)?Kommentar
