Kleine La Belle
Ich mag diese großzügig geschweiften Kanten. Habe mich selbst aber nie daran versucht. Zum einen weiß ich nicht recht, ob ich das wirklich 100% symmetrisch hinbekäme. Zum anderen hab ich immer befürchtet, dass sich die Klebefuge irgendwann durchdrückt.Oscar Wilde: "My taste is very simple, I am always satisfied with the best."
War bei mir auch das erste mal hat aber erstaunlich gut geklappt. Einmal ne Schablone machen und fertig, damit ist dann anzeichnen kein Problem. Danach mit Handsäge grob raussägen, dann raspeln, danach Schleifpapier. Hab erstmal nur mit einem 60er aus einem Bandschleifer per Hand geschliffen, das ist schon steif und funktioniert sehr gut.
Gruß Nils
Hmm, kann man auf dem Foto nicht wirklich erkennen, ob die luftdurchlässig ist.
Kaufen und probieren (durchblasen)!
Mir ist kein fertiges Produkt bekannt für die Sickenbeschichtung. Finde überhaupt erstmal Dekalin in kleinen Gebinden für den Endverbraucher... Dann einfach in einem kleinen Gefäß etwas Wasser beimischen, so dass es dickflüssig wird und sich gut mit dem Pinsel auf dem Drehteller auftragen lässt. Es darf nicht zu dünn sein, sonst fließt es immer nur in die Täler.
Immer ca. 1h trocknen lassen (bis es vollständig durchsichtig ist), dann die nächste Schicht. Ca. 3-4 (dünne!) Schichten sind gut.
Hab nur das gefunden aber da steht natürlich nicht was das fürn zeug ist.
http://www.akustikpeiter.de/product_...ercoating.html
Zu Dekalin, das ist ja nur der Hersteller, hast du da ne genaue Bezeichnung?
Die kleinen Boxen von Martin habe ich ja zu Hause, leihweise während ich auf die Weichen warte. Immerhin mußte ich ja meinen Belle CR Center wegen den benötigten Chassis zerlegen und benutze einen der weißen als Ersatzcenter.
Den modifizierten BG20 finde ich sehr gelungen und auch durch die luftdurchlässige Dustcap gewinnt die Optik deutlich.
Sehr gut!
Ich werde aber nur die Sicke beschichten gegen die Resonanzen und den Schwirrkonus entfernen zusammen mit neuer luftduchlässiger Dustcap oder einfach die vorhandene Löchern. Erstere Lösung ist natürlich schicker. Hab mal angefragt ob die unten verlinkte luftduchlässig ist. Den Zusatzmagneten lasse ich weg, nach Rücksprache mit Martin ist der nicht unbedingt notwendig, wenn ich es richtig verstanden habe eher sinnvoll wenn der BG20 Tiefton mitspielt.
Edit: Die Antwort kam, Kappen sind luftduchlässig!
Zuletzt geändert von nlcarbon; 01.10.2015, 15:50.
Martin weiß dasZitat von nlcarbon Beitrag anzeigen„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Für die Concorde hatte ich eine gute Handbügelsäge benutzt, bei der man die Aufnahmen für das eigentliche Sägeblatt dank Vierkant um 90 Grad versetzt montieren kann. Das ging dann sehr gut.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Moin, hab grad in meiner Produktion nachgefragt, wir verwenden Dekanol 689.
Ich hab dem dann ca. 1/4 bis 1/3 Wasser beigemischt, dann ließ es sich schön mit dem Haarpinsel auftragen.
Bei den kleinen Belles die Jörg gerade hat hab ich es noch ohne Drehteller und unverdünnt draufgepampt, entsprechend sehen die aus... Geht aber auch. Aber verdünnt und mit Drehteller und Pinsel wird es richtig schön wie ab Werk
Das mit dem Magneten hast Du nicht ganz richtig verstanden. Klar hat der auch Auswirkungen im Tieftonbereich, aber das ist für unsere Belles ja uninteressant. Ich nutze den Vorteil der höheren Sättigung und damit geringeren Flussmodulation durch die Spule. Außerdem steigt der Wirkungsgrad im Mittelton, dadurch brauche ich weniger Strom durch die Spule, ergo nochmal weniger Flussmodulation und thermische Kompression.
Ist halt noch ein kleiner Bonus, wo ich eh schonmal dran war. Muss aber nicht unbedingt sein, die anderen Eingriffe sind weitaus wichtiger.
Gruß, Martin
