Erweiterung Bijou 170 zur 3-Wege Box
    metcalfe
    Alles klar. Ich muss zugeben, dass ich die letzten Simus des TE nicht mehr angeschaut habe.
    Wenn du dir meine Simulationen schon nicht angucken willst, (kann ich echt verstehen ), dann vielleicht ein paar Bilder:
    1. -Fgang + Impedanz
    Frequenzgang ist ja ganz ordentlich oder?
    2. Phasenlage
    So besser?
    3. max. Pegel
    ganz schön unregelmäßig oder?
    Im Anhang noch die Datei, für die die mich noch nicht aufgegeben haben
    Zuletzt geändert von metcalfe; 10.03.2015, 10:21. Grund: weitere Graphiken
      • 28331
      Der Max pegel ist meist ungleichmäßig, schadet aber nicht.
      Die Trennung TT-MT überzeugt mich nicht.
        metcalfe
        Wie würdest du die Trennung den vornehmen?
        Dank dem WG muss der MT ja nur noch bis ca. 1000hz; wann sollte ich zum TT trennen?
        Freue mich über eure Vorschläge!
          • 28331
          So etwa, musst es noch auf deine Maße anpassen. Mehr Bass geht nur mit BR oder mit EQ. Die kleine Delle um 3000 ist nicht schädlich.
            metcalfe
            Wuhuuw - SUPER! Vielen Dank!
            Ich habe die Bedämpfung vom AL200 rausgenommen und dann kommt das gute Ding bis 70hz (-3b).
            Dann habe ich BR ausprobiert, da geht das Ganze bis etwa 40hz . Also baue ich BR und versiegle einfach bei Bedarf das Rohr
            Im Screenshot einmal BR und CB gestrichelt.
              • 28331
              Rechne aber damit, dass du noch etwas feilen musst am Klang. Am einfachsten geht das mit den Vorwiderständen. Spiele auch mal mit Fasen im Mittel/Hochton, die sind immer gut, auch wenn es in Boxsim nicht wirkt.
                metcalfe
                Inwiefern feilen? Phasen muss ich gucken wieviel da drinn ist, schließlich muss ich das WG nach irgendwie reinpacken.
                Mit zwei AL200 liese sich aber noch weitaus mehr realisieren wie ich gerade feststelle (muhahaha)
                Zuletzt geändert von metcalfe; 10.03.2015, 12:40.
                  • 28331
                  Die Simu entspricht wahrscheinlich nicht exakt der Realität, wie Andik schon geschriben hat. Das hörst du aber: zu hell oder zu dunkel - R im HT ändern; zu viel/wenig Präsenz: R im MT ändern, zu viel/wenig Bass: beide R ändern. Das dauert etwas, aber am Ende passt es zum Raum.
                  Mit 2 Al geht mehr - wem sagst du das? Aber dafür hast du den Sub.
                    metcalfe
                    Gibt es die CAD Dateien des Visaton Waveguide?
                    Gedreht aus Multiplex sähe das sicher unglaublich aus, wenn es dann noch in den Farben des Furniers gebeizt wäre.
                    Das Plastikding sieht schließlich nicht wirklich schön aus.
                    Ich verwerfe die Idee mit zwei AL200 aber mal nicht, sonst denke ich hinterher nur "hätte ich es doch mit zwei TT gebaut"
                      metcalfe
                      Hier mit zwei TT bei gleicher Trennung mit Pegelanpassung:
                        • 28331
                        Wenn du es drehst, kann es 12 cm klein sein, so habe ich es aus MDF gemacht. Das Profil des Originals ist kein Geheimnis, das kannst du nehmen.
                          metcalfe
                          Ja aber genau dieses Profil brauche ich ja. Wenn ich das 3D Modell hätte, müsste ich es nicht extra kaufen.
                            • 28331
                            2 D reicht doch völlig.
                              metcalfe
                              Hast ja recht, habe zu kompliziert gedacht.
                              Wie wird der Hochtöner daran fixiert? http://www.visaton.de/bilder/fotos/gross/wg220x150.jpg
                              Man kann ja weder von hinten, noch von vorne verschrauben? Zumindest werde ich anhand des Bildes nicht schlau daraus.
                                • 5853
                                Der HT wird von hinten durch die Frontblende in die 4 eingegossenen Gewindebuchsen verschraubt. Vorzugsweise vor der Montage des WG.
                                Der Cptn hat doch ein Bild geposted:http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...21&postcount=2
