Arta
  • Arthur Dent
    • 08.03.2009
    • 540
    #856
    Zitat von Joe4711
    Ok, 2 Kanal ist Pflichtprogramm.
    Dann kamen mir noch 2 Fragen.
    Bei nem Audiointerface mit integriertem Mvv entfällt die Arta Messbox weil ich die so ja nicht nutzen kann, richtig?
    Desweiteren würde ja auch eine Karte gehen mit einem Kanal für Mikro mit Mvv und 2 Line Eingängen richtig?
    Joe
    Ich wollte sagen, dass ich mit noch keiner anderen externen Soundkarte gearbeitet habe und meine Empfehlung daher mit Vorsicht zu genießen ist. Die Pro funktioniert sehr gut, eine andere wird es kaum besser tun. Allerdings könnte die Bedienung evtl. komfortabler sein- was ich nicht weiß.
    Die Arta Messbox "brauchst" du für die Impedanzmessung. Funktioniert auch in Kombination mit der Pro. Der MVV stört nicht wenn kein Mikro angeschlossen ist. Zum Einen kann man die Verstärkungsspannung ausschalten, zum Anderen funktioniert der Input über ein Loopback Kabel auch bei eingeschalteter Verstärkerspannung.
    • Joe4711
      • 12.09.2010
      • 86
      #857
      Ok.
      Nach ein wenig stöbern hab ich mir recht günstig die Terratec DMX 6Fire USB gekauft.
      Grüße Joe
      Joe
      • Joe4711
        • 12.09.2010
        • 86
        #858
        Ich dachte vllt würde jmd seinen Senf zu der Karte geben.
        Hat jmd Erfahrungen damit?
        Oder noch keiner Terratec in der Hand gehabt?
        Ich hatte mal ne Steckkarte mit der war ich recht zufrieden ist aber ca 10 Jahre her.
        Grüße Joe
        Joe
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          #859
          Für 'ne Profi Soundkarte sind mir da zu viele Cinchbuchsen dran...
          EDIT: Und sehr teuer ist die ja auch noch.
          Habe selber eine EMU Tracker Pre und mache das immer ohne Meßbox.
          Allerdings messe ich nicht oft und dann meist auch nicht sehr viele Sachen im Wechsel, wie z.B. TSP und Frequenzgang, so das mir das Umstecker der paar Strippen nichts ausmacht.
          • Joe4711
            • 12.09.2010
            • 86
            #860
            Okay was hast du denn gegen Cinch?
            Ne im ernst ich weiss nicht was du mir damit sagen möchtest
            Ich hab bei weitem nicht soviel bezahlt
            Das Meßbox zeug hatte ich schon bestellt ich baue sie auf was solls, wenn ganz unnötig veräußer ich sie, falls sie jmd möchte.
            Joe
            • juergen_e
              • 09.09.2003
              • 440
              #861
              Hmm... Weiß ich, glaube ich, auch nicht genau.
              Aber die Meßbox ist schon eine feine Sache. Wolte nur aussagen, das ich, aufgrund der wenigen und eher seltenen Messungen, auch gut ohne auskomme. Wenn Du aber mal einen kompletten (Mehrwege-)Lautsprecher durchmisst (Impedanz, Schaldruck) und abstimst, dann macht das wohl schon Sinn.
              Gegen Cinch habe ich nichts, aber wenn ein Hersteller den Eindruck erwet, ein Profi-Gerät zu verkaufen und dieses auchim Namen suggeriert, dann gehört da Klinke und/oder XLR rein.
              Ist aber nur meine Meinung/Ansicht. Leider sind die ganzen USB Stecker und Buchsen auch eher im und aus dem Consumer Bereich und haben auch nicht unbedingt was Profi-Mäßiges (harter Dauereinsatz) an such.
              Aber was will man machen.
              • Joe4711
                • 12.09.2010
                • 86
                #862
                Da hast du wohl einerseits recht, aber der gedachte Einsatzzweck der Karte ist ein anderer somit passt dort kein XLR hin.
                Wichtig ist doch das die Karte an sich was taugt und die hat ja scheinbar recht gute Bewertungen.
                Joe
                • juergen_e
                  • 09.09.2003
                  • 440
                  #863
                  Wichtig ist, das die Karte Deine Anfordrungen erfüllt. Nur dann ist es die richtige.
                  Förster kaufen sich ja auch eher eine G-Klasse als einen SL oder CL…
                  Ich habe bei meiner Wahl lange überlegt und recherchiert.
                  • wolfgang520
                    • 06.10.2009
                    • 388
                    #864
                    Impedanzmessung
                    ich führe die Impedanzmessung mit der Messbox durch. Leider sind die gemessenen Impedanzen, insbesondere bei 8 Ohm, immer zu hoch. Kennt jemand einen derartigen Fehler?
                    Liegt es an der Messbox oder liegt eventuell ein Softwarefehler vor?
                    Wolfgang
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 564
                      #865
                      Hallo Wolfgang,
                      ob es an deiner Messbox liegt, kann ich nicht ermessen. Ein Softwarefehler ist es definitiv nicht.
                      Schau bitte mal ins Kompendium, Kapitel 10. Fehlermöglichkeiten gibt es einige:
                      - nicht kalibriert
                      - falscher Referenzkanal
                      - falsche Angabe Referenzwiderstand
                      - undefinierte Übergangswiderstande in Messkabeln (z.B. Krokoklemmen)
                      - Messkabel zu lang, zu geringer Querschnitt
                      - Soundkarte ungeeignet (Onboard Karten mit Mic-Eingang, Mono)
                      - Messverstärker mit virtueller Masse
                      Heinrich
                      • wolfgang520
                        • 06.10.2009
                        • 388
                        #866
                        Impedanzmessung mit Arta
                        Hallo Heinrich,
                        vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es beinahe geahnt, eine einfache Lösung gibt es nicht. Also werde ich mir die Messbox mal vornehmen.
                        Soundkarte ist die M-Audio-Transit, daran wird es wohl nicht liegen. Ich tippe auf das Widerstandsnetzwerk in der Messbox oder auf eine defekte Z-Diode zur Spannungsbegrenzung.
                        Für meine Zwecke hat die Messung bisher genügt, da ich auch bei falscher Anzeige den Reflexkanal damit gut abstimmen konnte. Letztendlich befriedigend ist es so jedenfalls nicht.
                        Wolfgang
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          #867
                          Hallo Wolfgang,
                          Vielleicht ja doch. Vertausche mal die Eingangskanäle im Setup von LIMP. Wenn die Kanäle vertauscht sind, führt das zu zu hohen Werten.
                          Matthias
                          • eltipo
                            • 20.04.2001
                            • 705
                            #868
                            Wie vielzu hoch sind deine Werte denn?
                            • wolfgang520
                              • 06.10.2009
                              • 388
                              #869
                              bei 8 Ohm Chassis erhalte ich bereits bei 1000 Hz so Werte um die 30 Ohm.
                              Bisher bin ich zwar noch nicht zum experimentieren gekommen, aber ein Vertauschen der Kanäle werde ich mal versuchen.
                              Wolfgang
                              • GabbaGandalf
                                • 22.10.2004
                                • 1851
                                #870
                                Wenn das ein Subwoofer mit hoher Schwingspulinduktivität ist, müssen 30 Ohm bei 1kHz kein Messfehler sein.
                                Messe doch mal einen Widerstand aus, das ist deutlich aussagekräftiger.
