Arta
    • 2905
    #841
    Zitat von LANDO
    Super, 180 Seiten in englisch durchwühlen und dazu noch keine Ahnung wo der Unterschied zwischen einem ASCII der Impulsantwort und einem Bodeplot ist.
    Impulsantwort:
Größe: 2,4 KB
    Bodeplot:
Größe: 27,1 KB
    Beides ist als Tabelle (ASCII) darstellbar.
    Rest, siehe oben.
    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 03.12.2011, 23:54.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      #842
      Vielen Dank erstmal.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • pschelbert
        • 06.01.2012
        • 3
        #843
        Arta Messbox fertig kaufen: wo?
        konnte nirgends mehr eine Seite mit einem Angebot einer fertigen ARTA Messbox mehr finden, oder ev. auch nur Print.
        Wer weiss wo es dies noch zukaufen gibt?
        Zitat von ente
        • ente
          • 02.02.2004
          • 564
          #844
          MessBox
          .... http://www.mini-cooper-clubman.de/html/messung.html
          Heinrich
          • ente
            • 02.02.2004
            • 564
            #845
            Neue Adresse
            Zur Info:
            ARTA ab sofort unter neuer Adresse:
            Heinrich
            • Toni10000
              • 19.09.2005
              • 104
              #846
              Ich habe mir jetzt von Pico mein Meßmikrofon "Behringer ECM 80" samt Mikrofonvorverstärker kalibrieren lassen und dazu eine Korrektur Datei erhalten, die ich in ARTA einfügen müsste.
              Der Name dieser Datei ist: ECM8000N_MPA102.sen
              ARTA nimmt diese Datei nicht.
              Hat das vielleicht etwas mit der Dateiendung sen
              zu tun?
              Muss ich diese Datei umwandeln und wie mache ich das?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1916
                #847
                dazu fragst du am besten pico....
                tipp: probiers einfach mit umbenennen auf .mic
                gruß
                kboe
                • ente
                  • 02.02.2004
                  • 564
                  #848
                  RTFM
                  .... siehe kboe
                  und
                  Kompendium Seite 53 (http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.3.pdf)
                  Heinrich
                  • Toni10000
                    • 19.09.2005
                    • 104
                    #849
                    Danke sehr.
                      • 2905
                      #850
                      [OT]Herzlichen Glückwunsch an den meistaufgerufendsten Thread im Visaton-Forum zum 100000sten klick![/OT]
                      • Joe4711
                        • 12.09.2010
                        • 86
                        #851
                        Audio Interface
                        Ich überlege mich mit Arta auseinanderzusetzen.
                        Behringer Messmikro ist vorhanden, aber man braucht ja n MVV mit Phantomspeisung dafür.
                        Ich hab mal ein wenig geschaut und gesehn, dass die M-Audio Interfaces so etwas in der Soundkarte haben.
                        Da gibts zum einen die hier
                        und die mobilepre
                        und die Pro
                        1. MVV im Audio Interface sollte kein Problem darstellen oder?
                        2. Reicht die günstige Variante oder sollten 2 Inputs schon sein? (wenn ja welche der beiden grösseren ist zu empfehlen?)
                        Oder eine ganz andere Lösung?
                        Vielen Dank und frohe Ostern noch
                        Joe
                        Joe
                        • Arthur Dent
                          • 08.03.2009
                          • 540
                          #852
                          Joe
                          Ich habe die Pro. Qualität ist 1a.
                          2 Inputs müssen sein um 2-kanlig messen zu können (1 Kanal messen, 2. Kanal als Loop)
                          Einziger Nachteil: Einstellung der Empfindlichkeit per Pegelregler ist etwas unfeinfühlig weil die Regler klein sind.
                          Würde ich aber trotzdem nochmal kaufen wobei mir ein Vergleich auf gleichem Niveau fehlt.
                          • Joe4711
                            • 12.09.2010
                            • 86
                            #853
                            Danke für die Antwort.
                            ok, das man nur einkanalig messen kann ist bei einem Input klar.
                            Braucht man denn die 2 kanalige Messung unbedingt, das war eher die Frage?
                            Habe ich das richtig verstanden, das der 2te Kanal genutzt wird um Störung rauszufiltern, die bei guten Karten vernachlässigbar sind?
                            Meinst du damit du kennst andere Karten in gleicher Preisklasse nicht?
                            Joe
                            Joe
                              • 2905
                              #854
                              Erstens das (je nachdem wo der zweite Kanal abgegriffen wird, werden auch Fehler oder Frequenzgangbiegereien von andern Geräten in der Signalkette egalisiert), zweitens ist die Zweikanalmessung der einzige Weg, um die Phase bezogen auf den Messabstand richtig auszuwerten. Ist also unabdingbar, wenn man die Messwerte für Frequenzgangsimulationen (z. B. in Boxsim) nutzen will.
                              • Joe4711
                                • 12.09.2010
                                • 86
                                #855
                                Ok, 2 Kanal ist Pflichtprogramm.
                                Dann kamen mir noch 2 Fragen.
                                Bei nem Audiointerface mit integriertem Mvv entfällt die Arta Messbox weil ich die so ja nicht nutzen kann, richtig?
                                Desweiteren würde ja auch eine Karte gehen mit einem Kanal für Mikro mit Mvv und 2 Line Eingängen richtig?
                                Joe
                                Joe
