Arta
  • ente
    • 02.02.2004
    • 563
    ARTA 1.7.1
    ARTA 1.7.1 ist auf der ARTA Homepage verfügbar (nur ein kleines Servicerelease). Mehr Details sind unter News zu finden (http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/news.htm).
    Ferner hat Fabian ein "AutoIT Makro" für Vielmesser erstellt. Eine Beschreibung und Anleitung ist in der Application Note Nr. 8 auf der ARTA Homepage zu finden (http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap...%20GerRev1.pdf).
    Das Makro ist nicht nur für Polarmessungen interessant, sondern für jede Art von Wiederholmessung.
    Vielen Dank an Fabian.
    Heinrich
      Super Arbeit mal wieder!
      Auch dass in der AP8 der Quellcode mitveröffentlicht wurde (auch wenn ich von so etwas leider keine Ahnung hab).
      Um Fragezeichen bei bestimmten Anwendern zu vermeiden, sollte aber eine Lizenz dafür definiert werden, nicht dass sich bei Veröffentlichung eines geänderten Makros der vermeintliche Weiternentwickler mit verletzten Urheberrechten konfrontiert sieht...
      Etwas GPL-kompatibles wäre wohl nicht die schlechteste Lösung.
      • F.A.Bi.A.N.
        • 19.07.2006
        • 247
        das skript ist wahrlich kein hightech und daher auch nicht im besonderen maße schutzbedürftig. der quellcode ist öffentlich, da er lediglich als anregung für eigene variationen dienen soll.
        je nach individuell vorhandener hardware sind ohnehin weitere anpassungen nötig. bei der steuerung über irgendwelche schnittstellen (com, lpt, netzwerk...) wird´s dann langsam spannend.
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Hi
          Kann man .xft Datei von ATB mit ARTA laden?
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • ente
            • 02.02.2004
            • 563
            Was ist xft, die Impulsantwort? Wenn xft als ASCII ausgegeben werden kann, dann könnte es evtl. klappen.
            Heinrich
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Mal anders herum gefragt:
              Gibt es eine Importfunktion für Frequenzverlauf usw. bei ARTA.
              Habe mit ATB (Leo Kirchner) gemessen und möchte dies in ARTA darstellen.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
                Wenn die Frequenzgänge als ASCII exportiert wurden und als Textdatei vorliegen, kann man in der "Smoothed frequency response" Ansicht über "Overlay"-->"Load target response" Frequenzgänge laden. Sind aber, wenns mehrere sein sollen, farblich nicht abgesetzt, sondern alle rot.
                • ente
                  • 02.02.2004
                  • 563
                  ... mal andersrum gefragt
                  Ja, es gibt zwei Möglichkeiten:
                  1) siehe Chaomaniac (Import als Target, nicht zu bearbeiten)
                  2) Import als Impulsantwort (s. File, Import --> ASCII File)
                  Das Format ist im ARTA-Handbuch gelistet. Diese Files können nach Import wie normale Pir-Files behandelt werden (Fenstern etc)
                  Heinrich
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Hi
                    ich habe versucht Messungen die ASCII Format liegen in ARTA zu laden.
                    Jedes mal kommt die Meledung: Error Reading ASCII File-SAmple rate out of range.
                    Tja, wo stellt man dies denn ein???
                    Danke
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                      Kannst Du mal den Inhalt einer solchen ASCII Datei als Code hochladen?
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 563
                        ... ASCII ist gut, aber es muss auch die Impulsantwort sein ?????
                        Mit einem Bodeplot klappt es an dieser Stelle aus Prinzip nicht.
                        Das erforderliche Format kannst du aus dem engl. ARTA-Handbuch entnehmen.
                        Heinrich
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          Keine Ahnung wie das geht!
                          Wenn ich die Datei anklicke öffnet mir der Editor die Datei und steht dort:
                          Freq [Hz] dBSPL Phase [Deg]
                          19.95 69.55 177.82
                          21.13 70.05 170.57
                          22.39 71.17 166.59
                          23.71 71.35 161.95
                          25.12 71.36 160.50
                          26.61 71.58 159.18
                          usw.....
                          Das importieren der Dateien in BoxSim für den Frequenzverlauf von Fremdchassis geht einwandfrei.
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                            Aah, alles klar. Es ist also ein Amplitudenrequenzgang und ein Phasenfrequenzgang in der Datei tabellarisch gespeichert.
                            Einen Frequenzgang kannst Du nicht direkt im ARTA-Hauptfenster laden, die Importfunktion dort erwartet Impulsantworten.
                            Einen Frequenzgang kannst Du nur als Target in der Ansicht "smoothed frequency response" laden:
                            Overlay --> load target response
                            Hat leider den Nachteil, dass die importierten Kurven nicht wie normale Overlays verwaltbar sind...
                            Über dem Eingabefeld sind diverse Funktionsbuttons, unter anderem für Zitate, Grafiken, und auch Code.
                            Letztere ist der Button mit der Raute/Doppelkreuz:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 2,7 KB
                            Kann dann zum Beispiel so aussehen:
                            Code:
                            Smoothed Frequency Response
                            Resolution = 1/24 octave
                            Numpoints = 720
                            SamplingRate = 96000 Hz
                            Frequency(Hz)   Magnitude(dB)
                               11.804	 57.1106
                               11.941	 57.1170
                               12.079	 57.1278
                               12.220	 57.1392
                               12.362	 57.1507
                               12.505	 57.1623
                               12.651	 57.1741
                               12.797	 57.1860
                               12.946	 57.1980
                               13.097	 57.2102
                               13.249	 57.2226
                               13.403	 57.2350
                               13.558	 57.2476
                               13.716	 57.2604
                               13.875	 57.2733
                               14.036	 57.2864
                               14.199	 57.2996
                               14.364	 57.3130
                               14.531	 57.3265
                               14.700	 57.3402
                               14.870	 57.3540
                               15.043	 57.3680
                               15.218	 57.3822
                               15.395	 57.3965
                               15.574	 57.4110
                               15.754	 57.4257
                               15.937	 57.4405
                               16.123	 57.4555
                               16.310	 57.4707
                               16.499	 57.4861
                               16.691	 57.5016
                               16.885	 57.5173
                               17.081	 57.5332
                               17.279	 57.5493
                               17.480	 57.5656
                               17.683	 57.5821
                               17.888	 57.5987
                               18.096	 57.6156
                               18.306	 57.6327
                               18.519	 57.6499
                               18.734	 57.6674
                               18.952	 57.6850
                               19.172	 57.7029
                               19.395	 57.7209
                               19.620	 57.7392
                               19.848	 57.7577
                               20.078	 57.7764
                               20.311	 57.7953
                               20.547	 57.8145
                               20.786	 57.8338
                               21.028	 57.8534
                               21.272	 57.8732
                               21.519	 57.8933
                               21.769	 57.9135
                               22.022	 57.9340
                               22.277	 57.9548
                               22.536	 57.9758
                               22.798	 57.9970
                               23.063	 58.0185
                               23.331	 58.0402
                               23.602	 58.0622
                               23.876	 58.0844
                               24.153	 58.1069
                               24.434	 58.1297
                               24.717	 58.1527
                               25.005	 58.1761
                               25.295	 58.1997
                               25.589	 58.2235
                               25.886	 58.2477
                               26.187	 58.2722
                               26.491	 58.2969
                               26.799	 58.3219
                               27.110	 58.3473
                               27.425	 58.3729
                               27.743	 58.3988
                               28.066	 58.4251
                               28.392	 58.4516
                               28.721	 58.4785
                               29.055	 58.5056
                               29.392	 58.5331
                               29.734	 58.5609
                               30.079	 58.5890
                               30.429	 58.6175
                               30.782	 58.6463
                               31.140	 58.6754
                               31.501	 58.7048
                               31.867	 58.7346
                               32.237	 58.7647
                               32.612	 58.7951
                               32.991	 58.8259
                               33.374	 58.8571
                               33.761	 58.8886
                               34.154	 58.9204
                               34.550	 58.9526
                               34.952	 58.9844
                               35.358	 59.0150
                               35.768	 59.0441
                               36.184	 59.0725
                               36.604	 59.1007
                               37.029	 59.1287
                               37.459	 59.1565
                               37.894	 59.1842
                               38.335	 59.2116
                               38.780	 59.2388
                               39.230	 59.2658
                               39.686	 59.2925
                               40.147	 59.3190
                               40.613	 59.3452
                               41.085	 59.3710
                               41.562	 59.3966
                               42.045	 59.4218
                               42.533	 59.4467
                               43.027	 59.4712
                               43.527	 59.4953
                               44.033	 59.5190
                               44.544	 59.5422
                               45.062	 59.5650
                               45.585	 59.5873
                               46.114	 59.6091
                               46.650	 59.6302
                               47.192	 59.6502
                               47.740	 59.6691
                               48.295	 59.6870
                               48.856	 59.7039
                               49.423	 59.7199
                               49.997	 59.7348
                               50.578	 59.7486
                               51.165	 59.7613
                               51.760	 59.7729
                               52.361	 59.7833
                               52.969	 59.7925
                               53.584	 59.8003
                               54.207	 59.8069
                               54.836	 59.8120
                               55.473	 59.8158
                               56.118	 59.8180
                               56.769	 59.8187
                               57.429	 59.8179
                               58.096	 59.8153
                               58.771	 59.8109
                               59.453	 59.8045
                               60.144	 59.7958
                               60.842	 59.7850
                               61.549	 59.7718
                               62.264	 59.7563
                               62.987	 59.7383
                               63.719	 59.7177
                               64.459	 59.6945
                               65.208	 59.6686
                               65.965	 59.6399
                               66.731	 59.6083
                               67.507	 59.5737
                               68.291	 59.5361
                               69.084	 59.4952
                               69.886	 59.4508
                               70.698	 59.4024
                               71.519	 59.3497
                               72.350	 59.2929
                               73.190	 59.2320
                               74.040	 59.1671
                               74.900	 59.0978
                               75.770	 59.0242
                               76.651	 58.9460
                               77.541	 58.8632
                               78.442	 58.7756
                               79.353	 58.6830
                               80.274	 58.5852
                               81.207	 58.4815
                               82.150	 58.3675
                               83.104	 58.2418
                               84.070	 58.1062
                               85.046	 57.9651
                               86.034	 57.8196
                               87.033	 57.6705
                               88.044	 57.5188
                               89.067	 57.3655
                               90.101	 57.2117
                               91.148	 57.0585
                               92.207	 56.9072
                               93.278	 56.7569
                               94.361	 56.6055
                               95.457	 56.4524
                               96.566	 56.2988
                               97.688	 56.1463
                               98.822	 55.9951
                               99.970	 55.8452
                              101.131	 55.6967
                              102.306	 55.5497
                              103.494	 55.4052
                              104.696	 55.2790
                              105.912	 55.2073
                              107.143	 55.2041
                              108.387	 55.2542
                              109.646	 55.3346
                              110.920	 55.4448
                              112.208	 55.5860
                              113.511	 55.7591
                              114.830	 55.9658
                              116.164	 56.2150
                              117.513	 56.5267
                              118.878	 56.8959
                              120.259	 57.2991
                              121.656	 57.7130
                              123.069	 58.1340
                              124.498	 58.5596
                              125.944	 58.9871
                              127.407	 59.4139
                              128.887	 59.8424
                              130.384	 60.2745
                              131.899	 60.7102
                              133.431	 61.1475
                              134.981	 61.5861
                              136.548	 62.0260
                              138.134	 62.4667
                              139.739	 62.9034
                              141.362	 63.3280
                              143.004	 63.7382
                              144.665	 64.1374
                              146.345	 64.5291
                              148.045	 64.9133
                              149.765	 65.2895
                              151.504	 65.6572
                              153.264	 66.0163
                              155.044	 66.3671
                              156.845	 66.7104
                              158.667	 67.0459
                              160.510	 67.3735
                              162.374	 67.6927
                              164.261	 68.0038
                              166.168	 68.3073
                              168.099	 68.6036
                              170.051	 68.8924
                              172.026	 69.1736
                              174.024	 69.4468
                              176.046	 69.7122
                              178.091	 69.9702
                              180.159	 70.2210
                              182.252	 70.4645
                              184.369	 70.7002
                              186.510	 70.9280
                              188.677	 71.1482
                              190.868	 71.3609
                              193.085	 71.5661
                              195.328	 71.7637
                              197.597	 71.9531
                              199.892	 72.1346
                              202.214	 72.3083
                              204.563	 72.4741
                              206.939	 72.6319
                              209.342	 72.7813
                              211.774	 72.9224
                              214.234	 73.0551
                              216.722	 73.1797
                              219.239	 73.2958
                              221.786	 73.4032
                              224.362	 73.5018
                              226.968	 73.5919
                              229.605	 73.6737
                              232.271	 73.7468
                              234.969	 73.8111
                              237.699	 73.8669
                              240.460	 73.9149
                              243.253	 73.9553
                              246.078	 73.9874
                              248.936	 74.0119
                              251.828	 74.0306
                              254.753	 74.0449
                              257.712	 74.0549
                              260.705	 74.0608
                              263.734	 74.0636
                              266.797	 74.0665
                              269.896	 74.0729
                              273.031	 74.0846
                              276.202	 74.1021
                              279.410	 74.1277
                              282.656	 74.1662
                              285.939	 74.2221
                              289.260	 74.2977
                              292.620	 74.3956
                              296.019	 74.5194
                              299.457	 74.6715
                              302.936	 74.8526
                              306.454	 75.0641
                              310.014	 75.3054
                              313.615	 75.5753
                              317.258	 75.8727
                              320.943	 76.1943
                              324.671	 76.5365
                              328.442	 76.8973
                              332.257	 77.2726
                              336.116	 77.6564
                              340.020	 78.0448
                              343.970	 78.4371
                              347.965	 78.8328
                              352.007	 79.2276
                              356.096	 79.6174
                              360.232	 80.0000
                              364.416	 80.3745
                              368.649	 80.7390
                              372.931	 81.0921
                              377.262	 81.4330
                              381.645	 81.7607
                              386.077	 82.0742
                              390.562	 82.3730
                              395.098	 82.6565
                              399.688	 82.9243
                              404.330	 83.1759
                              409.027	 83.4111
                              413.778	 83.6297
                              418.584	 83.8315
                              423.446	 84.0167
                              428.364	 84.1851
                              433.340	 84.3371
                              438.373	 84.4729
                              443.465	 84.5930
                              448.616	 84.6981
                              453.827	 84.7889
                              459.098	 84.8667
                              464.431	 84.9328
                              469.826	 84.9887
                              475.283	 85.0367
                              480.803	 85.0788
                              486.388	 85.1179
                              492.038	 85.1568
                              497.753	 85.1986
                              503.534	 85.2463
                              509.383	 85.3032
                              515.300	 85.3728
                              521.285	 85.4576
                              527.340	 85.5597
                              533.465	 85.6804
                              539.662	 85.8201
                              545.930	 85.9779
                              552.271	 86.1523
                              558.686	 86.3406
                              565.176	 86.5395
                              571.740	 86.7446
                              578.381	 86.9522
                              585.099	 87.1582
                              591.896	 87.3587
                              598.771	 87.5491
                              605.726	 87.7259
                              612.761	 87.8856
                              619.879	 88.0257
                              627.079	 88.1435
                              634.363	 88.2374
                              641.731	 88.3061
                              649.185	 88.3489
                              656.725	 88.3659
                              664.354	 88.3576
                              672.070	 88.3257
                              679.877	 88.2726
                              687.774	 88.2018
                              695.762	 88.1181
                              703.844	 88.0273
                              712.019	 87.9356
                              720.290	 87.8493
                              728.656	 87.7758
                              737.120	 87.7220
                              745.682	 87.6927
                              754.343	 87.6908
                              763.105	 87.7164
                              771.969	 87.7673
                              780.936	 87.8389
                              790.006	 87.9240
                              799.183	 88.0155
                              808.465	 88.1063
                              817.856	 88.1902
                              827.356	 88.2621
                              836.966	 88.3192
                              846.688	 88.3612
                              856.522	 88.3902
                              866.471	 88.4110
                              876.535	 88.4307
                              886.717	 88.4576
                              897.016	 88.5009
                              907.435	 88.5690
                              917.976	 88.6678
                              928.638	 88.7990
                              939.425	 88.9597
                              950.336	 89.1428
                              961.375	 89.3379
                              972.542	 89.5327
                              983.838	 89.7149
                              995.266	 89.8735
                             1006.826	 89.9997
                             1018.521	 90.0879
                             1030.351	 90.1361
                             1042.319	 90.1459
                             1054.426	 90.1231
                             1066.674	 90.0775
                             1079.063	 90.0219
                             1091.597	 89.9713
                             1104.277	 89.9403
                             1117.103	 89.9404
                             1130.079	 89.9774
                             1143.205	 90.0498
                             1156.484	 90.1494
                             1169.917	 90.2634
                             1183.506	 90.3779
                             1197.253	 90.4803
                             1211.159	 90.5624
                             1225.227	 90.6211
                             1239.459	 90.6587
                             1253.855	 90.6825
                             1268.420	 90.7028
                             1283.153	 90.7303
                             1298.057	 90.7734
                             1313.134	 90.8351
                             1328.387	 90.9123
                             1343.817	 90.9966
                             1359.426	 91.0770
                             1375.216	 91.1422
                             1391.190	 91.1842
                             1407.349	 91.1993
                             1423.696	 91.1887
                             1440.232	 91.1572
                             1456.961	 91.1109
                             1473.884	 91.0554
                             1491.004	 90.9932
                             1508.323	 90.9242
                             1525.842	 90.8475
                             1543.566	 90.7652
                             1561.495	 90.6860
                             1579.632	 90.6266
                             1597.980	 90.6087
                             1616.541	 90.6501
                             1635.318	 90.7539
                             1654.313	 90.9018
                             1673.528	 91.0577
                             1692.967	 91.1784
                             1712.631	 91.2271
                             1732.524	 91.1848
                             1752.648	 91.0593
                             1773.006	 90.8886
                             1793.600	 90.7386
                             1814.433	 90.6823
                             1835.509	 90.7639
                             1856.829	 90.9683
                             1878.396	 91.2310
                             1900.215	 91.4745
                             1922.286	 91.6436
                             1944.615	 91.7199
                             1967.202	 91.7222
                             1990.052	 91.6933
                             2013.167	 91.6749
                             2036.551	 91.6874
                             2060.206	 91.7238
                             2084.136	 91.7565
                             2108.344	 91.7473
                             2132.833	 91.6811
                             2157.607	 91.5914
                             2182.668	 91.5361
                             2208.021	 91.5515
                             2233.668	 91.6259
                             2259.613	 91.7190
                             2285.859	 91.7735
                             2312.410	 91.7596
                             2339.270	 91.6922
                             2366.441	 91.6361
                             2393.928	 91.6478
                             2421.735	 91.7419
                             2449.864	 91.8625
                             2478.320	 91.9257
                             2507.107	 91.8778
                             2536.228	 91.7332
                             2565.687	 91.5600
                             2595.488	 91.4300
                             2625.636	 91.3685
                             2656.134	 91.3416
                             2686.986	 91.2979
                             2718.196	 91.2430
                             2749.769	 91.2425
                             2781.708	 91.3684
                             2814.019	 91.6251
                             2846.705	 91.9157
                             2879.771	 92.1123
                             2913.220	 92.1509
                             2947.058	 92.0667
                             2981.290	 91.9438
                             3015.918	 91.8622
                             3050.949	 91.8476
                             3086.387	 91.8575
                             3122.237	 91.8238
                             3158.503	 91.7460
                             3195.190	 91.6946
                             3232.303	 91.7276
                             3269.848	 91.8158
                             3307.828	 91.8733
                             3346.250	 91.8431
                             3385.118	 91.7391
                             3424.437	 91.6079
                             3464.213	 91.4704
                             3504.451	 91.2987
                             3545.157	 91.0825
                             3586.335	 90.8724
                             3627.992	 90.7495
                             3670.133	 90.7287
                             3712.762	 90.7300
                             3755.888	 90.6859
                             3799.514	 90.6331
                             3843.646	 90.6694
                             3888.292	 90.8139
                             3933.456	 90.9471
                             3979.144	 90.9526
                             4025.364	 90.8427
                             4072.120	 90.7454
                             4119.419	 90.7531
                             4167.268	 90.8476
                             4215.672	 90.9979
                             4264.639	 91.2058
                             4314.174	 91.4237
                             4364.285	 91.5493
                             4414.978	 91.5286
                             4466.259	 91.4390
                             4518.136	 91.3949
                             4570.616	 91.4066
                             4623.706	 91.4107
                             4677.412	 91.4435
                             4731.742	 91.5778
                             4786.703	 91.7328
                             4842.302	 91.7562
                             4898.547	 91.6709
                             4955.446	 91.6138
                             5013.005	 91.5965
                             5071.233	 91.5453
                             5130.137	 91.5160
                             5189.726	 91.5924
                             5250.006	 91.6901
                             5310.987	 91.7078
                             5372.676	 91.6599
                             5435.082	 91.5628
                             5498.212	 91.4572
                             5562.076	 91.4858
                             5626.682	 91.6455
                             5692.038	 91.7432
                             5758.153	 91.7433
                             5825.036	 91.7789
                             5892.696	 91.8587
                             5961.142	 91.8711
                             6030.383	 91.8308
                             6100.428	 91.8405
                             6171.287	 91.9052
                             6242.969	 91.9594
                             6315.483	 91.9669
                             6388.840	 91.9154
                             6463.048	 91.8302
                             6538.119	 91.7938
                             6614.062	 91.8549
                             6690.887	 91.9476
                             6768.604	 92.0026
                             6847.224	 92.0356
                             6926.757	 92.0879
                             7007.214	 92.1950
                             7088.605	 92.3472
                             7170.942	 92.4472
                             7254.235	 92.4545
                             7338.496	 92.4233
                             7423.735	 92.3977
                             7509.965	 92.3657
                             7597.196	 92.3185
                             7685.440	 92.2619
                             7774.709	 92.1935
                             7865.016	 92.1297
                             7956.371	 92.0942
                             8048.787	 92.0768
                             8142.277	 92.0694
                             8236.853	 92.0562
                             8332.526	 92.0309
                             8429.312	 92.0139
                             8527.222	 91.9930
                             8626.269	 91.9772
                             8726.466	 91.9847
                             8827.827	 92.0257
                             8930.365	 92.0306
                             9034.095	 91.9920
                             9139.029	 91.9036
                             9245.183	 91.7956
                             9352.569	 91.6773
                             9461.203	 91.5585
                             9571.098	 91.4368
                             9682.270	 91.3414
                             9794.733	 91.2798
                             9908.503	 91.2241
                            10023.594	 91.1563
                            10140.021	 91.1316
                            10257.802	 91.1422
                            10376.950	 91.1642
                            10497.482	 91.1440
                            10619.414	 91.1217
                            10742.763	 91.1274
                            10867.544	 91.1160
                            10993.774	 91.0718
                            11121.472	 91.0077
                            11250.651	 90.9433
                            11381.332	 90.8480
                            11513.530	 90.7702
                            11647.265	 90.7596
                            11782.552	 90.8001
                            11919.411	 90.8286
                            12057.859	 90.8376
                            12197.916	 90.8456
                            12339.599	 90.8395
                            12482.928	 90.8373
                            12627.922	 90.8362
                            12774.601	 90.8280
                            12922.982	 90.7520
                            13073.087	 90.6972
                            13224.937	 90.6615
                            13378.549	 90.6532
                            13533.945	 90.6425
                            13691.147	 90.6729
                            13850.176	 90.7404
                            14011.051	 90.8273
                            14173.794	 90.9101
                            14338.428	 90.9221
                            14504.974	 90.9051
                            14673.455	 90.8356
                            14843.893	 90.7185
                            15016.310	 90.5381
                            15190.730	 90.3799
                            15367.176	 90.2742
                            15545.672	 90.2036
                            15726.240	 90.1010
                            15908.906	 89.9809
                            16093.694	 89.8475
                            16280.629	 89.7145
                            16469.734	 89.5462
                            16661.037	 89.4201
                            16854.561	 89.3933
                            17050.334	 89.4516
                            17248.379	 89.5891
                            17448.725	 89.7520
                            17651.398	 89.9055
                            17856.426	 89.9746
                            18063.836	 89.9803
                            18273.654	 89.9657
                            18485.910	 89.9178
                            18700.631	 89.8441
                            18917.846	 89.7696
                            19137.582	 89.7308
                            19359.873	 89.6488
                            19584.746	 89.4979
                            19812.230	 89.2785
                            20042.355	 89.0309
                            20275.156	 88.7650
                            20510.658	 88.5102
                            20748.898	 88.2364
                            20989.904	 87.9422
                            21233.711	 87.5807
                            21480.348	 87.1245
                            21729.850	 86.5717
                            21982.250	 85.9972
                            22237.582	 85.4170
                            22495.881	 84.8837
                            22757.178	 84.4901
                            23021.512	 84.3936
                            23288.916	 84.4827
                            23559.424	 84.3210
                            23833.076	 83.7493
                            24109.906	 83.0237
                            24389.951	 82.6773
                            24673.250	 82.6135
                            24959.840	 82.6173
                            25249.758	 82.5954
                            25543.043	 82.5649
                            25839.734	 82.5659
                            26139.873	 82.5645
                            26443.498	 82.5283
                            26750.648	 82.4661
                            27061.367	 82.3899
                            27375.695	 82.3003
                            27693.676	 82.1987
                            28015.348	 82.0549
                            28340.756	 81.8676
                            28669.945	 81.6565
                            29002.957	 81.4593
                            29339.838	 81.2472
                            29680.631	 80.9888
                            30025.383	 80.6789
                            30374.139	 80.3752
                            30726.945	 80.1527
                            31083.850	 80.0140
                            31444.900	 79.8342
                            31810.145	 79.5208
                            32179.633	 79.1315
                            32553.410	 78.7919
                            32931.531	 78.5284
                            33314.043	 78.2218
                            33700.996	 77.8627
                            34092.449	 77.4930
                            34488.445	 77.1590
                            34889.039	 76.8325
                            35294.289	 76.4607
                            35704.246	 76.0720
                            36118.965	 75.6888
                            36538.500	 75.2782
                            36962.910	 74.7927
                            37392.246	 74.2797
                            37826.570	 73.8276
                            38265.941	 73.4018
                            38710.414	 72.8984
                            39160.051	 72.2843
                            39614.910	 71.6057
                            40075.051	 70.9069
                            40540.539	 70.1961
                            41011.434	 69.5764
                            41487.797	 69.1199
                            41969.691	 68.7480
                            42457.184	 68.3690
                            42950.340	 67.9297
                            43449.227	 67.4410
                            43953.906	 66.8508
                            44464.445	 66.3860
                            44980.918	 66.1338
                            45503.387	 66.0881
                            46031.926	 66.2577
                            46566.605	 66.9011
                            47107.492	 68.0693
                            47654.664	 68.8098
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              Heinrich
                              Super, 180 Seiten in englisch durchwühlen und dazu noch keine Ahnung wo der Unterschied zwischen einem ASCII der Impulsantwort und einem Bodeplot ist.
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                              • ente
                                • 02.02.2004
                                • 563
                                .... Seite 68. Das geht auch ohne Kenntnisse der englischen Sprache.
                                Impulsantwort --> Seite 65
                                FR --> Seite 63
