Boxsim 2.0 ist erschienen
Gibt es schon eine Gegenüberstellung - Boxsim 2 Simu v. Messung auf der Drehvorrichtung?
Walwal hat schon ein Sonogramm eingestellt aber das finde ich nicht mehr.
Hallo jama,
unter 400 Hz (bzw. 250 Hz) ist der max. Pegel durch den Hub begrenzt. Dieser ist beim FR8 größer:
FR8: 1 mm
FRS8: 0,5 mm
@Uwe,
laut Visaton verträgt der FRS8-8 30 W, der FR8 10 W
im boxsim ist es aber den gegenteil mit dem fr8 steigt den maxpegel gegenüber dem frs8
nach ca 400 Hz ist es in ordnung , der frs8 hat dann mehr max pegel
@UweG
Danke, sorry, da habe ich wohl einiges übersehen... , vielen Dank, für das wirklich tolle Program, grad die Funktion mit dem PEQ ist extrem nett...
Das mit dem Phasengang habe ich noch nicht komplett inhaliert..., gibt es hier eine Anleitung oder eine Leitfaden, wie das anzuwenden ist?
Hoffentlich nimmst Du dir da nicht zu viel vor.
Zu deinen Fragen:
Der LIMP-Import fordert eine .limp-Datei aus Arta. Diesen Punkt gibt es weil dies das meistverbreiteste Messprogramm ist.
Für .zma und ähnliche gibt es den Textimport.Zuletzt geändert von UweG; 17.01.2019, 00:08.
zu einer guten Software gehört m.M.n. eine noch bessere Bedienungsanleitung mit Bildern und Hinweisen. Schritt für Schritt.
D.h. Was ist was? Und was bewirkt dies oder jenes, bzw. wo wird dies benötigt, was sollte ich einstellen? ....
Gerade Anfängern (auch für solche Bastler die keinen akademischen Abschluß besitzen oder in Elektroakustik ausgebildet sind) wäre das sehr hilfreich.
Eine hervorragende Bedienungsanleitung zu schreiben erfordert schon einige Arbeit.
Da wir alle ja schon etwas "Betriebsblind" sind, wäre es schön die noch "ungelösten" Fragen zu stellen. Frage/n können auch als / in PN (an mich) gestellt werden.
Daraus ließe sich ein Handbuch (pdf) fertigen mit dem auch der noch unerfahrene Boxenbauer zu hervorragendem Ergebnis kommen kann.
Mein Vorschlag: Ich sammle die Fragen, bereite die Vorlage und Bilder auf, fertige, soweit ich es weiß, die Lösung an und sende Dir, Uwe, die Vorlage zur Kontrolle zu.
Nach Deinem OK wird die Lösung veröffentlicht.
Zwei Fragen von mir:
In Boxsim 2.0 steht das Feld ( Chassi & Einbau --> Chassi x: --> ) "Import aus Limp-Datei".
Frage 1: Was fordert dieser Import und wie ist dies zu Handhaben?
Frage 2 a): Ist dies nur auf Arta-Limp beschränkt oder können auch andere Mess-Daten aus anderen Programmen importiert werden ( z.B. aus HBX 6.8)?
2 b) Wenn ja, müßte der Begriff von "Limp-Datei" auf ".zma-Datei", oder ".imp-Datei" aus Mess-Software umbenannt werden?
Da Du, Uwe, nicht alle Programme hast, wäre es schön, wenn die anderen Kollegen ihre Erfahrungen hier mitteilen würden. z.B. funktioniert wie angegeben, oder funktioniert nur, wenn ... . Keine Funktion mit Programm XYZ.
@ alle: Wäre dies auf für Euch wichtig?
Soweit für Heute
Siegfried
Danke für die Blumen.
Wie soll die denn z. B. aussehen und was soll das bewirken?Im Optimiere wäre es nett eine Zielvorgabe oder einen Zielparameter für den Phasengang zu haben.
Im Moment ist es so, dass der Optimierer u.a. Frequenzgänge in verschiedene Richtungen berücksichtigt. Welche das sind kanst Du einstellen, in dem Du aufklickst. Ich vermute fast, das haben noch mehr Benutzer noch nicht gefunden. Ich habe das gut versteckt ...
Der Optimierer kann also berücksichtigen, wenn durch eine ungünstige Phasenlage irgendwo partiell Löcher oder Peaks auftreten. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Phasenlage meiner Meinung nach o.k., auch dann wenn die Chassis sich bei der Übergangsfrequenz in der Phasenlage unterscheiden. Manchmal will man das sogar so.
Boxsim hat eine Undo-Funktion im "Bearbeiten"-Menü. Die gilt auch für die Weichen. Leider muss jedoch vorher der Weicheneditor geschlossen werden.ich vermisse, grad im Weicheneditor eine "Undo" Funktion.
Verstärker X -> Aktive Filter. Dann Filtertyp "parametrischer Equalizer" auswählen.einen Aktiven PEQ simulieren zu könnenAngehängte Dateien
vorab, danke für Boxsim 2.0, tolles Teil...
Ich hätte da noch zwei Optimierungsvorschläge:
Grad für Anwender mit DSP wäre das von Vorteil, auch wenn bei "optimierter" Phasenlage der Frequenzgang nicht immer "glatt" ist, per DSP oder Einmess Automatik lassen sich diese FQ fehler leicht korregieren.
Die zweite Sache, ich vermisse, grad im Weicheneditor eine "Undo" Funktion.
Das war es auch schon, nochmal Danke an Uwe, wirklich großartige Leistung...
ps: wenn Du ganz viel Langeweile hast, wäre es super einen Aktiven PEQ simulieren zu können, so wie z.B. in Hornresp
De Volumenangabe ist richtig so. Jeder W130S sieht 20 Liter.
Das BR-Rohr ist im Durchmesser sehr unkritisch. Großes Voleumen, kleines Chassis und hohe Abstimmfrequenz ist für BR leicht. Wenn es ein gemeinsames für alle 4 ist, dann reichen so 10cm, aber auch 20cm wird nur ca. 16cm lang.
Jede Kammer einzeln geht mit 7cm gut. Ich denke da wird es 10..14cm lang werden müssen.
hat geklappt , mit -14dB hält Boxsim 2.0 die Vorschriften .
fc = 400 Hz war nicht gut , bei 740 Hz sieht die simu besser aus.
Horizontal und Vertikal sind identisch.
noch ne Frage :
die 4 W130S in 4 kammern mit je 20 Liter oder 80 Liter fuer alle Vier ?
und fuer beide Optionen welche wäre der gute Durmesser vom Reflex-rohr ?
Du hast vorgegeben -6 dB bei 400Hz. Das ist doch eingehalten.
Die Vorgaben sind zugegebenermaßen schwierig, wenn mehrere Chassis parallel arbeiten. Hier wäre wohl -15 ... -18 dB sinnvoll.
es scheint als ob Boxsim 2.0 manchmal schwer an die Vorgabe Arbeitsfrequenzenbereich zu halten .
trotz 400 Hz angegeben hat er den Fc noch erhöht.
(nach ihm war der ideale Fc 741,6 Hz)Angehängte Dateien
[Mal eine Frage an Visaton. wird es auch neue Chassisdaten der DSM25FFL im WG geben?]
Das fände ich auch ganz primaZitat von VISATON Beitrag anzeigenKönnen wir mit erstellen.
