Boxsim 2.0 ist erschienen
    antwortet
    Habe es eben noch mehfach getestet: öffnet man ein Projekt - egal ob unter letzte oder manuell - bleibt der zuletzt errechnete Verlauf als Referenz da.
    Das kann ich nicht bestätigen. Das passiert doch nur, wenn das zuletzt gespeicherte Projekt als Referenz gespeichert hat.
    ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber eine einmal voreingestellte Fenstergröße beizubehalten, wenn man das Programm nach Beendigung neu startet, wäre eine schöne Option.
    Das tut es doch. Voraussetzung ist, das das komplette Fenster auf den Bildschirm passt.
    läuft der Weichenoptimierer und man schließt das Fenster einfach + laufen die Threads weiter im Hintergrund.
    Den Fehler habe ich schon ein paar mal versucht abzustellen. Offenbar ist das auch in Version 2.00 immer noch nicht richtig gelungen.
    Gibt wohl noch einen Versuch.
    ... wenn eine Änderung von zum Beispiel einem Kondensator möglichst direkt übernommen und neu berechnet würde.
    Da muss ich mal darüber nachdenken. Wäre dann eine Art automatische Neuberechnung - so wie Excel das standardmäßig macht.
    Öffnen an unmöglichen Stellen, so dass die Menüleiste oft schon oben aus dem Monitor raus ragt. Dann kann ich ihn nur mit alt+f4 schließen.
    Das muss ich mal ausprobieren. Den Fehler gibt es anscheinend nur auf Systemen mit mehreren Monitoren. Boxsim versucht zunächst in der Fenstergröße zu öffnen, die es hatte als es das letzte mal geschlossen wurde. Überragt diese irgendwo den aktuellen Bildschirm, öffnet es an einer Standrardposition. So kann der o.g. Fehler eigentlich nicht ausftreten .. scheinbar in der Konstellation doch.
    ... im Fenster "gemeinsames Gehäuse" ein Feld "übernehmen", wie bei den Chassis einbauen, wäre echt praktisch.
    Ich wollte gerade schreiben, das wäre doch drin, aber stimmt ... fehlt.
    Dankenswerterweise lassen sich jetzt Vergleichskurven beliebiger Filterfunktionen als FRD importieren.
    Nur, wie kann ich die auch im Phasengang anzeigen lassen?
    Im Moment gar nicht.
  • AlphaRay
    antwortet
    Noch ein kleiner Bug:
    Ich hatte schon den Weicheneditor auf, als dann noch zwei mal nacheinander die Auswahlfelder für Optimierte Teile Sekudnen später auf gingen
  • donhighend
    antwortet
    Hallo Uwe,
    antwortet
    Was ich gut fände, ich hatte es glaube ich auch schon einmal erwähnt, wenn es einfacher wäre, Bausteine zu tauschen. Also wenn eine Änderung von zum Beispiel einem Kondensator möglichst direkt übernommen und neu berechnet würde.
    Bei Weichen mit vielen Bauteilen ist das immer eine recht große Klickorgie, man könnte, meine ich , mindestens einmal klicken vermeiden. Im Idealfall 2 x klicken . So muss man immerhin 6x klicken, um ein Bauteil zu ändern und neu berechnen zu lassen.
  • AlphaRay
    antwortet
    Ich wüsste nicht wo das ist.
    Habe es eben noch mehfach getestet: öffnet man ein Projekt - egal ob unter letzte oder manuell - bleibt der zuletzt errechnete Verlauf als Referenz da. Wäre schön, wenn man beim Öffnen eines Projekt gefragt wird ob man das überhaupt möchte bzw. ob man das aktuell ausgewählte Projekt als Referenz übernehmen möchte.
    EDIT:
    Linienstärke in der Anzeige wird nicht gespeichert. Nach BoxSim Neustart wieder auf dünn.
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 12.03.2019, 16:38.
    antwortet
    Unter "Bearbeiten"
    antwortet
    Wo ist das außer beim Optimierer? Genau das suche ich
  • AlphaRay
    antwortet
    Bei mir ist das nicht so. Du kannst aber den "Projekt als Referenz merken" drücken, dass ist das alte weg.
    Muss noch mal rumprobieren wie ich das hinbekomme...ich glaube ich habe ein Projekt simuliert und dann das selbige noch mal geladen ohne zu Speichern...
    antwortet
  • AlphaRay
    antwortet
    Simuliere gerade ne klein Box vom letzten Jahr mit der neuen Version. Was mir dirket auffiel ist, dass wenn ich ein anderen Projekt lade das vorherige als Vergleich da bleibt.. finde allerdings keinen Button/Einstellung um das zu verstecken...?
    Macht es nicht Sinn das gleich mit auf die Startseite als Checkbox legen wie u.a. Frequenzgang, Impedanzverlauf usw..?
  • der uli
    antwortet
    Vergleichskurven auch im Phasengang?
    Meine abstrusen Ideen unterscheiden sich kaum in der Amplitude, sondern hauptsächlich in der Phase. Die Verläufe von Hand an die Vergleichskurven anzupassen, gelang mir schon in Boxsim 1.2 nicht vernünftig. Oder gibt es da einen Trick z.B. mit dem Weichenoptimierer?
  • Cooper
    antwortet
    Hallo Uwe!
    Wenn ich mir für die nächste Boxsim-Version eine Kleinigkeit wünschen dürfte, dann hätte der Weicheneditor keine feste Größe und wäre minimierbar.
    Auch öffnet der sich beim mir unter Widows 10 (zwei FHD Monitore) nach mehrmaligen Öffnen an unmöglichen Stellen, so dass die Menüleiste oft schon oben aus dem Monitor raus ragt. Dann kann ich ihn nur mit alt+f4 schließen. Eine zentrierte Startposition würde da helfen. Nur als kleine Anregung für langweilige Winterabende
  • FZZ
    antwortet
    Gehäusesimu
    Heyho UweG, mir Begeisterung nutze ich gerade BoxSim 2 zur Schallwandsimulation.
    Vielleicht kannst Du in einer nächsten Version im Fenster "gemeinsames Gehäuse" ein Feld "übernehmen", wie bei den Chassis einbauen, wäre echt praktisch.
    antwortet
    Die Concorde Mk 3 wurde auch gemessen, da sind Simu und Messung sehr sehr ähnlich.
    antwortet
    Von der Bijou 170 WG sind ein paar Richtungsplots auf der Produktseite, die kann mna nachimulieren. Sonst wüsste ich nichts.
