Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 28236
    Vergleich bei gleichen FGang
    Achtung, der Bug hat zugeschlagen, die beiden stimmen nicht
    Daher GELÖSCHT
    Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2017, 17:58.
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      100kB für .bch und 2 MB für .bpj müssten reichen.
      Das habe ich geändert.
      Friedemann
        • 28236
        Was ein feines Programm
        Das default Projekt in Wandeinbau
          • 5661
          Verflixt, ich dachte den hätte ich beseitigt. (Das mit dem Pegel bei aktiven Filtern meinte ich.)
          Es gibt noch einen: Wenn man ein Projekt mit einem Chassis mit gemessenen Richungsfrequenzgängen speichert und dann wieder läd, ist die Richtungssimulation eine andere. Leider nicht unbedingt glaubwürdiger.
          Nachtrag: Ursache ist, dass die wieder geladene Datei nicht mehr die Membranform "Waveguide" hat.
          @F.H.: Allerbesten Dank.
          @alle: F.H. kriegt einen Orden - nicht nur dafür.
          @walwal: Wandeinbau mit Schall nach hinten. Da ist wohl was faul.
          Zuletzt geändert von UweG; 23.12.2017, 16:34.
            • 28236
            ....Wenn man ein Projekt mit einem Chassis mit gemessenen Richungsfrequenzgängen speichert und dann wieder läd, ist die Richtungssimulation eine andere. Leider nicht unbedingt glaubwürdiger.
            Nachtrag: Ursache ist, dass die wieder geladene Datei nicht mehr die Membranform "Waveguide" hat....
            Hatte mich schon gewundert, warum meine Datei mit WG auf einmal anders waren.
            D appo Ti + G 20
            D appo Ti + KeWg
            D appo Ti + g25 wg
            Mal zur KeWg der Afg + Efg (Macke bei 3200, die auch in der Bündelung auftritt)
            Woher kommt die 3200 Macke? die KeWG alleine zeigt das nicht.
            Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2017, 18:28.
              • 28236
              Einfluss breiter Fasen
              KeWG in 30 cm breiten Gehäuse mit verschiedenen Fasenbreiten:
              Fase 0 cm
              Fase 4 cm
              Fase 8 cm
              Das ist deutlich.
              Ein tolles Instrument, um Boxen zu optimieren. Man schaut sich den HT und den MT einzeln bei verschiedenen Fasenbreiten an und sucht das Optimum.
              Zuletzt geändert von walwal; 23.12.2017, 18:45.
                • 5661
                Ich habe es mir fast gedacht: Sonagramme simulieren können gefällt euch - mir nämlich auch.
                Damit ihr auch weiter Spaß daran habt, habe ich ein wenig gebastelt. Die neueste Version ist am Anfang des Eingangsposts verlinkt.
                Neu in Version 1.91 ist:
                - Boxsim speichert und läd die Pegel der aktiven Filter und die Membranformen der Chassis jetzt korrekt.
                - Die History wird nicht mehr bei jedem Programmstart umsortiert.
                - Wenn jemand die Kantenbeugung bei einem Chassis abschaltet, dann kommt eine Warnmeldung, wenn der BR-Kanal hinten ist. Boxsim 1.20 verhielt sich übrigens genauso wie 1.90.
                Edit: Der Bequemlichkeit halber hier auch der Link auf Boxsim 1.91
                  • 28236
                  Danke Uwe.
                  Der Ti macht auch schöne Schweinereien im Sonogramm über 2000 Hz.
                  Wann kommt denn der Al 130 in die Chassisliste. Ach ist das aufregend....
                    • 5661
                    Jürgen,
                    interessant, dass Du Ähnliches feststellst wie ich. TI + KE-WG wollen nur schwierig zusammen.
                    Deine Ausführungen zur Fase bei der ConcordeWG sind mir zwar nicht neu, aber so deutlich habe ich das noch nicht gesehen.
                    Ich habe mal ein Quintett-ähnliches Gehäuse mit 19cm Breite probiert. Erstmal nur die KE25-WG
                    Die G25FFL-WG ist ähnlich, für mich überraschenderweise über weite Bereiche ein wenig breiter.
                    Und das könnte gehen, wenn man das WG in 12cm Schallwandbreite montieren könnte.
                    Da geht einem doch das Herz auf.
                      Uwe, dass ist super, was Du machst!
                      Einen hätte ich noch : die frei Wahl der Maustastenbelegung im Weicheneditor
                      Jetzt gehts erstmal in den Urlaub, mal sehen, was Anfang Januar alles passiert ist hier
                      Viele Grüße Jörn
                        • 08.12.2008
                        • 1306
                        Super gerworden!!!
                        Bei den Polarplots machen sich die Messungen stark bemerkbar.... die sind fast rund
                        Filter auch bestens!
                        Bei der Solo50 kann man gut das Abstrahlverhalten des Chassie sehen
                        GRATULATION!!
                        lg Burns
                          • 28236
                          Vergleich Messung Ke 25 WG in fast identischer Schallwand
                          Messung (Concorde WG)
                          Simu
                          Auch wenn der Maßstab nicht exakt gleich ist, passt das gut.
                            • 28236
                            Und noch schnell vor der Bescherung der Vergleich Boxsim 2.1 und 1.9
                            Concorde WG, allerdings beide mit Ti 100 statt Al 130 und ohne TT. Wobei ti 100 und Al 130 sich (früher) identisch simulieren.
                            Messung (mit Al 130)
                            Das neue Boxsim passt nicht so gut zur Messung. Die Abweichungen sind aber gering und es kann auch an Chassisstreuungen liegen. Aber der Energiefrequenzgang wird glaubhaft gezeigt.
                              • 28236
                              Noch ein Vergleich, meine Studio 2 KeWg in Wandvorbau. Oben neues Boxsim (aber mit Ti 100).
                              Das neue zeigt eine Senke von 1500 - 5000 Hz und die KeWg ist etwas leiser. Alles kein Drama. Ich werde mal die Weiche mit 5 statt 3 µF im HT testen, so sieht die Simu (neu) besser aus. Der EFG sieht gut aus. Da ich die LS ja eingemessen habe, kann es sein, dass die Senke ausgeglichen wurde. Jedenfalls hatte ich (uns andere) nichts zu meckern bisher. Natürlich gehört da ein Subwoofer dazu.
                              Sogramme vertikal mit 3 und 5 µF
                              Zuletzt geändert von walwal; 26.12.2017, 12:31.
                              • tuningpaul77
                                • 04.03.2008
                                • 633
                                ein paar dumme Fragen:
                                -wie deutet man so ein Sonogramm richtig, was ist gut, was schlecht, was bedeuten die Werte?
                                -kann man eine Projektdatei die mit dem 1.20 erstellt worden ist laden, wenn Chassis enthalten sind, die das neue Boxsim noch nicht hat?
                                -Wenn Unterschiede zwischen altem und neuen Boxsim in den Ergebnissen sind, welche sind dann realistischer?
                                Paul
