Neue Boxsim-Version 1.10
    • 5688
    Hallo Arnegger,
    ich kann das mit einem exemplarisch herausgefischten Datensatz weder mit der aktuellen Version (1.11a) noch mit der fehlerhaften Version 1.11 nachvollziehen. Kannst du mir ein Projekt schicken, welches abstürzt?
      Weiss zufällig jemand, von welchem Testboxenvolumen Boxsim ausgeht, wenn man beim Messdatenimport unter "Die Messung erfolgte:" die Auswahlmöglichkeit "unendliche Schallwand" auswählt? Wie bei der DIN-Schallwand 200 Liter, oder wie bei der Visaton-Messbox 500 Liter?
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Bedeuted "unendliche Schallwand" quasi nicht irgendwie gar kein oder unendliches Volumen (je nach dem wie man das jetzt sehen will)?
        Es gibt ja keine geschlossene Kiste in dem Fall?
        Sebastian
          in "messbedingungen by visaton" findest du die antwort.
          ist im forum unter messtechnik
            • 5688
            Bili hat das schon richtig vermutet. Die unendliche Schallwand hat ein unendlich großes Volumen hinter sich. Boxsim verwendet in dieser Einstellung die Freiluft-TSP-Daten als Daten der Messumgebung.
              frage an UG
              wenn man ein neues projekt startet (mit visaton chassis) muss man dann in die einstellung eingreifen oder nicht?
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                nein. in den chassisdaten ist hinterlegt, in welcher box oder auf welcher schallwand gemessen wurde. die entsprechende option wird automatisch aktiviert.
                  danke knork
                  ich nimm an das die einstellung nur für import chassis definiert sein muss ?!
                    • 5688
                    Ab der Version 1.10 erscheint beim Ändern des Messorts für ein Chassis jetzt ein Dialogfenster. Bitte versuche es mal und schreib mal, ob die Sache damit klar wird - falls das gemeint war.
                    Ich hatte die Frage eher anders verstanden: Ja, man muss eingreifen, nämlich die Anzahl der Chassis und Verstärker eingeben. Das lässt sich aber auch noch nachträglich unter Projekteigenschaften ändern.
                    • eltipo
                      • 20.04.2001
                      • 705
                      Namd,
                      wie ich soeben selbst gemerkt habe,ist der Absturzbug bei Laden eines gemessenen F-Gangs für ein Fremdchassis nicht behoben....es leider eben wieder passiert.
                        • 5688
                        Von dem weiß ich auch gar nichts. Der Bug, den ich beseitigt habe, bezog sich auf unvollständig rechenbare Projekte mit mindestens 2 Chassis, bei denen in bestimmten Situationen der Rechenthread abstürzt. Das Programm bleibt vollständig bedienbar, man kann also auch noch speichern, aber es rechnet nicht mehr.
                        Kannst Du nähere Informationen liefern, wann der Absturz passiert und wie er sich äußert (Totaler Programmabsturz oder nur kein Rechnen mehr? Kann man noch speichern?)
                        Am einfachsten wäre das Projekt und die Importdatei als Analysehilfe - gerne an
                        Da der Absturz ja nicht generell passiert, schließlich wurden schon x eigene Frequenzgänge importiert, ist es sonst schwierig den Fehler zu suchen.
                        • arnegger
                          • 11.03.2004
                          • 937
                          Hallo Arnegger,
                          Boxsim-Version habe ich vor einer Woche von boxsim.de geholt. Projekt ist bei mir unabhängig, war schon bei 3 verschiedenen Projekten so.
                            • 5688
                            Die Version von Boxsim kannst Du leicht feststellen. Die steht in der Titelleiste des Programmfensters. Vor genau einer Wochewar es 1.11a, bis zum 16.8.09 war 1.11 aktuell.
                            Kannst Du den Fehler reproduzieren?
                            • VENTILIERT
                              • 11.11.2002
                              • 435
                              Endlich mal wieder ein Programm, dass meine CPU auslastet.
                              Zumindest, wenn ich zwei Boxsim aufmache und optimiere
                              BE955, 8GByte DDR2, Vista 64 Ultimate
                              RX-V 765 u.a.
                                hahâââ; stolz auf die cpu...
