Hab mir dein Projekt nun auch mal angeguckt, wir reden ja sonst nur drüber.
Hatte mich erst gewundert das die Trennfrequenz so tief ist, jedoch gibt es keine, die W170 fahren eben mit dem Aktiv Modul und di ew100 bekommen full range alles.
Wolltest du di ew170s an den Sub Out hängen und die w100 bei 60Hz am AVR als klein stellen?
Nach wie vor, halte ich nichts davon die w170 als sub zu betreiben und den Rest als 2 Wege.
Ich halte auch nichts davon die aktiv Module zu nutzen wenn es als Stereo läuft. Bei den W170 und w100 reicht der AVR völlig aus, zudem würde ich es als echte 3 Wege Abstimmung in der Weiche aufbauen und den LS als Full Range groß am Avr laufen lassen.
Das sagte ich shcon einige male, den Center find eich gut mit 2 w170 und einen G20sc und 1x w100 unter dem G20sc, das wird dann nicht zu groß, optisch schick und passt zum rest. Dazu entfällt di eDapolito Anordnung.
Aber vielleicht können die anderen noch was dazu sagen.
walwal
Reim
DanielK78
donhighend
Ich hatte bei meiner Vox301 und m einer Concorde 300 anfangs ebenfalls gedacht, 2x25er einer aktiv als sub, oder 2 30er bei der Concorde einer aktiv als Sub. Beide male wars quatsch und es ist so richtig geworden, den Rest kannst du irgendwann mit einer Dsp und extra Amp für die w170 anpassen, wobei ich hier auch ganz klar den Sub T20.39 bei Dir sehe.
walwal
Reim
DanielK78
donhighend
