Concorde WG 300 Rounded
    • 28836
    Steht alles hier:
    https://forum.visaton.de/forum/galer...079#post716079
    Wend die Al aktiv getrennt werden, dann LR 4. Ordnung bei 300 Hz.
    Oder so:
    https://forum.visaton.de/forum/galer...966#post715966
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1362
      #47
      Ehm, in den Kommentaren steht das für mich verständlich bzw. übersehe ich das?
      Ich kann einstellen, High Pass, Low Pass und dann LR 12/24/48db sowie BW6/12/18/24/30/42/48 und Bessel.
      Bilder gehen wieder nicht.
      Habe gegoogelt, wäre das richtig LR 24db richtig? 300 Hz, da sollen die TIW dann einen High Pass bekommen.
      Und die AL? wo den High und wo den Lowpass?
      Und die Weiche für den KE mit Waveguide das entspricht dann dem aus der Boxsim Datei wo AL und KE Passiv hinterlegt waren?
      PS: ich kann bei den einzelnen Ausgänge der DSP auch ein Delay einstellen, wäre ja nicht unsinnvoll das MT und TT noch gleichzeitiger spielen oder?
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 10814
        #48
        Du kannst in meine Simulation hineinschauen und alle Infos dort herausziehen. Gruß Timo
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1362
          #49
          Ok Danke, dann werde ich das mal versuchen, hatte bei Aktiver Weiche aber keine Werte gesehen, bin in Boxsim nicht so 100% drinne.
          PS: Ich würde dann di e2 alten Monacor die nun gebrückt je 800RMS machen für den TL Sub nutzen.
          Habe noch eine Lax Endstufe am TL mit 2x1150W 8Ohm, wenn die die TIW dann parallelschalte habe ich 2x 1860Watt RMS was für 4 Tiw 300 gut langt.
          Anders wären die 2 Monacor zu schlapp für 4 TIW.
          Es fehlt noch ein Verstärker für die Al 130, was nimmt man da, einen alten Denon 2 Kanal oder geht da auch Pa, denke Klanglich eher was Hifi und nicht PA mäßiges.
          PS: Wie macht man das aktiv mit den AL? 4 Ohm oder 16 Ohm?
          Zuletzt geändert von Timo VOX; 14.01.2024, 00:39.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 10814
            #50
            Alle Infos stehen in der Simulation. Wir zeigen dir wo es steht. Aber heute und morgen bin ich nur am Handy verfügbar.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1362
              #51
              Ok, habe eben nochmal nach Verstärkern geguckt.
              Ich würde wohl:
              LAX MA 9200 im Serverschrank HWR aktuell TL SUB 2x1800RMS 4 Ohm für die 4 TIW nutzen da das Teil mit 50KG 2 Ringkerne hat und 4500VA
              Die Monacor STA 800 im Wohnzimmer da Lüfter ausgetauscht weiterhin Mono Gebrückt für den TL Sub also 2x800RMS 8Ohm
              Die Monacor STA 225 vom Center gebrückt 700rms 8 Ohm Serverschrank HWR wieder ins Wohnzimmer da Lüfte rumgebaut und schwarz foliert als Stereo ca. 2x250Watt für die 4 Al130
              Die T.Amp E400 bleibt für die High Rear Serverschrank HWR
              Die T.Amp E800 bleibt für die 8 Körperschallwandler Serverschrank HWR
              Ich würde dann als Ersatz für den Center eine T.AMP E800 kaufen und Mono 1KW in den TIW 300 vom Center geben.
              Der Kabelweg zu der LAX ist dann zwar länger als nun aber es fehlt nicht an Leistung und die Monacor STA225 ist sicherlich etwas besser Klanglich als die Thomann Teile.
              PS: ich baue au sdem Center den TIW 300 au sund aus einer Vox so kann ich die andere Vox dann im Vergleich probehören zum Testkasten.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 10814
                #52
                Du machst dir viel zu viele Gedanken um Verstärker und anderer Ausstattung und hast alles schon rumliegen.
                Ich fahre meine aktiven mit sehr viel weniger Materialkosten.
                Audaphon 300
                2x China class d zusammen 300 und ein paar passivbauteile. Und fertig.
Ansichten: 429
Größe: 1,26 MB
                  • 10814
                  #53
                  Und dann lese ich immer wieder dass ein tl-sub vorhanden ist. Wieso dann der große Aufwand der großen Box. Nur weil das geil aussieht?
                  Ich komme echt nicht mit wenn ich jetzt nochmals alles lese. Was soll akustisch verbessert werden? Ist doch schon alles da? Muss vermutlich nur mal gescheit eingemessen werden.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1362
                    #54
                    Eingemessen ist alles und es klingt auch.
                    Es ist die Lust was zu bauen, die Größe und das ausmerzen des Seiten bass und dessen Nachteile.
                    walwal hatte dazu mal was geschrieben vor Jahren, die Concorde im Vergleich zur Vox.
                    Das Ziel hier es darf sich nichts verschlechtern, am Ende muss es sogar noch etwas besser werden und der Rest ist Optik und Bauspaß:-)
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 10814
                      #55
                      diesen Satz kann ich echt nicht mehr hören. Sorry. Richtig angewendet sehe ich für mich nur Vorteile.
                      ist der hörplatz eingepegelt und die Bässe zeigen nach innen, ist nach außen deutlich weniger bassenergie im Raum. Was zu weniger modenanregung führt. Sind zwar nur wenige dB, aber Nachteile sehe ich wenige. Man muss nur deutlich Bass-schwächer abstimmen.
                        • 10814
                        #56
                        Das finde ich super. Und ist auch genau meine Welt. Das Hobby muss Spaß machen.
                          • 28836
                          #57
                          Sonst wäre es ja Arbeit.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1362
                            #58
                            Korrekt.
                            Es fehlen noch die Hochkant streben.
                            Das wären nun 132L +11L Netto.
                            Sollte ja passen.
                            Müssen die 2 tiw getrennt werden oder können diese ruhig in einem Volumen spielen?
                            Hatte auch überlegt BR einzubauen und zu verschließen das es aber jederzeit von CB auf BR umgewandelt werden könnte. Aber 200L bekomme ich so nicht hin dann wird es größer und die Proportionen werden schwieriger.
Ansichten: 325
Größe: 172,2 KB
ID: 716240 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 322
Größe: 137,1 KB
ID: 716241 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 303
Größe: 170,8 KB
ID: 716242 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 320
Größe: 91,1 KB
ID: 716243 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 323
Größe: 93,6 KB
                            Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:28.
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28836
                              #60
                              Was mir nicht so gefällt, ist der Übergang zum Bassbereich.
