Concorde WG 300 Rounded
    • 1253
    Geht schon, vielleicht sogar in 4 mit dem richtigen CAD-System. Mit was bist Du unterwegs?
      • 1253
      Es steht und fällt mit der exakten Geometrie der Teilkomponenten. Hast Du die Chassis relativ sauber in Deinem Modell? Wenn Du magst, kannst Du mir ein Step der gesamten Baugruppe zukommen lassen, Volumen bekommst Du Retour…
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1362
        goofy_ac ich habe in sketchup gemacht.
        Volumen habe ich das Programm zeigt Dir die Flächen, aber Visaton hat Manuel nachgerechnet.
        Differenz 900ml :-P.
        oh Bilder gehen wieder jippy
Ansichten: 306
Größe: 261,4 KB
ID: 716898 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 269
Größe: 328,8 KB
ID: 716899 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 280
Größe: 260,7 KB
ID: 716900 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 241
Größe: 2,00 MB
ID: 716901 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 242
Größe: 2,03 MB
        Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:35.
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 1253
          900ml bekommst Du alleine schon als Differenz zwischen einem schönen und nicht so schönen Modell eines TIW300...
          Manuell wird gewerblich in der heutigen Zeit niemand mehr solche Volumen ausrechnen. Dafür arbeitet man mit CAD: Hüllvolumen der Box erzeugen - Körper kombinieren mit Komponenten - > Subtraktion -> fertig
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1362
            Sagt mal bekommt man das Luftdicht?
            Mein Heco sub hatte das auch so, finde das irgendwie schöner als die Schrauben im Mdf
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 1253
              Natürlich… Setz die Einschlagmutter mit nem Tropfen Silikon auf der Auflagefläche ins MDF, lass es über 24 Std aushärten, bevor Du die Chassis montierst. Die Schrauben bekommen ebenfalls (bei der finalen Montage) auf Höhe der Kontaktfläche zum Gegengewinde nen Tropfen Silikon.
              Alternativ gibt es Unterlegscheiben in metrischen Größen aus PA, erfüllen den gleichen Zweck, bedeutet weniger Schmiererei, dafür kommt allerdings der Schraubenkopf 4-5 Zehntel weiter hervor
              Abgesehen von dieser Art der Montage - welche Undichtigkeiten erwartest Du über die Gewindegänge, durch die Bohrung, vorbei an der Auflagefläche des Schraubenkopfes auf dem Chassisrand? Vor etlichen Jahren meine ich, hätte Visaton mal nen Test mit einer 8 oder 10mm Bohrung in einer CB gemacht - und nichts Messbares herausbekommen
                • 5968
                Finde ich auch. Sauber gefräste Auflageflächen und einfach montieren. Bei Dir und den bisherigen Arbeiten sehe ich da kein Problem.
                Mit Schrauben in MDF habe ich aber kein Problem. Festziehen bis der Schraubenkopf aufliegt und dann so 2-3 Grad drehen für etwas Vorspannung drauf. Hält immer. Habe auch schon von Gewinde in MDF geschnitten gelesen mit Erfolg, das auch mal probiert. Geht auch.
                Es hieß auch immer: Lautsprecher sind keine Barometer.
                  • 28836
                  Richtig. Bis die Luft merkt, dass sie entweichen kann, geht es schon in die andere Richtung und sie ist total verwirrt und sagt "dann eben nicht".
                  • DanielK78
                    • 11.03.2021
                    • 523
                    Ja das mit der trägen Luft wäre was für den Heinz Erhardt
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1362
                      Es wird langsam mit der Front
Ansichten: 288
Größe: 2,35 MB
ID: 716952 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 268
Größe: 2,56 MB
ID: 716953 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 276
Größe: 2,33 MB
ID: 716954 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 270
Größe: 2,56 MB
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 28836
                        Schön grün.....der Rasen Der Rest sieht auch gut aus.
                        • Opelfreak
                          • 10.01.2010
                          • 459
                          Entweder ist der Fräser stumpf oder irgendwas stimmt am Verhältnis zwischen Drehzahl und Vorschub nicht.
                          Davon abgesehen, prima. Echte Kaventsmänner
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1362
                            Ja der hält sich gut. War letztes Jahr viel Arbeit oder ist deiner Weiß :-P
                            Ps. Quarzsand für biege mdf Befüllung nutzen oder nicht?
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28836
                              Nix Quarzsand für die Box. Alubutyl wirkt besser. Mein Rasen ist grünbraungelb aber bei dir ist kühler und feuchter, oder?
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1362
                                Ist immer Kühl und feucht hier haha.
                                Warum nicht befüllen mit Sand?
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
