2-Wege Top mit PAW25 und (HTH 8.7) Jetzt doch mit HT21/DR45n
    • 2388
    #91
    Die Weiche ist "2. Ordnung" nicht mit Lehrbuchwerten, sondern wie du richtig feststellst mit einer Charakteristik, die das Horn gerade zieht. Du hast "1. Ordnung" gebaut und da kommt etwas völlig anderes heraus.
    P.S. Da der Bass eh über DSP läuft, probier doch mal statt dem Kuhschwanzfilter HP 2.Ordnung / 33Hz / Q 1,7 (zuerst in BoxSim )
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 625
      #92
      Machmal muss man sich auch in Ruhe nochmal die Ergebnisse ansehen. Mir war nicht klar, dass man die Kalibrierfiles jedes Mal neu einlesen muss, wenn man das Programm neu startet. Dann sieht man die Kurve auch im Messplot. Beim Aufbau im Freien war mir das durchgegangen. Auf 0° hat mein Mikro eine Überhöhung von ca. 3 dB im Hochton. Damit ist die Überhöhung am oberen Ende nicht mehr vorhanden. Es bleibt aber der Einbruch von 2 KHz bis 7 KHz. Der sieht dann aber auch nicht mehr so schlimm aus.
      Ich habe dann mal den elektrischen Frequenzgang der beiden Weichen verglichen. Das müsste ja in Boxsim passen, weil es nur elektrisch Werte sind und die Ersatzschaltbilder der Lautsprecher aus den Visatondaten kommen.
      Meine geht fast ohne Wellen ab 1 KHz mit 12 dB nach unten und das Horn kommt mit 6 dB und einigen Wellen aus dem Keller. Erst bei fast 20 KHz ist es dann bei ca. 0 dB. Die Originalweiche zeigt für den Tietonzweig einige Wellen und geht erst ab 1,5 kHz nach unten. Der Hochtöner kommt etwas später aus dem Keller und geht oben wegen des Spannungsteilers auch nicht ganz so hoch. Wie die Delle bei 2 KHz in der Realität verschwindet ist mir nicht klar. Leider sind die Teile von Visaton noch nicht da. Die kommen ja mit UPS und leider nicht DHL, also frühestens am Montag. Ich bin gespannt!
      Gruss Bernd.
      Zuletzt geändert von Bernd; 24.07.2021, 13:13.
      • Denis18
        • 14.07.2021
        • 7
        #93
        ich bin auch gerade dabei mir eine Frequenzweiche für die Kombination PAW25 & HTH 8.7 zusammenzustellen. Mit Boxsim habe ich das ein oder andere schon ausprobiert aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Vielleicht hat der ein oder andere einen Vorschlag für mich, dass die Impedanz nicht so tief fällt und auch die Schwankungen des Pegels linearer verlaufen. Den Hochtöner sollte man laut Visaton nicht unter 4000 Hz trennen.
        Grüße Denis
        • Bernd
          • 08.01.2021
          • 625
          #94
          Jetzt doch zurück auf Anfang. Ganz vorn hatte ich meinen ersten Entwurf eingefügt. Das hatte nicht so geklappt, wie es sollte und darum war es nicht direkt zu sehen. Das habe ich nochmal geändert, sodaß man nun direkt den Frequenzgang sehen kann. Der Entwurf wurde kritisiert. Du hast bestimmt den Tread von Anfang an gelesen. Es sieht aber zumindest theoretisch ganz gut aus. Die Impedanz fällt leider auch auf 3 Ohm, dafür ist aber der Pegel des Horns bei 20 KHz um 6 dB angehoben. Sonst fällt der Frequenzgang ab 10 KHz mit 12 dB/Okt. Mit dem Saugkreis nur mit 6 dB. Das ist Alles nicht so schön.
          Wie bist Du auf die Idee mit dieser Weiche gekommen? Du hast eineTrennfrequenz von 4 KHz genommen und dann eine 12 dB-Tiefpass mit einem 18 dB-Hochpass und Pegelangleich mit L-Glied kombiniert.
          Ich fürchte, das ist noch wesentlich ungünstiger, als mein erster Entwurf. Anderswo in diesem Forum habe ich es schon irgendwo erwähnt: Für einen Kollegen habe ich eine ähnliche Box, aber mit PAW30 und dem Horn gebaut. Leider kann ich sie nicht mehr messen, weil sie schon länger, sehr zur Zufriedenheit des neuen Besitzers, in Betrieb ist. So schlecht ist es also nicht. Vom ohnehin deutlich höheren Pegel abgesehen, findet er sie nicht schlechter als seine Wohnzimmerboxen. Die hier sind aber für seinen Übungsraum zum Gitarre üben gebaut.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0800.jpg Ansichten: 0 Größe: 85,7 KB ID: 692600
          Die Weiche ist etwas anders, wegen des PAW30, aber sehr ähnlich. (Die Optik gefiel ihm so. Ob er, wie von mir empfohlen mit schwarzem Nagellack die Schrauben nachgearbeitet hat, glaube ich nicht.)
          Denn PAW25 bis 4 KHz zu betreiben, bringt die Welligkeit, die das Chassis produziert, in den Gesamtfrequenzgang der Box. Andererseits kann man das Horn auch nicht viel tiefer ankoppeln, ein wenig aber schon.
          Gruss Bernd
          Zuletzt geändert von Bernd; 24.07.2021, 12:52.
            • 2388
            #95
            Zitat von Denis18 Beitrag anzeigen
            Ich bin auch gerade dabei mir eine Frequenzweiche für die Kombination PAW25 & HTH 8.7 zusammenzustellen. Mit Boxsim habe ich das ein oder andere schon ausprobiert aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Vielleicht hat der ein oder andere einen Vorschlag für mich, dass die Impedanz nicht so tief fällt und auch die Schwankungen des Pegels linearer verlaufen. Den Hochtöner sollte man laut Visaton nicht unter 4000 Hz trennen.
            Die benutzten "Rechner" für Weiche und Spannungsteiler funktionieren nicht wirklich, da sie von idealen Impedanzen ausgehen, die im Bereich der Trennung in der Realität völlig anders sein können. Also entweder viel probieren oder mit dem Optimierer von BoxSim (unter "Extras") arbeiten. Da kannst du vieles vorgeben und dann das Programm die Arbeit übernehmen lassen.
            Aber so ganz daneben liegt die Ansteuerung des Horns nicht: In der KT 4/2003 wird ein HTH mit einem BG20 verheiratet, wobei eine Trennung bei 3,3 kHz vorgenommen wird
            In dieser Weiche wird aus:
            3,3 µF werden 3,9 µF
            10 µF bleiben
            0,22 mH werden 0,15mH /Draht 0,7mm
            6,8 R bleiben, werden aber mit 3,3 µF gebrückt um den HT zu stärken
            2,2 R werden zu 1,8 R
            Das alles für 92dB, was ganz gut passen sollte.
            Für den PAW würde ich mal mit 1,5 mH und 6,8 µF starten (der PAW25 hat nach Visaton-Datenblatt bei 4kHz ca. 28 Ohm !!!).
            Zuletzt geändert von mechanic; 24.07.2021, 15:21.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 883
              #96
              diee Ich weiß nicht aber ich würde einfach den guten B100 reinknallen. Er ist laut genug und nicht so teuer.
              Hier meine Vorlage zum Anschauen. Man muss nur zusammenschustern. Ich sage nicht, dass es alles richtig ist.
              2 Wege Top PAW25 HT21 meine Vorlage.BPJ
              Die Zeitliche Verschiebungen müsste man räumlich mit den Chassis machen.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zeiten.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,7 KB ID: 692610 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3 wege.jpg Ansichten: 0 Größe: 85,0 KB ID: 692611
                • 2388
                #97
                Jibbet schon. Ist von K&T und heißt "FAST´n loud" - gefällt mir ...
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 883
                  #98
                  Stimmt, habe bei https://www.lautsprechershop.de/hifi/fast_n_loud.htm Iris gesehen.
                  Ist aber 2 Wege und ich mit nur 3 Bauteilen mehr einen 3 Wege.
                  Was ich damit sagen will ist, der PAW geht max bis 1800Hz dann ist aber Schluss mit kontrollierten Musikwiedergabe. Ich hatte den PAW 25 mit dem PSM120 und Audax TW025 bei 500/2500 mit verschiedenen Filter typen von LR2 bis LR6 und BW3 oder Bessel 5 und 7. Konnte mit der Compare Taste DCX2496 vom 3 Wege auf 2 Wege in Bruchteilen der Sekunde umschalten und beurteilen.
                  Es spielt aber auf einem behelfsmäßigen Nivea.
                  • Bernd
                    • 08.01.2021
                    • 625
                    #99
                    @Markus123:
                    An wen richtet sich Dein Vorschlag? Für mich kommt das nicht inFrage, weil die Boxen bis auf Weichenmodifikationen fertig sind und ob Denis18 seine Boxen von Zweiweg auf Dreiweg aufbohren will, muss er wissen. Ich habe mir das Boxsim-File nicht angesehen, weil ich am falschen Rechner sitze, denke aber, dass der B100 im Pegel mit dem PAW25 als zusätzlicher Mittelton nicht mithalten kann. Bei solchen Boxen kommt es ja meist auf möglichst hohen Max-Pegel an und Denis18 will ja auch nicht HT21/DR45N, sondern das kleine Horn verwenden. Da müsste er selbst eine Entscheidung treffen.
                    Gruss Bernd
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 883
                      @Markus123:
                      An wen richtet sich Dein Vorschlag? ........
                      Gruss Bernd
                      Natürlich nicht an dich. Du bist doch großer erfahrener Hasse. Viele Neulinge haben nicht die Erfahrung und Wissen aus eigenen Fehlern, wie Du es hast.
                      Aber Du siehst ja, es wird gelesen und man kann nicht sagen nur mein Standpunkt in meinem Thema wird toleriert aber auch Kritik und Hinweise. Denke ich.
                      Denis braucht doch nicht den 120dB max Pegel in seinem Alter. Er muss erst seine Ohren mit 105dB beschallen um später die Fehlende 15dB im hohem alter mit PA aufzupäppeln.
                      • Denis18
                        • 14.07.2021
                        • 7
                        @Bernd: also ich hatte garkeine Idee bezüglich der Weiche, hab einfach mal ausprobiert. Die Tops sind schon fertig und auch schon mit anderen Frequenzweichen aus Opa's Keller gelaufen. Das passt aber irgendwie nicht und deshalb müssen neue Weichen her
                        @mechanic: ich hab dein Vorschlag mal simuliert, aber da ist bei der Trennfrequenz eine große Senke und zudem kann man die Bauteile (3,9 µF und 1,8 R) gar nicht kaufen oder?
                        Hab mal noch ein bisschen rumprobiert, auch Vorschläge hier aus den Beiträgen genommen und die Daten meiner Tops eingefügt:
                        1: Vorschlag von Markus213
                        2: 1 mit anderem Spannungsteiler
                        3: 2 optimiert von Boxsim
                        4: Vorschlag von Burns
Ansichten: 293
Größe: 43,5 KB
ID: 692624 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 267
Größe: 42,5 KB
ID: 692625 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 251
Größe: 42,4 KB
ID: 692626 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 246
Größe: 43,8 KB
                          • 3697
                          Hier habe ich die Vorlage noch mal überarbeitet.Allerdings scheint der B 100 doch nicht der optimale Kandidat zu sein, weil seine Impedanz so sehr in den Keller geht. Aber das Hochtonhorn läuft recht gut tief herunter, da bräuchte man gar keinen B 100.
                          Zuletzt geändert von ubix; 25.07.2021, 04:28. Grund: Nachtrag
                            • 3697
                            Mal grob überschlagen, ist natürlich nur eine Annäherung, da der B100 noch im gehäuse steckt. 2 Wege Top PAW25 HT21 meine Vorlage-2.BPJ
                            Zuletzt geändert von ubix; 25.07.2021, 04:39. Grund: berichtigung rechtschreibung
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 625
                              Jetzt habe ich mir die Simulationen mal am "richtigen" Rechner angeschaut. Denis18 hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, die Boxen mit den Chassis fertig und möchte dafür eine möglichst gut passende Weiche.
                              Den B100 als zusätzlichen Mitteltöner einzusetzen ist schon recht ungewöhnlich. Der Maxpegel bricht erwartungsgemäss auf die von Markus123 genannten 105 dB ein. Ich glaube auch nicht, dass Denis18 auf die teuere Hornkombi HT21/DR45N wechseln will. Solche Boxen baut man aber schon zum Krach machen. Ich kenne den Einsatzzweck natürlich nicht, denke aber dass es nicht in erster Linie das Wohnzimmer, sondern eher mindestens ein Partykeller, der Saal im Vereinsheim oder das Jahresgrillen der freiwilligen Feuerwehr im Freien ist. Da ist man dann für jedes dB Reserve dankbar.
                              Für die Box sind jetzt einige Vorschläge gemacht. Die offenen Fragen kann Denis18 ja noch stellen. Ich bin sicher, er wird fundierte Antworten bekommen. Letztlich muss er selbst entscheiden, was er verbaut. Ob man meinen Vorschlag mit dem Saugkreis, der den frühzeitigen Abfall des Hochtöner zu kompensieren versucht, testet ist ja auch kein Problem. Sowas kann man leicht ausprobieren. Sonst kann man sich auch am PA208H orientieren und den Tieftonzweig anpassen.
                              Gruss Bernd
                              Zuletzt geändert von Bernd; 04.08.2021, 16:31.
                              • Bernd
                                • 08.01.2021
                                • 625
                                Und noch was: Die letzten Vorschläge haben 4 Verstärker, wenn auch nicht immer genutzt. Hat Denis18 die Möglichkeiten u.A. für Delays? Wahrscheinlich kommt doch für die angenommenen Zwecke ein normaler Stereoverstärker zum Einsatz.
                                Gesucht ist also eine Weiche für PAW25 und HTH8.7, die auf Achse und unter Winkeln, so mindesten bis 30° h und 60° v einen glatten Frequenzgang liefert und an Pegel aus den Chassis rausholt, was geht. Im Freien wird es schnell leise!
                                Gruss Bernd
