WHy not?
    • 12248
    #61
    Werd erst mal so alt wie der Dino.
    Würd' doch schon reichen, wenn er so alt wird, wie er aussieht ! (aua, nicht schlagen !)
    Und wenn er die WHy endlich mal komplett verheiratet hat, will er gar nicht mehr sterben, um ewig Musik zu hören
      • 2348
      #62
      ... will er gar nicht mehr sterben, um ewig Musik zu hören
      Granitspray drauf und dann läßt sich das relativ ewig und multifunktional verwenden (statt des abgedroschenen "R.I.P." halt "WHY?") !
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 972
        #63
        Gerade beim stöbern entdeckt, den Sternförmigen Teil hinten könnte man evtl. kürzen, sieht eher nach nem Kühlkörper aus.
        https://www.soundimports.eu/de/peerl...25sc40-04.html
        [QUOTE=mechanic;460751]Da ich die Why jetzt „gepimpt" habe...
        - die SC ist nicht die „Über-Kalotte", sie baut hauptsächlich sehr klein
        - über 12kHz ist sie ziemlich wild (Test in der HH)
        - die Magie liegt offensichtlich in der Baugröße und der spezifischen Anordnung vor dem W170S; offensichtlich sind schon wenige Millimeter nach vorne tödlich
        Anforderungen an einer Ersatz:
        - fs < 1,5kHz und linear ab 2kHz
        - Empfindlichkeit 90 bis 92 dB
        - weitgehend lineare Impedanz von etwa 3,5 Ohm, also Ferrofluid (dann passt sogar die Weiche)
        - 20-25mm Neodym-Kalotte
        - Bauhöhe nicht größer als die der SC4ND (damit fällt die genannte SEAS-Kalotte leider raus). Der Dayton sieht da schon besser aus, ist aber ohne FF und unnötig laut.
        2 legit 2 quit
          Hallo Whoofmax,
          den Kühlkörper eines Neodym-Magneten zu kürzen ist ein weniger schlaue Idee; der ist schon a. mit Absicht vorhanden und b. müßte eigentlich noch größer sein...
          Von Ferrofluid halte ich mal garnichts, IMHO ist es so etwas wie Pfuschertinte - im Ernst, in der heutigen Zeit werden sämtliche Zop-Hochtöner ohne das zeugs gebaut. Die Hersteller werden schon wissen, warum sie darauf verzichten, trotz des Vorteils der besseren Wärmeableitung, was wohl auch anderes in den Griff zu bekommen ist...
          Ich würde es einfach mal mit dem verlinkten Peerless versuchen...
          Zuletzt geändert von jhohm; 06.01.2021, 17:54.
          • Rudi,s
            • 30.10.2022
            • 6
            #65
            Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für diesen Baumvorschlag danke Wolfgang. Ein paar ist fast fertig und klingt schon richtig gut. Frage an euch was wäre der angemessene Preis für ein paar nd ?.
            Ich habe nach 2 Paare übrig. Am liebsten würde ich die gerne hier weitergeben.
              • 5862
              #66
              Moin,
              damit könntest du jemand glücklich machen.
              Preise für SC4ND?
              Meine günstigste habe ich für 9,90€ bekommen. Das teuerste Paar war 79€.
              Dazwischen ist wohl alles möglich…
              • Rudi,s
                • 30.10.2022
                • 6
                #67
                Ich sehe gerade das ich hier im Forum nur gelesen und nichts geschrieben habe, Asche auf mein Haupt. Wäre schön wenn jemand diesen tollen Lautsprecher nachbauen kann.
                Es geht mir nicht ums Geld,aber verschenken will ich die scnd auch nicht.
                LG
                Zuletzt geändert von Rudi,s; 18.03.2025, 09:03.
                  • 5862
                  #68
                  Biete sie doch im Marktplatz an. Dann finden sie ziemlich sicher einen Abnehmer im Forum.
                  • Rudi,s
                    • 30.10.2022
                    • 6
                    #69
                    Danke Ich warte noch ein bisschen, ist nicht dringend.
                    Grüße aus Köln
                    • Rudi,s
                      • 30.10.2022
                      • 6
                      #70
                      Das sind die sc 4nd
                        • 5862
                        #71
                        Das sind „nur“ CT25…..
                        • Rudi,s
                          • 30.10.2022
                          • 6
                          #72
                          Hallo Jörg,
                          ja es sind CT 25A. Es sind aber die gleichen Treiber wie die scnd nur mit unterschiedlichen Einbau-Schalen. Deswegen der leichte Peak bei ca. 10000hz. Liegt sehr wahrscheinlich an der Messmethode. Eventuell könnte auch die geänderte Rundung vorne die Ursache sein.
                          Ich erinnere mich dunkel das es so mal kommiziert wurde. Auf jeden Fall werde ich das ganze messen wenn es fertig gebaut ist.
                          LG
                            • 5862
                            #73
                            Naja,
                            Visaton wüsste es wohl am besten, wo die Unterschiede sind.
                            Ich sehe nur, anderer Sockel statt Gehäuse und die Anschlüsse des Kabels nebeneinander anstatt gegenüber.
                            Aber ich habe in meinen echte SC4ND, daher könnte es mir völlig egal sein…
                            • Rudi,s
                              • 30.10.2022
                              • 6
                              #74
                              Tatsächlich sind die Anschlüsse gegenüber. Danke für den Hinweis, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Trotzdem werde ich die lt. Fertig bauen leider fehlt mir jetzt der Vergleich. Hmm
