WHy not?
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- .... -
Gerade beim stöbern entdeckt, den Sternförmigen Teil hinten könnte man evtl. kürzen, sieht eher nach nem Kühlkörper aus.
Informiere dich über Peerless by Tymphany XT25SC40-04. Vergleiche wichtige technische Daten und Produktdetails für dein Audioprojekt bei SoundImports.
[QUOTE=mechanic;460751]Da ich die Why jetzt „gepimpt" habe...
- die SC ist nicht die „Über-Kalotte", sie baut hauptsächlich sehr klein
- über 12kHz ist sie ziemlich wild (Test in der HH)
- die Magie liegt offensichtlich in der Baugröße und der spezifischen Anordnung vor dem W170S; offensichtlich sind schon wenige Millimeter nach vorne tödlich
Anforderungen an einer Ersatz:
- fs < 1,5kHz und linear ab 2kHz
- Empfindlichkeit 90 bis 92 dB
- weitgehend lineare Impedanz von etwa 3,5 Ohm, also Ferrofluid (dann passt sogar die Weiche)
- 20-25mm Neodym-Kalotte
- Bauhöhe nicht größer als die der SC4ND (damit fällt die genannte SEAS-Kalotte leider raus). Der Dayton sieht da schon besser aus, ist aber ohne FF und unnötig laut.2 legit 2 quitKommentar
Hallo Whoofmax,
den Kühlkörper eines Neodym-Magneten zu kürzen ist ein weniger schlaue Idee; der ist schon a. mit Absicht vorhanden und b. müßte eigentlich noch größer sein...
Von Ferrofluid halte ich mal garnichts, IMHO ist es so etwas wie Pfuschertinte
- im Ernst, in der heutigen Zeit werden sämtliche Zop-Hochtöner ohne das zeugs gebaut. Die Hersteller werden schon wissen, warum sie darauf verzichten, trotz des Vorteils der besseren Wärmeableitung, was wohl auch anderes in den Griff zu bekommen ist...
Ich würde es einfach mal mit dem verlinkten Peerless versuchen...Zuletzt geändert von jhohm; 06.01.2021, 17:54....Gruß JörnKommentar
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für diesen Baumvorschlag danke Wolfgang. Ein paar ist fast fertig und klingt schon richtig gut. Frage an euch was wäre der angemessene Preis für ein paar nd ?.
Ich habe nach 2 Paare übrig. Am liebsten würde ich die gerne hier weitergeben.Kommentar
Moin,
damit könntest du jemand glücklich machen.
Preise für SC4ND?
Meine günstigste habe ich für 9,90€ bekommen. Das teuerste Paar war 79€.
Dazwischen ist wohl alles möglich…Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ich sehe gerade das ich hier im Forum nur gelesen und nichts geschrieben habe, Asche auf mein Haupt. Wäre schön wenn jemand diesen tollen Lautsprecher nachbauen kann.
Es geht mir nicht ums Geld,aber verschenken will ich die scnd auch nicht.
LGZuletzt geändert von Rudi,s; 18.03.2025, 09:03.Kommentar
Hallo Jörg,
ja es sind CT 25A. Es sind aber die gleichen Treiber wie die scnd nur mit unterschiedlichen Einbau-Schalen. Deswegen der leichte Peak bei ca. 10000hz. Liegt sehr wahrscheinlich an der Messmethode. Eventuell könnte auch die geänderte Rundung vorne die Ursache sein.
Ich erinnere mich dunkel das es so mal kommiziert wurde. Auf jeden Fall werde ich das ganze messen wenn es fertig gebaut ist.
LGKommentar
Naja,
Visaton wüsste es wohl am besten, wo die Unterschiede sind.
Ich sehe nur, anderer Sockel statt Gehäuse und die Anschlüsse des Kabels nebeneinander anstatt gegenüber.
Aber ich habe in meinen echte SC4ND, daher könnte es mir völlig egal sein…Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Kurze Rückmeldung, habe noch mit der bedämmung gespielt und versucht die richtige Position gefunden. Auf jeden Fall funktioniert der Ct25A . Da gibt es keinen Bruch,die Stimmen kommen ohne Verfärbungen. Mit einem aktiven SUB klingt das ganze traumhaft. Großer Lautsprecher für kleines Geld. Probiert es.
Wolfgang DankeschönKommentar
