Atlas DSM GF250
    • 11096
    Zitat von GF250
    ich nehme an die beiden GF250 laufen parallel und nicht als 3,5 Wege oder?
    Ja, beide gf250 laufen parallel, also als dreiwegebox.
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 894
      #47
      Dann addieren sich die GF's auch im Grundton und der Maxpegel steigt, hast im Eifer des Gefechts übersehen. Bist im Stress oder
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 894
        #48
        Anbei der Plan des Lautsprechers mit den genauen Abmessungen. Die Kammer des GF200 ist hinten verschraubt und abnehmbar, dort kommt die Weiche rein.
        Zuletzt geändert von GF250; 30.03.2018, 13:05.
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 894
          #49
          wollte heute furnieren, das Furnier ist 25cm breit, muss also gefügt werden. Seit 5 Stunden war ich jetzt im Keller und habe versucht das Zeug zu fügen, nur ist das Zeug so spröde das es immer wieder ausriss. Dann riss mir der Geduldsfaden und das Zeug flog in Fetzen gerissen in die a Ecke. Nie wieder Furnier! Jetzt muss ich überlegen wie die Oberfläche wird. Jetzt geht's raus an die Luft die Sonne genießen um wieder runter zu kommen
            • 29015
            #50
            Nimm doch Furnier mit Rückenbeschichtung, das ist breiter.
              • 2335
              #51
              oder direkt Multiplex auf Gehrung geschnitten.
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 894
                #52
                Hallo und danke für den Tip! Auch hier schlägt die Unheiligkeit zu, die Box selbst ist 127 cm hoch ohne Sockel und 38cm tief. Das Furnier aus deinem Link gibt es in 38cm breite, was nie klappen wird oder gleich über 60cm. Die Länge des Furniers liegt mit 250cm zu kurz um es für 2 Seiten nutzen zu können, dann wird nur die Möglichkeit bleiben 4 von den großen zu nehmen mit massig Verschnitt. Der Herr Gott ist mal wieder lustig drauf heute
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 894
                  #53
                  Multiplex auf Gehrung, also ein Neubau. Naja warum net, hab eh grad Lust mit der Spitzhacke die Gehäuse ein wenig zu verschönern
                    • 2335
                    #54
                    Ich habe meine neuen Belle CR MHT auch zu erst furniert. Der Kleber hat durchgedrückt und später war der lack noch milchig. Also auch neu gebaut. Basta!!!
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 861
                      #55
                      Also das Designholz Furnier lässt sich aber echt super verarbeiten. Kann ich nur empfehlen. (verarbeitet mit Pattex Classic auf beiden Seiten mit ablüften)
                      Das Zusammenspiel zwischen Kleber und was nacher oben drauf kommt muß hier beachtet werden. Hatte da mal ein schönes Erlebnis an einer Stoßstange...da drückte immer wieder die komische Grundierung durch; die der Vorbesitzer verwendet hatte. Hätt ich das vorher gewusst... Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Und Restrisiko, ja, bleibt leider immer etwas übrig.
                        • 2335
                        #56
                        Gehts hier weiter?
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 894
                          #57
                          Gehts hier weiter?
                          Auf jeden Fall! Momentan geht's nur nicht weil mal wieder die Bandscheibe auf Wanderschaft ist, Sport ist Mord aber ganz ohne macht dich auch kaputt. Hab mal wieder meine Quittung für meine Faulheit.
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 894
                            #58
                            werde, wie squeeze, die Gehäuse auch neu aufbauen. Erstens gefallen sie mir irgendwie (nicht erklärbar) von den Proportionen nicht, zweitens liegt der Mittel/Hochtonteil zu hoch, ja richtig, zu hoch.
                            Die neuen Gehäuse werden nur 115cm hoch, mit Sockel, 30cm breit und 40cm tief. So ergibt sich pro GF250 ein Nettovolumen von ca. 35 Liter. Habe nun durch Suche diesen Post in Timos Thread gefunden. Die komplette Box bleibt passiv, ein Bassmanagment in Form von DSP bekommt sie jedoch. Nun habe ich die Herangehensweise von Fabi so noch nie gehört, (die GF250 sollen nun doch in BR spielen um keinen Maxpegel zu verschenken), den ReflexKanal mittig auf 1/4 SD zu bringen, Ausgang 1/2 SD und Eingang wieder aufweiten um relativ kurze Tunnellängen auf tiefe Abstimmung mit geringen Strömungsgeräuschen zu bringen. Wenn Fabi (Farad) das schreibt zweifle ich das natürlich nicht an und würde das gerne mitnehmen. Hat wer mit diesem Aufbau schon Erfahrungen gesammelt und kann in etwa eine relative Richtung vorgeben? Werde demnächst einen Probeaufbau machen und das mal versuchen, wenn jemand damit Erfahrung hat könnte das von vornherein vielleicht geplanter ablaufen. Boxsim sagt mir bei 40-45Hz Tuning mit gradem Kanal bei 1/2 SD mit ca. 70cm Länge 5dB mehr vorraus, fabi meint in dem Thread das es praktisch doch bei 8-10 dB liegen kann. Das wäre doch schön inklusive zu haben.
                              • 5691
                              #59
                              Vorsicht, der Post ist 9 Jahre alt. Ich halte auch sehr viel von fabis Kompetenzen, aber auch er ist nicht allwissend auf die Welt gekommen.
                              Ein Kanal von 10cm Durchmesser (etwas SD/4 beim GF250) liefert laut Boxsim-Utility ca. 106 dB Maximalpegel bei 42 Hz Abstimmung bei einer Reynoldszahl von ca. 72000. Da mag noch das ein oder andere dB darüber hinaus gehen, aber wirklich viel sicher nicht mehr. Das reicht nicht, um den GF250 in CB um 10 dB zu toppen. Da müssten die Querschnitte noch etwas größer sein.
                              • GF250
                                • 29.03.2017
                                • 894
                                #60
                                ...Und nicht mehr ins Gehäuse passen. Also besser PM oder gleich geschlossen lassen. Oder eben auf Tiefbass (geschlossen) verzichten und BR mit weniger zusätzlichem Maxpegel nehmen. Hm, was nun tun.
