BG 20 revisited
    antwortet
    Sehr gut zusammen gefasst!
    Zwei Anmerkungen noch dazu:
    - Einkleben der Dustcap geht auch sehr gut mit "UHU Alleskleber Gel" (leichter zu beschaffen, oder schon da)
    - Den Blechkorb kann man noch mit Bitumen beruhigen (MEM Reparaturband o.ä.).
  • Otti55
    antwortet
    Zusammenfassung der BG 20 Modifikationen
    Da ich mir innerhalb des Threads ein Loch in den Bauch gesucht habe, hier eine kurze Anleitung nach der ich vorgegangen bin. Die Bedämpfung der Sickenresonanz ist seit der Überarbeitung seitens des Herstellers nicht mehr nötig.
    1. Schwirrkonus mit einer Nagelschere an der Ansatzstelle abschneiden
    2. Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
    3. Filzgleiter auf den Polkern kleben - ich habe ein Türmchen von jeweils 5 Stück von diesen hier mit der Pinzette eingesetzt: VABNEER Filzgleiter 20 mm. https://www.amazon.de/dp/B09P19S5LP?...p_mob_ap_share
    4. nach Gusto eine luftdurchlässige Dustcap (aus Stoff) aufkleben. 50mm passt perfekt. https://speakerrepairshop.nl/de/stau...-4691-10000004. Zum positionieren habe ich einen Streifen Klebeband verwendet sowie diesen wasserbasierten Kleber zum Befestigen: https://speakerrepairshop.nl/de/kleb...8-ml/a-3406-10. Das Andrücken der Ränder geht wunderbar mit einem Zahnstocher.
    antwortet
    Ich schmelz mittlerweile einfach ein 7mm Loch in die Dustcap, das hat das selbe Ergebnis und ich spar mir das rumgefrickel.
    antwortet
    24mm könnte eng werden - 22mm Filztürmchen ohne Berührung waren schon eine Aufgabe ...
  • Kay*
    antwortet
    falls dort nicht mehr lieferbar, suchen
    https://www.aliexpress.com/wholesale...t+cover&dida=y
    (Phase Plug kennen die nicht?, deshalb speaker bullet dust cover , repair speaker , o.ä.)
    z.B.
    https://www.aliexpress.com/item/4000...d=9DV43lJXJf3r
    und aufpassen, was man auswählt, wenn mehrere Produkte auf einer Seite sind
  • Kay*
    antwortet
Ansichten: 1414
Größe: 28,0 KB
    antwortet
    Die "spitzen" Bärennasen sind als Dustcap ausgelegt, was ziemlich kontraproduktiv ist:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: cap.JPG Ansichten: 0 Größe: 80,1 KB ID: 706453
    P.S. Bei Peiter ist die Dustcap Typ 203 wieder im Programm und vorrätig (Preis für ein Paar!)
  • Kay*
    antwortet
    noch aktuell
    dort habe ich mal Kunststoff Phase Plug bestellt
  • Jesse
    antwortet
    Zitat von Cpt. Jack Sparrow
    Irgendwie glaube ich, dass der BG das mit dem Phaseplug nicht mehr packt. Mal davon abgesehen, dass ich bei 3kHz trenne.
    @martin: Ne Prognose, wie sich der Phaseplug auf die Wiedergabe auswirkt?
    Moin,
    hab das mal untersucht:
    Moin, warum alleine tüfteln, warum nicht die Intelligenz und Kenntnisse des Schwarms nutzen? ;) Wie schon im Titel erwähnt suche ich einen Phaseplug für den BG20: 62373 Es kann gerne ein fertiger Phaseplug sein oder irgendwas, was sich zweckentfremden lässt.
  • Whoofmax
    antwortet
    1. Ja und 2.anderes Material
    Die Materialien hab ich im Bild angehängt falls die Links mal nichtmehr funktionieren sollten.
    https://www.ebay.de/itm/Butyl-Kleber...-/282979574592
    Beim Nahtdichter war mir die angeschraubte Bürste zu grob, da hab ich mir nen feineren Haarpinsel genommen, beim Butylkleber war die Bürste exakt so breit wie die Sicke.
    Heute Morgen ist die Sicke zwar noch tiefschwarz glänzend jedoch nicht mehr klebrig, man müsste jetzt Messen ob das was ich da zusammengepinselt hab auch den gewünschten Effekt hat.
    Ich wiege mich da Hoffnungsvoll in Unwissenheit
    Meine BG20 waren noch die Alten, rein ohne erkennbare Beschichtung, ob auf der von Visaton verwendete Beschichtung die Schlumumpe hält, weiss ich nicht, ist aber auch nicht nötig da seit 2017 die Beschichtung Serienmäßig drauf ist
    antwortet
    Zitat von Whoofmax
    Zuerst hab ich den Nahtdichter aufgepinselt, das hat sich irgendwie wie LTS50 angefühlt, dann hab ich einfach die Pappe damit eingelassen, wunderbar. Die Sicken hab ich dann mit drei Stunden Abstand nochmal mit dem Butylprimer dünn bepinselt und siehe da, klebrig, tiefschwarz und glänzend
    Das sieht sehr gut aus!
    Also , verstehe ich das richtig, Du hast erst Nahtdichter auf die Sicke aufgetragen.
    Sowie auf die ganze Membrane.
    Und die Sicken danach noch einmal hiermit eingepinselt?
    https://www.ebay.de/itm/Berdal-EPDM-...EAAOSwGjtcrl5b
  • Whoofmax
    antwortet
    Zwischendurch die Filztürmchen und die Dustcap hinein operiert, ging prima, hab die Filzgleiter zuerst aufeinander gestapelt und dann mittels Schaschlik Spieß schön in Position gebracht.
    Morgen werden die beiden angeschlossen und Probe gehört.
    Aber erst nachdem ich das Gehäuse für den PA 240 Sub zusammen gebaut und lackiert hab
  • Whoofmax
    antwortet
    Dann wird das Ganze nicht viel bringen in meinem Fall, der BG17 trennt bei 700/4500Hz in der 156/3, die Imprägnierung mach ich dann trotzdem zum Schutz
    antwortet
    Schaden kann das nix, aber die Sickenresonanz liegt eher im unteren Mitteltonbereich (ca. 400Hz beim BG20), da wirkt die Beschichtung im wesentlichen, nicht nur beim Klirr sondern auch im Frequenzgang, siehe Post #77.
    Die Serie bzw. das Produktionsjahr ist auf der Seite des Magneten aufgedruckt.
  • Whoofmax
    antwortet
    In meiner Werkstatt stehen ja noch die beiden MB156/3 mit den BG17 von 2010 die haben auch keine Sickendämpfung, da werd ich auch mal nachpinseln.
    Was dabei auch interessant wäre, der BG17 wird in der 156/3 bei 4500Hz getrennt, würde sich bei dem Treiber in der 156/3 das Tuning auch positiv bemerkbar machen?
