BG 20 revisited
    antwortet
    es gab einen kurzen Ausflug in Richtung SC13, der BG20 macht alles mit!!!
  • Barossi
    antwortet
    Geht es hier nicht um den BG20?
    antwortet
    Hallo Burns, ich hatte das im letzten Post schon richtig abgeschätzt, um die 6 Liter CB würde ich machen, BR bringt gar nichts, außer Probleme. Es bringt keinen Pegelgewinn, ... denn ich würde einfach bei 200 Hz trennen und gut ist der Dreiweger aus Sub und TMT (SC13) und Hochton (DSM25), ich habe deine Simulation nur soweit verändert, dass ich CB gemacht habe. Und es sieht super aus, ...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sc13 in 6 Liter CB.JPG Ansichten: 0 Größe: 254,4 KB ID: 714313
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sc13 in 6 Liter CB Pegel.JPG Ansichten: 0 Größe: 162,0 KB ID: 714314
    antwortet
    So mal die Simu:
    SC13+DSM25 6L HP.BPJ
    SC13+DSM25 6L.BPJ
    Geplant mit vorstehenden Gehäusekanten 1,5cm.
    Der Frequenzgang wird erst richtig gut wenn man die Front 3cm größer je Seite, also 19x29 simuliert (Treiber wieder zentriert)
    Die DSM25 würd ich auch nie wieder unter 3500Hz trennen, hab da so meine Erfahrungen
    antwortet
    Zitat von Burns
    Danke für die Infos
    Ich denke ich mache dazu demnächst einen eigenes Thema in Projektplanung auf.
    Vorweg, hätte dem SC13 2mm Hub nach PA-Massstäben gegeben, dann ist eine Trennung bei 120Hz möglich, Trennung zur DSM25 bei 3400Hz, Gehäuse 6L BR-fb=80Hz
    Trennen kann man ja auch deutlich tiefer, aber der QTS/QTC im Gehäuse buckelt bei so hohen Werten gerne mal bei 100 Hz auf, was ich eben mit hoher Trennung weggeschnitten hätte. Aber ich habe wirklich noch nicht simuliert. Das aus dem Bauch heraus, ... und bei einem so hohen QTS ist, glaube ich, ein BR kaum umzusetzen, ... ich kenne den SC13 von einem Dreiweger, und war überrascht was der SC13 so von sich gibt. Mit einem perfekt klarem Klang kam der Dreiweger daher, ich meine es war aus der Erinnerung heraus der GF250 und die G20SC und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob es nicht doch der G25 war. Ich habe auch kein Bild mehr, ... es war, so viel ich mich noch erinnern kann, in Gelsenkirchen auf einer DIY-Hifimesse. Seit der Zeit wollte ich immer mal was mit dem SC13 machen, ...
    antwortet
    Danke für die Infos
    antwortet
    Und gesund ist er auch:
    antwortet
    ich halte den SC13 zu einem der besten Mitteltöner von Visaton, er spielt in der gleichen Liga wie Ti100 und Al130 ... ob man da so eine Modifikation braucht, weiß ich nicht, vielleicht ist das wirklich negativ, ... der DSM25 würde wohl dazu passen, allerdings bitte nicht so tief trennen, ich würde mal 3 kHz probieren, ... ob der SC13 ein guter TMT ist? weiß ich nicht. Vielleicht wenn man etwas höher zum Sub trennt, vielleicht bei 150 oder 200 Hz. Auf keinen Fall würde ich den SC13 im Bassbereich einsetzen. Denn wenn der SC13 Hub macht ist wieder fertig mit gutem Mitteltöner.
    antwortet
    Das kann sogar negativ für die Kühlung sein, außerdem zischelt es eventuell.
    antwortet
    habe vor eine kleine MiniMonitor aus SC13 und DSM25FFL zu bauen.
    Was sagt ihr, empfiehlt sich eine Bohrung ca 5mm in der Dustcap zur Kühlung?
    Was haltet ihr von der Welligkeit der Widerstands bei 800Hz, kommt dieser durch die Kompression zustande weil nicht hinterlüftet?
    https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/sc-13-8-ohm
    Interessant was hier mit dem BG20 alles angestellt wurde.
    Danke, LG Burns
  • dalton 1965
    antwortet
    Zitat von Barossi
    Moin, moin,
    Gibt es dazu mal ein Bild, wie, wo schnippeln?
    Gruß Barossi
    Hallo Barossi ,
    ich habe es den kleinen Dustcap in der Mitte zuerst ausgeschnitten . Danach ist Skalpell Führung einfache.Man seht was man schneidet. Wichtig das Du dir unter dem schneidenden Hand
    eine Unterlage aus Buch , oder so was , baust um ruhige Handführung zu haben. Fange bitte nicht an dort wo sich die Drähte für die Spule befinden.
    antwortet
    N´abend,
    verstehe ich - das Unwohlsein zu schneiden, ohne zu wissen, wie genau es dahinter aussieht. Da meine Pentaton Abdeckungen vor den Chassis hat, habe ich nach der Modifikation keine neuen Dustcaps eingesetzt. Morgen früh gibts ein Bild, wie das nach der "Kastration" aussieht: Hier mit "Filztürmchen" ...
Ansichten: 803
Größe: 278,4 KB
    Zuletzt geändert von mechanic; 15.10.2023, 04:44.
  • Barossi
    antwortet
    Moin, moin,
    werde mich demnächst mal an meinen BG20 zwecks heftiger Modifikation rantrauen.
    Mir ist dieser Schritt noch nicht klar:
    1. Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
    Gruß Barossi
    antwortet
    Bisher, nach etwa 6 Jahren, noch nichts negatives zu vermelden.
    P.S. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, schaue ich mal hinter die Abdeckungen der Pentas, da gibt es keine Dustcaps ...
    Zuletzt geändert von mechanic; 13.08.2023, 15:23.
  • Barossi
    antwortet
    Moin,
    habe hier ein Frage bzgl des Türmchen Filzgleiter.
    Hier werden von euch 5 Filzgleiter 20mm zu einem Türmchen geklebt und auf den Polkern geklebt.
    Hält das auf Dauer?
    Gruß Barossi
