BG 20 revisited
noch aktuell
dort habe ich mal Kunststoff Phase Plug bestellt
best regards
KayKommentar
falls dort nicht mehr lieferbar, suchen
https://www.aliexpress.com/wholesale...t+cover&dida=y
(Phase Plug kennen die nicht?, deshalb speaker bullet dust cover , repair speaker , o.ä.)
z.B.
https://www.aliexpress.com/item/4000...d=9DV43lJXJf3r
und aufpassen, was man auswählt, wenn mehrere Produkte auf einer Seite sind
best regards
KayKommentar
Ich schmelz mittlerweile einfach ein 7mm Loch in die Dustcap, das hat das selbe Ergebnis und ich spar mir das rumgefrickel.Freundliche Grüße
Heimkino CT Main200, CT Center 170, CT Dipol 130, TL SUBKommentar
Zusammenfassung der BG 20 Modifikationen
Da ich mir innerhalb des Threads ein Loch in den Bauch gesucht habe, hier eine kurze Anleitung nach der ich vorgegangen bin. Die Bedämpfung der Sickenresonanz ist seit der Überarbeitung seitens des Herstellers nicht mehr nötig.- Schwirrkonus mit einer Nagelschere an der Ansatzstelle abschneiden
- Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
- Filzgleiter auf den Polkern kleben - ich habe ein Türmchen von jeweils 5 Stück von diesen hier mit der Pinzette eingesetzt: VABNEER Filzgleiter 20 mm. https://www.amazon.de/dp/B09P19S5LP?...p_mob_ap_share
- nach Gusto eine luftdurchlässige Dustcap (aus Stoff) aufkleben. 50mm passt perfekt. https://speakerrepairshop.nl/de/stau...-4691-10000004. Zum positionieren habe ich einen Streifen Klebeband verwendet sowie diesen wasserbasierten Kleber zum Befestigen: https://speakerrepairshop.nl/de/kleb...8-ml/a-3406-10. Das Andrücken der Ränder geht wunderbar mit einem Zahnstocher.
Sehr gut zusammen gefasst!
Zwei Anmerkungen noch dazu:
- Einkleben der Dustcap geht auch sehr gut mit "UHU Alleskleber Gel" (leichter zu beschaffen, oder schon da)
- Den Blechkorb kann man noch mit Bitumen beruhigen (MEM Reparaturband o.ä.).Gruß KlausKommentar
Moin, moin,
werde mich demnächst mal an meinen BG20 zwecks heftiger Modifikation rantrauen.
Mir ist dieser Schritt noch nicht klar:- Dustcap an ihrer Umschlagstelle auf der Innenseite des Schwingspulenträgers mit einem Skalpell mit senkrechten Schnitten vorsichtig abtrennen
Gruß Barossi
N´abend,
verstehe ich - das Unwohlsein zu schneiden, ohne zu wissen, wie genau es dahinter aussieht. Da meine Pentaton Abdeckungen vor den Chassis hat, habe ich nach der Modifikation keine neuen Dustcaps eingesetzt. Morgen früh gibts ein Bild, wie das nach der "Kastration" aussieht: Hier mit "Filztürmchen" ...
Zuletzt geändert von mechanic; 15.10.2023, 04:44.Gruß KlausKommentar
Hallo Barossi ,
ich habe es den kleinen Dustcap in der Mitte zuerst ausgeschnitten . Danach ist Skalpell Führung einfache.Man seht was man schneidet. Wichtig das Du dir unter dem schneidenden Hand
eine Unterlage aus Buch , oder so was , baust um ruhige Handführung zu haben. Fange bitte nicht an dort wo sich die Drähte für die Spule befinden.
PlatonKommentar
habe vor eine kleine MiniMonitor aus SC13 und DSM25FFL zu bauen.
Was sagt ihr, empfiehlt sich eine Bohrung ca 5mm in der Dustcap zur Kühlung?
Was haltet ihr von der Welligkeit der Widerstands bei 800Hz, kommt dieser durch die Kompression zustande weil nicht hinterlüftet?
https://www.visaton.de/de/produkte/c...me/sc-13-8-ohm
Interessant was hier mit dem BG20 alles angestellt wurde.
Danke, LG BurnsKommentar
Good Vibration
