Mein Wohnkino
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 462
    #421
    Möge der Umbau beginnen.
    Zuerst habe ich meinen Altbauboden ausgeglichen. Das Podest auf dem das SBA stehen soll besteht von unten nach oben aus Filzgleitern, 19mm MDF und Waschmaschinenmatten. In der Mitte musste ich 2cm unterfüttern. Es lebe der Altbau.
    Bis jetzt ist nur der Center umgebaut. Auf der Rückseite sind Streben dazu gekommen und Alubutyl. Den ganzen Raum habe ich dann noch mit Holzflex gefüllt.
    Ein Schönheitspreis werde ich damit mit Sicherheit nicht gewinnen, aber auf der Rückseite zählt ja eher Funktion.
      Nicht schlecht!
      Machst du noch eine dünne Foile oder Stoff von hinten drüber wegen Faserflug?
      • Dawa
        • 13.10.2013
        • 462
        #423
        Bei Holzflex ist das Thema Faserflug nicht so kritisch. Auf Staub kann ich aber trotzdem verzichten. Die einzelnen Elemente des SBAs sind mit Dichtungen verbunden. Deshalb können die Fasern sowieso nur oben raus. Da tacker ich Stoff zwischen SBA und Putz.
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          #424
          ich habe mich an einer Klirrmessung versucht. Der Messabstand beträgt 100cm. Nach recherche sind die Werte bei 1KHz als gut zu bezeichnen. Leider finde ich keine Tabelle oder ähnliches, in der steht bei welcher Frequenz welcher Klirr gut ist. Warum wird der Bereich über 10KHz nicht angezeigt? Ich hatte eigendlich die Hoffnung die KE's selber messen zu können um mir so einen Ausbau der Chassis zu ersparen.
            • 29056
            #425
            K2 über 10 kHz braucht man nicht
            k3 ..........7...............................
            k4...........5...............................
            weil die Obertöne, die den Klirr ausmachen über 20 kHz liegen, somit unhörbar sind.
            Ab wann Klirr hörbar wird, ist sehr schwierig zu sagen.
            Bei deiner Messung ist alles im grünen Bereich.
            Zum Vergleich die O 310 von Neumann:
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1895
              #426
              Mahlzeit,
              Dawa überbrückst die Schonzeit mit Messungen deiner KE's?
              Liegen alle im unkritischen Bereich, so wie walwal erklärt hat?
              Zuletzt geändert von PTebbe; 25.03.2017, 13:33.
              • Dawa
                • 13.10.2013
                • 462
                #427
                Danke für den Link. Zum verstehen muss ich das aber morgen noch ein zweites mal lesen.
                Bei der Messung von Visaton zur KE geht der K2 bis 20KHz und der K3 bis ca. 15KHz. Warum zeigt REW das nicht an? Ist die Messung überhaupt aussagekräftig, oder muss ich alle 7 Chassis ausbauen und einschicken um auf Nummer sicher zu gehen? Wenn es eine Möglichkeit gibt das selber zu messen würde ich das natürlich bevorzugen.
                Edit: Die Messung war jetzt durch das Leinwandtuch. Wenn ich alle Lautsprecher prüfe, würde das natürlich ohne Tuch dazwischen sein.
                Irgendwie muss man sich doch beschäftigen. Heute habe ich aber sogar mit jede Mengen Pausen wieder was gebaut. Ich hoffe das ich Morgen schon wieder voll einsatzbereit bin.
                Zuletzt geändert von Dawa; 25.03.2017, 20:51.
                • Dawa
                  • 13.10.2013
                  • 462
                  #428
                  Sorry habe das überlesen.
                  Dann mess ich morgen alle meine Lautsprecher durch. Ist 90dB denn genug? Oder sollte ich eher mit 95-100dB messen?
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1895
                    #429
                    Mahlzeit ...
                    Lt. Der verlinkten Website ist die Empfindlichkeit für Pegel bis 90dB am höchsten.
                    Mit höheren Pegeln zu messen wäre also mehr aus technischer Sicht interessant, als aus Beurteilung der "Lautheit"
                    Hast du schon alle KE's durchgemessen?
                    • Lebrichon
                      • 20.06.2008
                      • 291
                      #430
                      Die verschiedenen Obergrenzen der Klirrmessungen sprechen für ein zu klein eingestelltes Fenster oder eine zu gering eingestellte Abtastfrequenz / Abtastrate der Soundkarte.
                      Üblicherweise tasten wir mit 48000 Hz ab, so dass z.B. der K3 von 20000 Hz nicht mehr angezeigt wird (müsste dann ja ~ 60000 Hz sein). Der K3 kann somit nur bis max. 16000 Hz abgebildet werden (48000 / 3).
                      Ich gehe daher davon aus, dass du 22 kHz eingestellt hattest.
                      Wie wichtig derart hohe Frequenzen und der dazugehörige Klirr im realen Leben wirklich sind, lassen wir hier mal unbeantwortet stehen. Das würde ganze Foren füllen.
                      • Dawa
                        • 13.10.2013
                        • 462
                        #431
                        danke, bei Gelegenheit such ich die Einstellungen und probier es dann nochmal. Heute habe ich keine Lust mehr.
                        Teile sind jetzt umgebaut.
                        Vorher:
                        Nachher:
                        Der Winkel der beiden Frontlautsprecher beträgt jetzt 22°. Mehr war ohne kompletten Neubau nicht zu realisieren. Aber das ist ja so gerade noch in der Norm.
                        Hinter dem SBA habe ich jetzt 5 Säche Holzflex verstaut. Bin mal gespannt ob das was gebracht hat.
                        Nächstes Wochenende muss ich die äußeren Subwoofer noch umbauen und alles wieder anschließen.
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1978
                          #432
                          Wie krass ist das denn
                          Hab schon viele Verrückte gesehen, einschliesslich mir im Spiegel
                          Sehr beeindruckend
                          Kein Plan!
                          • Dawa
                            • 13.10.2013
                            • 462
                            #433
                            Gestern haben meine Kleinen ihr Kleidchen bekommen. Als es auf anhieb passte war ich selber etwas erstaunt. Es wird mir auch nicht nochmal passieren, dass ich aus Faulheit Chassis nicht bündig fräse.
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              #434
                              Drei Chassisauaschnitte in einer Platte auf Anhieb paasend!
                              Würde mir bestimmt nicht gelingen.
                              Respekt
                              Ist das schwarzes MDF?
                                Schick! Wolltest du die Schallwand aufdoppeln oder warum hast du nicht einfach nachträglich noch eingefräst?
                                Gruß Nils
