Mein Wohnkino
    • 28787
    https://www.hunecke.de/de/wissen/rau...hhallzeit.html
    Durch Aktivieren des "T60_min_max"-Schaltknopfes können die Raumdimensionen eingegeben werden (Einheit: cm). Daraufhin wird eine vom Raumvolumen abhängige maximale und minimale empfohlenen Nachhallzeit als grüne Fläche eingezeichnet. Die gemessene Nachhallzeit sollte sich zwischen 63 und 8000 Hz innerhalb der grünen Fläche bewegen.
    https://www.hifi-selbstbau.de/grundl...n-messen-anfer
    Unabhängig davon ist gut, was gefällt.
    Interpretation
    Bei der Interpretation der RT60 muss allerdings beachtet werden, dass die RT60 in "kleinen", also üblichen Hörräumen nur unzureichende Aussagen trifft. Das ist darauf zurückzuführen, dass die RT60 auf der Annahme eines gleichmäßig verteilten Diffusschallfeldes basiert, welches in kleineren Räumen, durch die starke Betonung der frühen Reflexionen, nicht vorhanden ist. In solchen Räumen ergibt sich aus der Betrachtung der RT60 häufig ein zu positives Bild. Die starken Reflexionen gehen nicht in den diffusen Nachhall ein und beeinflussen die RT60 damit kaum. Die Reflexionen wirken jedoch sehr deutlich auf das Klangbild bzw. den Klangeindruck im Raum. Daher werden in diesen Fällen zusätzlich zur Messung der RT60 weitere raumakustische Parameter bestimmt.
    https://www.design-heimkino.de/wisse...hallzeit-rt60/
    Zuletzt geändert von walwal; 11.02.2017, 11:07.
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 462
      Ich gehe davon aus, dass ich für die Energy Time Curve (ETC) Messung die Lautsprecher einzeln messen muss. Leider habe ich Probleme mit den ASIO4ALL treibern in REW. Ich bekomme die unter Windows 10 nicht zum laufen. Welche alternativtreiber laufen unter Windows 10 (HDMI)?
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1894
        Hallo Dawa,
        so wie die Messungen es wieder geben, solltest du dich m. E. um den oberen Mittenbereich und den Hochtonbereich kümmern.
        Ich weiß, ich bin lästig
        Denke vielleicht doch noch mal über Lösungen mit Bühnen- oder Dekomolton nach.
        Du kannst Rahmen bauen, die du glatt bespannst und die dem nicht informierten Besucher wahrscheinlich nicht einmal als solche, also als was anderes als einer Wand auffallen werden (Molton gibt es auch in Rohweiß).
        Hier mal der Link zu Tabellen mit den Absorptionswerten verschiedener Materialien. Dort ist auch explizit Molton mit frequenzbezogenen Werten genannt:
        http://www.moltondiscount.de/lexikon/schalldaemmung
        und ein Link zu einer Betrachtung von Eigenschaften verschiedener Absorberkonzepte und deren Wirkungen. Bei den von dir angedachten "tiefen" Absorber hätte ich die Befürchtung, dass du im Tieftonbereich mehr erreichst, als gewünscht ist. Um die 100 Hz verzeichnest du bereits einen kritischen Einbruch.
        https://www.uni-due.de/ibpm/BauPhy/S...6.00-vor27.htm
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          Woher der Einbruch bei 100Hz kommt weiß ich auch nicht. Aber ansonsten liege ich ja überall in dem Bereich den walwal gepostet hat. Ich bau erst zu Ende und dann guck ich mir den Nachhall nochmal an. Vorne in die Maskierung kommen ja noch mehr Absorber. Zur Not stell ich einen meiner Nachhallproduzierenden HHRs auf 100Hz ein.
          Gestern und Heute habe ich alle Bögen gefräßt und gerade drei Lagen zusammengesteckt. Es scheint alles zu passen. Das muss ich im Wohnzimmer leimen, damit komm ich niemals durch den Flur.
          Einziger Wermutstropfen:
          Eckige Schablone + Kopierhülse = runde Kannten (irgendwie logisch)
          Aber dafür gibt es ja schließlich Spachtel.
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1894
            N Abend Dawa,
            Glückwunsch zum Fortschritt mit der Curved Screen.Die gefrästen runden Ecken wären selbst nicht problematisch, wenn du sie nicht spachtelst.
            Die verschwinden doch hinter dem Leinwandtuch ...
            Schönen Abend noch
            • Dawa
              • 13.10.2013
              • 462
              Der Rahmen ist fast fertig. DC-Fix in Mattschwarz fehlt noch und die Ecken müssen noch abgerundet und gespachtelt werden. Bevor es weiter geht, ist nur leider erst 5 Tage unwichtige Arbeit angesagt.
                • 5942
                Ui, bist Du schnell.
                Lass den letzten Satz mal nicht den Chef lesen, hehe.
                • Dawa
                  • 13.10.2013
                  • 462
                  Schnell ist immer relativ. In meiner optimistischen Planung wollte ich die Leinwand heute noch drauf machen.
                  Für meinen Chef ist der " " am Ende vom Satz.
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1894
                    Läuft bei dir
                    Sieht wirklich gut aus. Hast du mal das gewicht gecheckt?
                    Mit dc-fix mattschwarz meinst du dc-fix velours in schwarz?
                    Ich beziehe das immer von derselben Quelle...
                      • 5942
                      Brauche ich auch noch oder muß schwarze matte Farbe besorgen.
                      • Dawa
                        • 13.10.2013
                        • 462
                        Gewicht ist ordentlich. Ich schätze irgendwas zwischen 30-40Kg.
                        Bei der DC-Fix-Folie war ich zu geizig. Die die ich jetzt gekauft habe reflektiert leicht. Wo kaufst du die Folie denn?
                        Dawa
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1894
                          Ich habe schon 3x mal hier bestellt.
                          Preiswert und zuverlässig
                          http://www.hobby-photo.de/shop/d-c-f...rs-schwarz.htm
                            • 5942
                            Was haltet ihr hier von?
                            https://www.bekateq.de/spezialproduk...os-theater-uvm.
                            Mist, der link geht so nicht. "Spezialprodukte" wählen und dann "Schwarze Wandfarbe"
                            Den (meinen) Rahmen komplett bekleben und oben die Lichtleiste wäre wohl sehr aufwändig. Und 5 kg ist wohl mehr als genug (für Dawa mit ?)
                            • Dawa
                              • 13.10.2013
                              • 462
                              Die Farbe sieht gut aus, aber ich konnt es nicht sein lassen und bin schon fertig mit kleben. Das DC-Fix lässt sich super einfach und schnell schneiden. Warum die allerdings die Hilfslinien großflächig unterbrechen und da irgendeinen "Sch.." drauf schreiben ist mir völlig schleierhaft.
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                Dawa, hast du dein dc-fix verarbeitet, das etwas reflektiert oder schon velours bestellt?
