Mein Wohnkino
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1895
    Dawa, du hast nicht zufällig die Messapparatur angeworfen und mal eine neue Messung gemacht.
    Und auch das Set neu eingemessen?
    • Dawa
      • 13.10.2013
      • 462
      Würde ich mir ja gern mal anschauen/hören wenn du fertig bist Auch das SBA interessiert mich...
      Kannst du machen. Bei interesse einfach PN.
      Messungen kommen noch. Ich muss mich jetzt erst dazu motivieren das Holzflex in die Maskierung zu packen.
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1895
        Dawa,
        lass sich nicht unter kriegen.
        Da du die Gefache in so einem schönen Rastermaß gebaut hast, ist das - bis auf Anstückeln von Resten - bestimmt als Kleinserie machbar:
        Dämmstoff mittels Schablone auf das Rastermaß + 0,5 cm zuschneiden. 28x für den oberen Teil der Maskierung und dann rein damit
        Wie tief sind die Gefache? Wenn > 60 mm könntest du Luft zum Bespannstoff lassen; das ergibt noch eine etwas größere Bandbreite der Wirksamkeit des Systems (hängt noch vom Gewicht des Bespannstoffes ab: je leichter desto weniger)
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          Gerade habe ich nochmal mit Audyssey eingemessen. Zusätzlich ist ein Filter der MiniDSP bei 10Hz gesetzt. Q0.5, Gain 6.5
          1/6 smoothing
          1/6 smoothing
          Das sieht schon fast gut aus. Viel mehr ist in meiner Wohnung baulich auch nicht mehr machbar. Die Seitenteile der Maskierung werden nochmal die 50 und 70Hz Mode minimal senken. Und mit den zwei verbliebenen HHRs kann ich die 35Hz Senke noch etwas mildern. Den Nachhall in den ganz tiefen Frequenzen (<30Hz) bekommt man wohl wirklich nur mit aktiven Maßnahmen weg.
          • PTebbe
            • 04.10.2001
            • 1895
            Hallo Dawa,
            schlecht sieht das keinesfalls aus.
            In den höheren Frequenzen wäre eine stärkere Absenkung erstrebenswert.
            Wie schon von mir geschrieben, verbessert das die Effekte von DSP-Programmen.
            Ich komme wieder auf meinen Vorschlag zurück, mittels Bühnenmolton (weiß) auf Holzrahmen, die sich auch ganz schlank an der Wand (zu bevorzugen, aufgrund des Abstrahlungsverhaltens von D`Appolito-Lautsprechern) oder Decke anlehnen können, den Nachhall weiter zu reduzieren. Molton wirkt in den interessierenden Frequenzbereichen besonders gut.
            Zuletzt geändert von PTebbe; 28.04.2017, 13:46.
              Ist das Stereo mit Subs? Recht großen "Loch" um 35hz...
              • PTebbe
                • 04.10.2001
                • 1895
                ich nehme an, dass nach Einmessung mit Audyssey die Messung in Stereo gelaufen ist. Da die Couplets recht hoch getrennt werden, müssen die Subs mitgelaufen sein.
                Ich habe die Abmessungen von Dawa´s Hörraum nicht auf dem Schirm. Abgeleitet von der Leinwandbreite würde ich eine Raumbreite von 4,8 m annehmen.
                Das ergibt in der kompletten Längsachse des Raumes in Raummitte (zwischen den Seitenwänden) einen Bereich niedrigen Schalldrucks bei 35,7 Hz.
                Da ich eine Senke mit auf die Frequenz wirkenden Helmholtzresonatoren nicht verringern kann, sondern nur den Schalldruck weiter senken, dürfte eine solche Maßnahme nicht erfolgversprechend sein.
                • Dawa
                  • 13.10.2013
                  • 462
                  die Messung ist Stereo + Subs. Die Trennung ist bei 120Hz.
                  Die Raumbreite ist wie geschätzt 4,8m. Ich glaube du hast recht. Das zeigt Huneke bei 35,7Hz für die y-Achse an.
                  Der Versuch mit den HHRs ist eher von mäßig Erfolgreich gekrönt (ca. 2dB). Wenn ich mir überlege wieviel Volumen die Dinger für 2dB einnehmen, dann fülle ich sie wohl auch einfach mit Holzflex.
                  Die Frage die ich mir gerade stelle ist, was kann ich gegen die Senke tuen? Die Rückwand weiter dämpfen, dürfte doch auch nichts bringen? Mit dem EQ kann man den Frequenzgang natürlich begradigen. Das sieht zwar gut aus, klingt nach meiner bisherigen Erfahrung aber nicht gut.
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1895
                    Guten Morgen,
                    ich verstehe das Thema so, dass sich die Mode zwischen den Seitenwänden aufbaut.
                    Du müsstest den Raum durch Dämpfungsmaßnahmen virtuell verbreitern. Soviel Dämpfungsmaterial um diese Senke zu eliminieren, wirst du bestimmt nicht an den Seitenwänden platzieren können oder wollen
                    Sitzt du bzw. sitzt ihr genau in Raummitte oder etwas außermittig?
                    Hast du schon mal eine Messung etwas außermittig gemacht?
                    Um so eine Senke durch mehr leistung aufzufüllen, wären > 150% erforderlich. Und was dann an den Seitenwänden abgeht
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1895
                      Dawa,
                      deine Helmholzresonatoren oder deine Planung soll eine Verbesserung von 2 dB bringen?
                      Unter der Annahme, du möchtest 10 dB erreichen sind 2 dB 16%. Du müsstest ca. die 6,5-fache Resonatorleistung installieren.
                      Da vllt 5 dB Verbesserung reichen wäre ungefähr die 2,5 fache Resonatorleistung ausreichend.
                      Auch noch viel...
                      • Dawa
                        • 13.10.2013
                        • 462
                        Gute Idee.
                        Die rote Messung ist fast kein Sitzplatz mehr. Noch 40cm weiter außen und ich wäre mit dem Mikrofon in der Seitenwand.
                        Die Mode bleibt ähnlich, also kommt sie aus X-Richtung. D.h. ich brauche hinten noch mehr Absorber.
                        Man glaubt es ja immer erst wenn man es selber mißt, aber ich denke aus dem Grund muss ein SBA auf der Rückwand bedämpft werden.
                        Ich habe gerade den Schrank auf die maximale mögliche Entfernung von der Wand weg gezogen. So bekomme ich in den Fächern eine Entfernung zwischen Wand und Büchern von 25-45cm. Dieser Platz muss dann nur noch gefüllt werden. Durch die Buchrücken in Kombination mit Holzflex wird ja dann bekanntlich von 20Hz bis genau 7000Hz absorbiert. Das sollte dann die 50 und 70Hz Mode direkt mit killen.
                        Ich probier es einfach aus. Mal schauen ob es von der Tiefe für eine Verbesserung der 35Hz Senke reicht.
                        Zuletzt geändert von Dawa; 29.04.2017, 16:14.
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1895
                          Mhh ...
                          aus der längsrichtung kann die Mode eigentlich dann kommen wenn dein raum ca 9,60 m lang wäre,Ist er das?
                          O. K. Das sba könnte für besondere Bedingungen sorgen.Teste du mal
                          Ich lerne
                            • 28866
                            Ich sehe das nicht so kritisch. 1. Sieht die Senke ohne Glättung schmaler und steiler aus. 2. Hört man solche Interferenzen meist nicht, nachzulesen bei Toole und Olive in ihrem Buch. Versucht man die Senke durch Pegelanhebung auszugleichen, klingt es schlechter. Gegen Absorber an der Wand spricht gsr nichts ausser dem Aufwand. Hatte Folgott ja berichtet.
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              Ich sehe die Mode auch nicht kritisch.
                              Bemerkenswert finde ich wirklich, dass auch bei Messung nahe der Wand die Senke vorhanden ist. Tscheck i nedd.
                              Dawa sollte mal fertig bauen und genießen
                              • Dawa
                                • 13.10.2013
                                • 462
                                Wegen der "Absorbertür" könnte die Länge von 9,6m hin kommen. Das betrifft aber gerade mal <2qm von 12,5qm Wandfläche. Der Rest des Raumes ist 7,5m groß.
                                Fertig bauen? Da bin ich noch weit von weg. Ich muss jetzt erstmal das Thema Absorber abschließen. Auf dem Fahrplan stehen dannach noch:
                                - Maskierung fertig bauen
                                - Erweiterung auf 9.12
                                - Behandlung Erstreflektionspunkte
                                - Erweiterung 9.12.4
                                - und dann 2040 die Erweiterung zum Holodeck
                                Zuletzt geändert von Dawa; 01.05.2017, 12:58.
