Mein Wohnkino
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1895
    #496
    Auf dem Smartphone sehe ich leider nur schwarzer rahmen um hellen fleck.
    das guck ich mir genauer an
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1895
      #497
      vorgestern - am Freitag, dem Brückentag - hatte ich mich mit Dawa verabredet, damit ich einen nächsten Schritt in der Evolution des Heimkinos antreten kann.
      Da ich Dawa`s "Mein Wohnkino" seit Beginn interessiert verfolge, war ich natürlich im Bilde, dass er eine akustisch transparente Leinwand umsetzt und diese auch in "Curved".
      Netterweise - so wie Dawa ist und wir - meine Freundin und ich - ihn bei Milchkaffee, viel Plauderei und Fachsimpelei kennen lernen durften, hatte er sich vor Monaten bereit erklärt, mir einen Bausatz für >>>meine<<< Curved-Leinwand zu entwickeln, zu produzieren und teils vorzumontieren.
      Dawa-typisch in perfekter Qualität.
      Was konnte ich mitnehmen:
      4 m Bildbreite bei 3,75 Sitzabstand sind schon ein dickes Ding. Schauspieler stehen plötzlich überlebensgroß da ...
      Die 4 m Bildbreite sind natürlich auch für den Beamer eine Herausforderung. Er muss 6,8 m² Leindwandfläche bestrahlen; bei meiner Planung mit 3,15m bei dem Format 21:9 nur 4,25 m². Das sind 60 % mehr.
      In den nächsten Jahren werden die Beamer heller werden >müssen< wenn dynamisches HDR ein Standard sein wird.
      Sein SBA produziert fast beliebige Bass- und Effektpegel und so - wie Dawa sagt - mit moderaten Auslenkungen der Membranen.
      Derzeit setzt er sein DBA um. Dann wird er mehr Leistung und damit mehr Auslenkung brauchen, aber das sollte klappen.
      In wenigen Filmszenen konnte ich so etwas wie Moden wahrnehmen, die ich als Dröhnen empfunden habe. Ich kenne die aus meinem Heimkino auch, allerdings weicher. Wahrscheinlich weil ich Bassreflex- und Transmissionline-Systeme einsetze, die nicht denselben Punch liefern, wie 12 30er-Bässe in CB.
      Man darf sehr gespannt sein, was Dawa mit dem DBA erreicht. Besonders interessant wird sein, wenn er dass durch Messungen unterlegen kann.
      Denn das ist das faszinierende an seinem Projekt - das diverse interessante Projekte in sich vereint - alles wird bestmöglich objektiviert.
      Ich und wir sagen danke für die freundliche Aufnahme und die netten Stunden
      Bis dann und man sieht sich
      Peter (+ Biene)
      • Dawa
        • 13.10.2013
        • 462
        #498
        Das kann ich nur erwiedern. Sehr nette Menschen ihr Beiden. Gerne wieder.
        Mit dem DBA bin ich leider seit dem immer noch nicht weiter gekommen. Dafür habe ich das Programm für den Raspberry PI "fertig". Jetzt kann ich über das Smartphone das Licht dimmen und die Geräte aus und einschalten.
        Was da so übersichtlich daher kommt, hat mich ganz schön Nerven gekostet (besonders Javascript: Das werde ich nie verstehen!).
        Benutzte Programmiersprachen:
        -Mysql
        -php
        -html
        -javasript
        -css
        -python
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          #499
          gestern habe ich es dann endlich geschafft die ASIO4all treiber zum funktionieren zu überreden. Danach hatte ich einen Lauf, so problemlos hat bis jetzt noch nie etwas geklappt. Entfernung gemessen, Lautsprecher verzögert und invertiert, fertig. Es ist kein Filter in der DSP gesetzt. Da könnte man bestimmt noch mehr rausholen, aber hierbei ging es mir nur darum, ob es generell in meinem Raum funktioniert und so sieht es m.M.n aus. Dann werde ich demnächst nochmal 6 "Regallautsprecher" bauen.
          Rot = SBA (direct)
          Grün = SBA + 2 Lautsprecher hinten (direct)
          Blau = + Fronts (audyssey an)
          • Dawa
            • 13.10.2013
            • 462
            #500
            Nachdem ich mit der Front nun soweit zufrieden bin habe ich mir die letzten Tage Gedanken über das Regal hinten im Raum gemacht. Mit dem was ich da gebaut habe werde ich nicht glücklich werden. Die aktive Lösung mit zwei Subwoofern(DBA) schlägt zwar jetzt schon alles was ich bis heute passiv gebaut habe, aber in dem wackeligen Regal und der Positonsbeschränkung werde ich mich wohl immer fragen ob es nicht noch besser ginge. Deshalb alles auf Null und Neustart.
            Geplant ist der Bau eines neuen Regals und acht Subwoofern. Sechs im neuen Regal und zwei in der Türe (noch nicht geplant).
            Komplette Wand mit Türe und Regal + Subwoofer
            Die Subwoofer:
            Mit Boxenstoff bespannte Raute. Auf die Rückseite der Raute kommen RGB LED streifen. So ist der Lautsprecher auch gleichzeitig eine Leuchte. Die Befestigung erfolgt über Gewindestangen durch die Chassis.
            Und noch eins von hinten ohne Rückwand. Die Rückwand wird nur verschraubt werden. Alles aus 19mm MDF außer die Rückwand (22mm).
            Den einzigen Kompromiss den ich so noch habe ist die Positionierung der beiden BS-Lautsprecher. Die stehen so wie sie sind auf ca. 165°. Ich könnte mit sehr viel Aufwand auf 150° kommen. Aber wäre das da hinten überhaupt hörbar?
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              #501
              Zitat von Dawa
              Die Maskierung ist fertig. Die Leinwand ist auf 3,5° geneigt. So wirkt das Bild gefühlt noch etwas besser. Durch die Neigung waren die Seitenteile diesmal eine kleine Herausforderung. Durch Winkel in zwei Richtungen war jede Strebe ein Unikat. Die beiden Seitenteile können ohne Werkzeig ein und ausgehängt werden, damit ich im Notfall noch an den Sicherungskasten komme.
              Nachdem ich neulich eine tolle Installation einer Curved in 4k in einem Autorenkino im 70er Jahre Stil bewundern durfte, bin ich heiss auf das Thema geworden. Wie macht ihr das mit dem Beamer, dass das Bild überall scharf ist?
              Kein Plan!
              • Dawa
                • 13.10.2013
                • 462
                #502
                Hallo Norbert,
                der Bereich in dem das Bild scharf bleibt ist erstaunlich groß. Ich hatte das damals mit einem großen Stück Papier getestet, einfach am Rand so lange nach vorne gehen, bis es unscharf wird. Bei mir waren das glaube ich 0,5m. Aber du brauchst für die Geometrieentzerrung noch Hard- oder Software. Ich benutze die hier. Zusätzlich habe ich dann noch die Prismen die zxlimited in seinem Thread vorstellte um von 16:9 auf 21:9 zu kommen. Ursprünglich wollte ich die Prismen nur bei 21:9 Content nutzen. Ich habe irgendwann aber festgestellt, dass mir die Geometrieverzerrung des 16:9 Bildes auf 21:9 nicht auffällt. Seit dem gucke ich alles auf 21:9. Meiner Meinung nach das bessere Format.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  #503
                  Und ich dachte, da reicht ne Vorsatzlinse von 16:9 zu 21:9
                  Kein Plan!
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1895
                    #504
                    Hallo Dawa,
                    lange keine Infos zu deiner Projektentwicklung gelesen ... stagniert es?
                    Ich habe die zwei Feiertage genutzt und deinen Bausatz für meine Curved-Screen in Arbeit genommen. Feine Sache, fein vorproduziert
                    Das obere und untere gekrümmte Rahmenteil konnte ich prima zusammen leimen.
                    Die sechs Lagen 12mm Multiplex lassen sehr steife Bauteile entstehen.
                    Zuletzt geändert von PTebbe; 02.11.2017, 12:10.
                    • Dawa
                      • 13.10.2013
                      • 462
                      #505
                      Es freut mich das alles so gut passt. Ich hoffe der Rest des Aufbaus wird genau so problemlos funktionieren. Das Tuch spannen hat bei mir am längsten gedauert und ich musste 2 Wochen später nochmal nach spannen. Seitdem habe ich keine Falte mehr entdeckt. Tipp: Ein Tacker alle 10-15cm ist vollkommen ausreichend.
                      Ich habe in den letzten Wochen an einem anderen Projekt gearbeitet.
                      Das Bild steht nur symbolisch. Die meiste Zeit habe ich mit dem Abriss meines „Bastelzimmers“ und dem Aufbau des zukünftigen Kinderzimmers verbracht.
                      Aber das Kino ist natürlich trotzdem nicht aufgegeben. Ich muss mich jetzt nur etwas beeilen. Auf der Agenda steht.
                      1. Durchbruch im rückwertigen Teil des Raumes verschließen. (Hierfür brauche ich noch eine Baugenehmigung, da der Durchbruch an eine andere Stelle kommen soll)
                      2. Neubau einer Rigibswand vor die komplette linke Wand. Die Tür vorne Links wird zu gemacht und hinten links bau ich eine Schiebetür in die neue Wand (hier bin ich noch am tüfteln)
                      3. Neubau Seitenlautsprecher (Wandeinbau)
                      4. Neubau des hinteren Regales inkl. optimal gestelltem DBA (ohne störende Tür )
                      • PTebbe
                        • 04.10.2001
                        • 1895
                        #506
                        Hallo Dawa,
                        das sind frohe Nachrichten. Mein erstes Bastelsubjekt feiert heute seinen 24. Geburtstag
                        Das Leinwandtuch habe ich heute bestellt: alphaluxx barium reflex 1.0 gain.
                        Dann viel Erfolg beim Projektfortschritt
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1895
                          #507
                          Hallo Dawa,
                          ich habe eine Frage dazu, wie du das dc-fix velours auf die Rahmenteile des Leinwandrahmens platziert hast.
                          Nur auf die Stirnseiten, also die, die direkt dem Projektor zugewandt sind, oder auch um die Bauteile herum?
                          Und hast du die äußeren Rahmenteile auch auf dem rund gefrästen äußeren Radius beklebt oder da nicht?
                          • Dawa
                            • 13.10.2013
                            • 462
                            #508
                            Ich habe um die Rahmenteile herum geklebt und auf der Rückseite mit dem Stoff zusammen getackert. Hinter den Schnittkanten habe ich vorher mit Edding geschwärzt. Die Übergänge sieht man nur mit Blitzlicht.
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              #509
                              Dawa, danke
                              du schreibst vom Leinwandrahmen, zeigst Fotos von der Maskierung. Du hast beim Leinwandrahmen dieselbe Verfahrensweise gehabt?
                              • Dawa
                                • 13.10.2013
                                • 462
                                #510
                                Jetzt habe ich es verstanden. Du meinst das DC-Fix gegen reflexion des Rahmens. Das habe ich nur Frontseitig aufgeklebt. Vorher habe ich die Front mit einem Spachtel und etwas Leim bearbeitet, damit die Folie besser hält. Vor den Rundungen des Rahmens ist meine Maskierung, deshalb habe ich diese auch nicht bearbeitet.
