Mein Wohnkino
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1403
    #166
    Und noch ein Endstufen Update.
    Die E800 ist für die Körperschallwandler.
    So ist der Center aber nun gebrückt und bekommt immerhin für den TIW300 700RMS.
    Damit bekommen nun die 5 TIW 300 insgesamt bis zu 4180 Watt RMS bei 8 Ohm
    Die Körperschallwandler laufen 4stk. auf einem Kanal mit 500 RMS bei 4 Ohm.
    Insgesamt sind nun 7 PA Endstufen plus AVR im Einsatz.
    Die kleinste Amp ist für die Terrasse und macht 2x45RMS bei 8 Ohm
    E400 2x120RMS 8 Ohm für Rear High
    E800 2x500RMS 4 Ohm für die Körperschallwanlder
    Monacor STA 225 1x700RMS 8 Ohm für den TIW Center
    Monacor STA 800 1x800RMS 8 Ohm für den TIW Front Links
    Monacor STA 800 1x800RMS 8 Ohm für den TIW Front Rechts
    LAX MA 8200 2x940RMS 8 Ohm für den TL Sub
    Yamaha RX-A3050 ca. 9x120RMS 8 Ohm (bei Stereo mehr)
    Wären Theoretisch 6590Watt RMS
Ansichten: 1028
Größe: 353,8 KB
ID: 644633 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1057
Größe: 411,5 KB
    Außerdem habe ich alles ausgephast. Obs was bringt ka. Dem AVR wars egal wie rum, den PA Endstufen tat es gut. Tatsächlich lagen die Spannungen Masse zum Gehäuse zwischen 70 und 110Volt. Nun kann die Differenz nicht mehr abfließen da alles ziemlich genau bei 70 Volt eingephast ist. Das brummen von den PA Endstufen ist nun auch gering. Ein Netzfilter um die Gleischspannung im 50HZ SInus raus zu filtern würde das ganz beheben aber es stört nicht da es eigentlich nur direkt vor dem Lautsprecher zu hören ist.
    Ich dachte schon die Kotzgrenze ist erreicht. Aber ich finde ja doch immer neues.
    Zuletzt geändert von Timo VOX; 25.11.2024, 00:18.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • worcy
      • 27.09.2010
      • 62
      #167
      Danke fürs Teilen deines Wohnkinos.
      Ich finde die quasi unsichtbare Integration und Umsetzung äußerst gelungen, da werde ich mir den ein oder anderen Kniff abschauen!
      Was mich ein bisschen wundert ist die enorme Leistung, die den TIWs bereitgestellt wird /werden muss. Wieso profitieren die von solch einer Mehrleistung über ihrer eigentlichen Nennbelastbarkeit hinaus?
      Ich möcht das gar nicht in Abrede stellen, ich bin lediglich am überlegen, ob ich das meinen VOXen auch gönnen sollte.
      Beste Grüße,
      Daniel
        • 29079
        #168
        http://forum.visaton.de/showpost.php...&postcount=159 ff
        Da findest du die Antwort.
        • worcy
          • 27.09.2010
          • 62
          #169
          Hallo walwal,
          das hatte ich schon gelesen, ich hab allerdings technisch nicht verstanden, wieso es einen Unterschied macht, ob ich 300 Watt bei einer Nennbelastbarkeit von 300 Watt des TIWs oder 800 Watt zur Verfügung stelle.
          Umgekehrt heißt das ja, der TIW profitiert kurzfristig von mehr als 300 Watt Leistung und geht dabei auch nicht kaputt. Dann würde ich definitiv darüber nachdenken, die Endstufen aufzurüsten.
            • 29079
            #170
            Weil nicht der TIW an seine Grenzen kommt, sondern der Verstärker.
            Wie in # 160 beschrieben.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              #171
              Zitat von worcy
              Hallo walwal,
              ...... Dann würde ich definitiv darüber nachdenken, die Endstufen aufzurüsten.
              Wenn eine Endstufe in die Begrenzung geht, werden die Spitzen von Signal abgeschnitten und das produziert sehr viele Harmonische mit viel Energie, sodas der arme zu tief angekoppelte KE Hochtöner oder die guten AL130 abgebrannt wirden können.
              Eine Stärkere Endstufe hat reserven von mindesten 3dB. Bei 300W+3dB=600W
              Bei passiven Weichen wird auch sehr viel Leistung von Impedanzlieniealiesirungen in Wärme umgewandelt, so dass sogar zu Temperaturen an den Spulen bis zu 70Grad Celsius entstehen.
              Dazu kommt, dass kaum eine bezahlbare Spule im Tiefton mehr als 100W abkann. Auch noch solche alte AB Endstufen sehr viel Leistung ins leere abgeben. Im kalten Monaten kann man es als Wärmeradiatoren benutzen.
                • 29079
                #172
                Die "arme, zu tief angekoppelte" Ke hängt aber gar nicht an dieser Endstufe. Ansonsten volle Zustimmung.
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1403
                  #173
                  Danke fürs Kompliment.
                  Ich will das auch nicht mit der Leistung immer verstehen. Es war aber schon immer so, viel reserven der Endstufe tragen zu besseren Klang mehr Pegel und Haltbareren Treibern bei, solange man es nicht drauf anlegt jedenfalls :-)
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1403
                    #174
                    wollt nur mal ein Lebenszeichen von mir geben.
                    wirklich viel geändert hatte sich bei mir ja nichts mehr, das Wohnzimmer hat neue Möbel und neue Farben. Natürlich wurde alles neu eingemessen und ich hatte die Limp Absorber sowie Bassabsorber in anderen Beiträgen ja schon erwähnt. Ein Bild kann ich vllt nochmal machen.
                    Ich gurke immer noch auf Full HD mit dem Beamer, einen echten 4K Nativen Beamer gibts ja eher gar nicht zwischen 2-3000€, zudem gabs zig andere Projekte und Anschaffungen.
                    Eigentlich bin ich sehr zufrieden, aber es fängt schon wieder an das mir der Bass beim Musik richtig aufdrehen alle paar Monate nicht reicht. Obwohl das Blödsinn ist da ich eh nach 30 Sekunden leiser drehe und nur ab und zu mal just for Fun ganz an die Kotzgrenze der TIW drehe.
                    Das Sofa ist nun seid 2 Jahren ein anderes und die Körperschallwandler habe ich letzte Woche noch erweitert.
                    Dazu musste ich noch etwas Stahl einbringen damit es stabiler wird.
                    Die Wandler laufen nun auch nicht mehr auf Anschlag, auch hier wieder das Motto mehr und dafür weniger fordern.
                    Und weil ich seid 5 Jahren Abdeckungen auf allen Chassis habe, ein Bild ohne Abdeckungen der Vox :-).
                    Ergänzend zur Signatur hier Links
                    Couplet KE Oval
                    Couplet KE Center in Wall
                    Bijou 170 Light Flachlautsprecher
                    TL SUB MKII
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1403
                      #175
                      Kleines Update am Rande.
                      Neu und alt.
                      Weiteres kommt noch :-)
Ansichten: 837
Größe: 1,65 MB
ID: 718613 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 830
Größe: 2,05 MB
                      Zuletzt geändert von Timo VOX; 25.11.2024, 00:16.
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1403
                        #176
                        Ich habe mir die Mühe gemacht und mal alles durchgelesen.
                        2013 hieß es "bin gespannt auf die nächsten 8 Jahre".
                        Naja da war ja wirklich enorm viel passiert.
                        Auch von Anfang an gesehen.
                        Bin selber überrascht bzw die Texte und die Entwicklung wie es weiter ging.
                        Ich muss unbedingt neue Bilder machen trotz unlackierten Lautsprechern da.
                        Vllt komme ich da mal zu.
                        Bis dahin, 4 die ich auf dem Handy habe.
                        Der Tl Sub spielt verstecken aber ist natürlich noch da.
Ansichten: 920
Größe: 2,00 MB
ID: 718926 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 827
Größe: 1,61 MB
ID: 718927 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 822
Größe: 1,67 MB
ID: 718928 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 834
Größe: 1,78 MB
                        Zuletzt geändert von Timo VOX; 25.11.2024, 00:17.
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1403
                          #177
                          Ohje hier war ja lange nichts neues.
                          Dann mal ein Update
                          Details findet man in den Thenen ja sonst alle.
                          Die Lautsprecher sind natürlich Lackiert.
                          Angeschlossen für ht mt an einem Hypex ncore von AUDIOPHONICS.
                          Die Seitenlautsprecher in der Wand haben 10mm Basotect drauf bekommen. Das war bei der letzten Bestellung so dabei und passt hinter die Abdeckung.
                          In der Decke gab es 6 neue Lautsprecher.
                          ​​​​​Der Yamaha 3080 kann nur 7.2.4 weshalb ich die mittleren mit Stereo zu mono ansteuere von den anderen Atmos Kanälen.
                          Das klappt super und die sind etwa auf 30% Pegel der anderen 4 Atmos LS eingestellt.
                          Die Anwinkelung der Chassis hat sehr viel gebracht, bin wirklich begeistert.
                          Ich werde in den nächsten Wochen noch eine HD Dsp kaufen und den Center welcher mittlerweile auch nahezu vollaktiv ist sowie den TL Sub darüber laufen lassen inkl Nutzung der Fir filter.
                          Insgesamt hat sich dieses Jahr viel getan, dennoch gibt es keinen neuen Projektor im Winter da das Geld anderweitig genutzt wurde.
                          Was solls so hat man noch Wünsche :-).
Ansichten: 652
Größe: 1,49 MB
ID: 725057 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 595
Größe: 1,38 MB
ID: 725059 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 582
Größe: 2,08 MB
ID: 725060 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 596
Größe: 2,27 MB
ID: 725062 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 616
Größe: 1,81 MB
ID: 725058 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 592
Größe: 1,63 MB
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1403
                            #178
                            Hier der Rest
                            PS. Die Theoretische maximalleistung in RMS betrachtet auf den Angeschlossen Widerstand vom Lautsprecher ist übrigens mittlerweile so bei knapp 9kw. Aber das ist nur eine Zahl die nichts besagt
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240717_142806.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,45 MB ID: 725066 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241114_200654.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,21 MB ID: 725067 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241104_105102.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,85 MB ID: 725068
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241115_202313.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,42 MB ID: 725065 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20241119_182034.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,48 MB ID: 725064
                            Zuletzt geändert von Timo VOX; 25.11.2024, 00:19.
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1403
                              #179
                              Huhu, es gab ja Zahlreiche Neuerungen 2024.
                              Zudem funktioniert der doppel Center sehr gut.
                              Dennoch wird 2025 wohl das größte Update nach dem Hausbau.
                              Das Wohnkino wird dann nahezu auf Heimkino Niveau liegen.
                              Ich habe alles 3D gezeichnet und geplant. Auswahl hier und da ist am laufen.
                              Leinwand ist bestellt, 150Zoll, dazu baue ich eine Maskierung aber alles wieder in der Decke Motorisiert.
                              Die Beleuchtung mit Stripes verdoppelt sich in etwa.
                              Es wird grandios und fast täglich kommen noch Ideen und Details dazu.
                              Es gibt nur kein Bild, da möchte ich warten ob es Interesse gibt daran und dann bin ich vermutlich auch ziemlich fertig in der Planung.
                              Umbau ist im Juli, August angesetzt :-).
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                                • 1269
                                #180
                                Zitat von Timo VOX
                                …Es gibt nur kein Bild…
                                …ist das in einem Kino nicht das hauptsächliche Element?
                                Scherz beiseite - für welche Leinwand hast Du Dich entschieden? Ich hab nach einigem hin und her denken für meins letzte Woche das Reflax Akustik Plus G5 von alphaluxx bestellt, werd es hoffentlich nächste Woche das erste Mal in den Händen halten
                                150Zoll Diagonale oder Breite?
