    • 2335
    #331
    Der soll sich mal im Forum anmelden
    • Lebrichon
      • 20.06.2008
      • 291
      #332
      soo, nächste Woche sollten dann endlich Messungen vorliegen. Ich hatte die Woche leider einiges zu tun...
        • 28888
        #333
        Ok. Schönes WE.
          • 28888
          #334
          Und weil warten langweilig ist, fand ich diesen Bericht bei Zaph, der ein Waveguide testete. Dieses ist ähnlich dem Visaton-WG, aber etwas tiefer und hat etwa 20 cm Durchmesser
          Hochtöner ohne WG:
          Hochtöner mit WG:
          Das ist beachtlich.
          Laut Zaph "sieht" ein WG die Kanten der Box nicht und die Kantendispersion entfällt. Man wird sehen, ob er Recht hat.
          Zaph|Audio archive: Zaph|Audio. DIY speaker designs and measurements by John Krutke. Preserved and hosted by Madisound Speaker Components.
          Die Gehäuse wurden 3 x mit Autolack gesprüht, was problemlos war. Ich habe in Faserrichtung eine Lage neben die andere gelegt, bis der Lack begann zu verlaufen, also kurz vor "Nasenbildung". Anschließend wird einmal mit Klarlack (Jaeger Exquisit) gerollt. Der Glanzgrad ist auf meine Möbel abgestimmt. 4 Teile seidenglänzend, 1 Teil tuffmatt. Ohne diese Deckschicht sind die Poren zu stark ausgebildet und schmutzanfällig, außerdem wird die Lackierung etwas strapazierfähiger.
          Zuletzt geändert von walwal; 19.11.2011, 16:24.
            • 2905
            #335
              • 28888
              #336
              Was meinst du?
              Hier das Zitat:
              "Related to the directivity benefit is the fact that a waveguide is not affected by the baffle it's on. Baffle diffraction is a non-issue compared to a standard dome mounted in an enclosure. In a waveguide system, you will not see the lower treble "ripple response" present in typical box systems."
                • 2905
                #337
                • Du weißt doch bereits, dass das die "Kantendispersion" sehr wohl noch eine Rolle spielt.
                • Du hast nur einen Teil der Zaph'schen Äußerung sinngemäß zitiert.
                  "im Vergleich zu einer Standard-Kalotte" hast Du vergessen.
                  • 28888
                  #338
                  Zu 1 ja, aber durch die Messung mit den breiten Fase wird es dann erhärtet.
                  Zu 2, ich habe alles zitiert, wie nachzulesen ist, nur die Kernaussage fett gemacht.
                  Auch Zaph ist in seiner Aussager rigouros.
                  Musst nicht alles auf die Goldwaage legen.
                    • 2905
                    #339
                    Jetzt wird's echt mal Zeit, dass Du selber ein Messystem aufbaust. Genau solche Sachen kann man wunderbar auch unter Wohnraumbedingungen rausfinden.
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      #340
                      Zitat von walwal
                      Das ist beachtlich.
                      Genau das habe wir gemessen und habe ich Dir ja auch schon vor einiger Zeit geschrieben. Wir hatten 20 mm mit über 80 mm Fasen verglichen. Kaum ein Unterschied!
                      Und genauso WG/ Trennfrequenz. Nach zig Stunden hören und direkten Vergleich per DSP, kann ich Dir sagen das die G25FFL bei ca.1700 Hz der absolute Kracher ist.
                      Mach den Vergleich, Du wirst Dich wundern!
                      Musikzimmer:
                      Hörzimmer mit Solitude
                      Reckhorn A 404
                        • 28888
                        #341
                        Ingo, bei 45 Grad gab es schon Unterschiede. Ich will nur noch die Messung bei Visaton abwarten, bevor ich endgülig urteile.
                        Bei 1700 habt ihr aktiv getrennt, vermute ich. Auch mal gegen die Ke gehört? Oder meinst du, die Trennfrequenz habt ihr verglichen?.
                        Momentan bin ich ohne G 25, noch bevorzuge ich die Ke.
                        • Torsten
                          • 20.02.2002
                          • 702
                          #342
                          Zaph konnte ja nicht wissen, dass ihr ein zu kleines Waveguide zu weit unten trennt.
                          Torsten
                              • 28888
                              #344
                              Torsten
                              Da gebe ich dir Recht. Was bedeuten würde, dass meine breiten Fasen doch nötig sind. Wir werden sehen. Optisch sieht es jedenfalls besser aus.
                              Das ist halt die Crux bei WG, die Dinger sind immer zu groß oder zu klein, nie richtig.
                                jo so wie im elsässer liedel...
                                <http://www.google.fr/url?q=http://ww...ev7AsAfNzZv4Tw
