Projektbericht Symphonie oval
    • 28724
    #91
    Toom Baumarkt Offenbach. Vieleicht wirklich eine Fehlcharge.
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 618
      #92
      ich habs bei OBI Heilbronn.
      Ich werde das mit Dein Kleber mal testen,mal sehen was daraus wird
      Filippo
      • Sunder
        • 14.04.2008
        • 494
        #93
        Ich kann dazu nur sagen, ich habe die Sinfonien auch mit Pattex classic furniert, auch am Stück. Das Furnier war dann 1,20m x 90 cm oder so groß.
        Wir haben das zu zweit gemacht, einer das Gehäuse, einer das Furnier. Dann sofort loslegen mit anrollen, sonst dauert das zu lange!
        Ich habe an ein paar Stelle Kürschner (Blasen drin, aber man sieht das kaum. Bin zufrieden mit der Methode.
        Mfg Marko
        P.S.: Muss weiterbauen, bevor mein Thread gehijacked wird
        Surround: Concept S
        Sub: Der Don
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          #94
          hab inzwischen auch schon mehrfach gepattext. ohne blasen etc. sieht perfekt aus. hab immer einen helfer gehabt. eine kante aufgelegt, den rest hochgehalten, dann stück für stück mit hammer und korkklotz festgekloppt. geht wunderbar einfach.
            • 5916
            #95
            mit hammer und knorkklotz festgekloppt
            könnte man bei einer so bewährten Methode auch so nennen
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 618
              #96
              hallo,
              das ist der Kleber mit dem ich beklebt habe
                • 28724
                #97
                Das ist der hochwärmefeste, ich hatte den normalen. Lag wohl daran. Vieleicht trocknet der hochwärmefeste zu schnell. Der normale bleibt wohl länger weich. Das es damit geht, steht nun wohl fest auf Grund der positiven Rückmeldungen.
                Ich hatte nur einen Kürschner, der kam daher, dass ich schon nach 2 Stunden das Furnier mit schwarzer "Wasserfarbe" behandelt hatte, da hob sich eine Stelle ab, weil der Kleber noch zu weich war. Später hatte ich einen Tag gewartet. Ohne mich loben zu wollen, perfektes Ergebnis.
                Genau das geschieht auch beim klassischen Furnieren ohne Profi-Furnierpresse, das Furnier quillt mit dem Wasseranteil des Ponals auf und entwickelt mehr Kraft als die Schraubzwingen plus Zulagebretter entwickeln. Nie wieder mache ich so was!
                Zuletzt geändert von walwal; 19.11.2011, 10:45.
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 618
                  #98
                  Hallo Jürgen
                  ich denke auch das dies der Grund war/ist.
                  Dann hat sich wohl das Gericht verfahren wohl erledigt
                  Das nächste mal werde ich auf das andere Pattex Produkt wechseln,mal sehen wie ich zurecht komme.
                  fiorto
                  • Marco83
                    • 28.03.2008
                    • 577
                    #99
                    Hey Filippo,
                    wenn du das nächstemal furnierst kann ich ja vorbeikommen. Weißt ja, zu zweit geht immer besser.
                    Marco
                    PS: Ich finde die hier gezeigten Lautsprechern auch sehr schön! Gut gelungen.
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 618
                      Hallo Marco,
                      gerne werde ich Dein Angebot annähmen.
                      Bin aber sehr gespannt wie das mit dem Kleber funzt.
                      Filippo
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        So,
                        nicht dass ihr denkt, ich faulenze nur rum, es geht weiter.
                        Habe in der Vergangenheit die Schallwände gefühlte 20 Schichten Lackiert (waren eher 8 oder so). Inzwischen kann sich Nr. 1 Sehen lassen.
                        Ist nicht Class A geworden, aber glänzt schön, ich bin zufrieden.
                        Mehr ist mit meinem Equipment nicht machbar ( oder hab kein Bock auf noch mehr Arbeit)
                        Naja, Nr.1 fertig, Nr. 2 ist schon lackiert, und muss noch poliert werden.
                        Dann wird endlich gefräst......
                        MFg Marko
Größe: 23,5 KB
ID: 620320Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 35,4 KB
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 618
                          Hallo Marko,
                          sehe ich da richtig??? ist das Carbon Gewebe??? Ich kann die Bilder nicht so richtig sehen.....
                          Kannst Du eventuell bessere Bilder einstellen???
                          Gruß Filippo
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 618
                            Dann wird endlich gefräst......:
                            [ATTACH]16932[/ATTACH][ATTACH]16933[/ATTACH]
                            Wie sollte man das jetzt verstehen????
                            Du hast die Schallwände Lackiert, Poliert und erst jetzt möchtest Du die Öffnungen für die Chassis fräsen???????
                              • 28724
                              Gewagte Sache. Unbedingt die Fläche abkleben vor dem Fräsen.
                                • 12248
                                Carbongewebe ?
                                Wenn ich das richtig deute, spiegelt sich da die 'Knallerbsenfolie', die er vor seinem Bein hat.
                                Aber wenn die Öffnungen tatsächlich noch nicht drin sind ... hmmmmm .... dann hilft auch nur allerschärfstes Fräswerkzeug, aber selbst dass ist riskant !
                                Oder hast du LS Öffnungen zum Einleimen ?
